Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Конечно и индуктивность "тайный кардинал" то есть не особо заметный и если нормально устроена в аппарате то заметно "тайного!" и дуга "жестче или мягче" да и в некоторых случаях на брызги влияет.
На EWM в мануале обозвана дросселированием и пиктограммы широкой и узкой дуги. Визуально опять же мало что различимо, лезть в дугу со штангенциркулем желания нет)))
Плюсом ко всему пока не набита рука и не выдерживается расстояние от сопла до шва больмень стабильно, сложно говорить о влиянии настроек. Когда само опускание или подъем горелки в корне меняет ситуацию с поведением дуги и ванны. Я нового китайченка настроил под себя, углом вперед короткой дугой поймал тихий режим без волнения ванны и крупных брызг. Другой человек берет горелку и понеслось. Треск, брызги, шов рваный. Подстраивает под себя и опять больмень стабильно пошло. А я после него беру и черти что у меня пошло, пока не перенастрою.
Вывод, полуавтомат не так талерантен к дрыганию горелкой как сварка покрытым электродом. И что бы чуствовать изменения от тонких подстронк нужна база в виде умения стабильно вести горелку.
У первопроходцев с этим беда, потому и отстроиться не могут.
Добавлю.
1)Правильно настроить.
2)не торопиться со швом.И вообще не торопиться)
3)Все очень упростит зачистка.
НАВЕРНОЕ И ФСЕ.)))'
Не для заборов совсем))
Не ну почему , я свой забор ПА делал , он уж не так тяжел в тачку его , и только баллон на месте стоял правда шланг подачи метров 30 был .
Засада для ПА на свежем воздухе когды ветер да если еще рывками и в разных направлениях я у речке и у меня так почти всегда и по сему "прикрывали меня с тылу" помощники, ну а в остальном усе быстрее чем ММА шлаку нет и т.д.
Сварил родителям большую беседку на даче, металла ушло 860кг. Варил п/а, от такого стабильного и быстрого качества я в восторге. Баллон 20л легко поместился в Авто. Ветер да, был иногда помехой.
Индуктивность это "динамическая" характеристика источника тока. Можно сравнить с маховиком на автомобиле. Если индуктивность маленькая это значит как бы легкий маховик - мотор быстро набирает обороты и так же быстро сбрасывает, если индуктивность высокая, то как и на тяжелом маховике - обороты набирает медленно и также медленно их сбрасывает. В сварочном аппарате это скорость нарастания силы тока при коротком замыкании, и скорость уменьшения силы тока при разрыве короткого замыкания.
При сварке короткими замыканиями, индуктивность или скорость нарастания тока, влияют на поведение этих коротких замыканий приблизительно так:
низкая индуктивность (быстрые скачки тока) - при замыкании проволока быстро разогревается, быстро отгорает, получается высокочастотный треск, жужжание, сварочный аппарат быстрее подстраивается под переменную длину дуги.
Варит стабильнее, хорошо так варить на малых мощностях, в аргоновой смеси, тонкий металл.
На больших мощностях, когда уже нет высокочастотных коротких замыканий, низкая индуктивность приводит к повышенному разбрызгиванию.
Повышенная индуктивность сглаживает скачки тока, плавнее нарастает и плавнее спадает, помогает варить без разбрызгивания в углекислоте, при крупнокапельном переносе, на повышенных мощностях. Стабильность процесса в режиме коротких замыканий ухудшается (проволока может начать втыкатсья, дергаться и т.д.). По сравнению с низкой индуктивностью, скорость подачи проволоки нужно понизить. Но и при этом сварочная ванна получается как бы переполненной, из-за уменьшенного разбрызгивания. Из-за того что металла в ванне много, ванна кажется более вязкой и выпуклой. Также из-за того что проволока не так быстро отгорает, проволока сильнее давит на сварочную ванну, сильнее проталкивает ванну вглубь между кромками или начинает "стрелять", то есть теряет стабильность. Из-за этого прижим роликов в подающем механизме надо уменьшить, чтобы проволока могла легче проскальзывать в них. Также улучшение контакта в наконечнике может помочь (типа сделать ВАХ более жесткой).
В общем низкая индуктивность нужна на малых мощностях, в режиме высокочастотных коротких замыканий, в аргоновой смеси, при сварке тонкого металла, в режиме струйного переноса вроде тоже лучше.
Более высокая индуктивность полезна при сварке в углекислоте, на больших мощностях, при более крупнокапельном режиме, на достаточно толстом металле (> 3 мм). Хотя на очень мощных режимах, когда в углекислоте появляется возможность варить "погруженой дугой", то вроде желательно понизить индуктивность.
В общем при увеличении количества переменных (настроек) увеличивается и количество их комбинаций - напряжение, скорость подачи, индуктивность, а далее еще и сила прижатия роликов, вылет проволоки, качество контакта в наконечнике, так же тип защитного газа...
Полуавтомат, что может быть проще, нажал на кнопку и он сам варит  :)
Просто все эти нюансы становятся интересны когда нужно варить и на качество, и на красоту и на скорость и при этом как можно меньше заниматься "сексом" с аппаратом и с последствиями плохой сварки.
Изменено пользователем brat_h
Вы так не шутите, особенно среди новичков, прочитают подобное, а потом куча обид и разочарований. :)
По мне так эту индуктивность -в твинпикс.
Ну эт вы погорячились. Со временем оно придёт.
Вот хочу еще 1.2проволку вставить.Мне интересно че на по толще будет)
Будет грубее ложиться металл. Скорее всего изменишь настройки и скорость сварки повысится -- начнёшь не успевать за ней.
