Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
сплошником варят и на один раз только для производительности (быстрей, быстрей)?
 Не уверен. За один проход, или за три, количество наплавленного металла не меняется (не должно меняться) то есть не меняя режим, вы не меняете скорость наваливания этого количества металла.
Есть некая граница, например после 16 мм катета есть реальная возможность заузить шов делая его в один проход.
Есть реальная возможность получить наплыв -- то есть угловой шов, металл в большой ванне  будет отекать вниз, и горбик валика будет у вас не посередине, а внизу -- ближе к нижней детали.
Тут же следует что этого металла будет не хватать возле зоны сплавления с верхней деталью. Вы получите вот такую картинку:
Это однозначно брак. Называется это нарушением геометрии шва.
То есть повторюсь -- не обязательно, а есть риск получить такую картинку, и с ростом катета этот риск растёт.
Я понимаю что всем пофиг какая там геометрия... пока ничего не оторвалось по шву... но если чонить произойдёт, то начальство может свалить вину на вас.
Теперь второе кошмарное в широких однопроходных швах -- кратер в конце шва -- думаю об этом и разговаривать не стоит.
Ну и нормативы -- существуют чёткие ограничения на, емнип, площадь сечения одного прохода для диаметра проволоки, или может это как-то по другому описывается, я так с налёту не нашёл. Буду щас созывать сюда наших инженеров