Не все плюшки я еще освоил.Но оперативность чистота и дыма нет того что есть на мма..Я очень в позитиве от ПА.Класс.Для стали в условиях стационара самое то.Нет вони от уони)))1.2 лежит ,приготовил для экспериментов)0.8 для быта и гаража более чем.
P.s.Индуктивность хотелось пожмакать, но нет ее)).
Изменено пользователем olegstark
А я вот в жизни ни разу не варил проволкой 0,8 мм. У нас на работе 1,2 или 1,6 и металл от 5 до 32 мм, и все углекислоте, печаль. Но есть позитивный момент, следить за крутилкой индуктивности, то так поставил, то этак.
Приветствую!
Спасите помогите!
Как сделать "венец" для 6-ти угольной крыши из профиля 40*20*2 мм. Профиль ложится на широкую сторону.
На чём их сверху аккуратно и крепко соединить?
Трудность в чём? Не известны точные размеры. Между сторонами (диаметр) примерно 3 метра.
Высота крыши в своде тоже не известна, примерно 60-80 см.
Нужен универсальный "венец" для такого случая.
Как то это можно сделать руками и электроинструментом в мастерской, а то тому человеку в деревне не чем делать.
А я ему просто отдам он сам поставит. Аппарат сварочный у него есть какой то... Но сам пака не делает. Даже может лучше это будет болтовое соединение на венце, ну или сварное.
Вот.
+ хозяин жадный на приобретение спец. станка.
с чего бы человеку, жадному для покупки спецстанка, быть щедрым для сварщика?  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif
Как сделать "венец" для 6-ти угольной крыши из профиля 40*20*2 мм. Профиль ложится на широкую сторону. На чём их сверху аккуратно и крепко соединить?
Степан, обрезок трубы от Д-89мм. Размечается на 6 секторов и привариваются пластины.Угол можно посчитать, но нужны точные размеры.
Хелп!!!   Ребята, у меня засада. Чел принес блок с лопнувшей пипкой под датчик давления масла. Срезал, все зачистил и поднял башенку для приварки гайки. Местами немного кипело,но присадка с никелем все гасила. Присадка "Бохлер", точную маркировку не помню, точно с никелем.  Пролив керосином показал течь по границе шва. Все полностью срезал, фрезой зачистил до чугуна и переварил присадкой Dratec DT-Cast NiFe 40.  Хоть тресни - все равно течет. Пропаивал поверху Харрисом -  лучше, но мокреет.  Все фрезой вырезал и пробовал всем что есть с никелем.....
Вот на фото крайние потуги. Горячие трещины прямо по шву. Раньше текло по границе. Подогрев 150С. Сил моих больше нет.... и бросить не могу....
post-10800-0-73826600-1561573935_thumb.jpgpost-10800-0-77883900-1561573985_thumb.jpgpost-10800-0-50511900-1561574062_thumb.jpgpost-10800-0-05251600-1561574087_thumb.jpgpost-10800-0-73073300-1561574103_thumb.jpg
@Вад11
Вадим , блок от какой техники?
В общем мыслю так , снова усе почисть и по окружности отверстия датчика насверли (если конечно просверлишь и не отбелил еще чугун, но думаю просверлишь) отверстий под   резьбу М5  отступив от отверстия датчика где нить от 3 до 5мм , и накрути в них "шурупов " или болтов из нержы и положив гайку под датчик в центр начинай сперва ее с болтами соединять и не спеши по немногу и потихоньку ну и потом болты с чугунием так же потихоньку и с проковкой .
Должно получится
Ошибся я. Восьмигранная беседка. Не нашлось пака не чего подходящего. 3 и 10 мм. Вот так вот не стоит делать.
Хлопотно было всё примерно под 135 градусов выставлять. Да и запас слишком...  :crazy:
Это типа универсальный венец, под перекладины от 0 до 180 градусов :rofl: . 5 см высота.
Как ему и надо, так как не высоты крыши и угол он не знает. А собирать сам решил.
Изменено пользователем Лепило
Бывает :pardon: .
Надо было сделать простой позиционер и работа быстрей прошла.
Интересно, получится ли.
кусок листа 3-ки,-расчертить -центр-круг-разбивка на 8ч циркулем с линейкой и весь позиционер. :pardon:
Ребят, есть глупый вопрос. Можно ли попробовать плазморез в работе без регулятора давления на осушителе, который ставится на вход воздуха в аппарат? Просто приехал плазморез б/у, в комплекте идет фильтр-осушитель с регулятором давления и на нем не работает манометр давления. Если на компрессоре выставить нужное давление, можно попробовать произвести резку? Руки чешутся попробовать просто ))
Здравствуйте уважаемые сварщики и технологи сего процесса. Оказия такая вышла, повредился (щербина) нож строгального барабана ( по дереву). Материал по памяти вроде у8, хотя может и у6. Щербина примерно 4*6. Как бы это дело поправить. Склоняюсь к мысли П/А. Материал наплавки гавно, но нож температурой не травмируется. Можно, даже нужно варить п/а, опустив нижнюю часть в воду. Аргоном вообще не вариант (температура однако). Электродом, тоже ничего, опустив в воду. Но все же склоняюсь к п/а.
Езжай к этому парню, он тебя научит)) Еще ведь и денег взял )) Лучше бы я Сербский фильм пересмотрел, ей Богу..
Изменено пользователем devastator
Конечно можно, даже не заморачивайся с выставлением давления. Плазморез нормально работает от 5 до 9 атм. Главное чтобы объема хватало.
Ничего наплавлять не надо, снимайте все ножи и точите.
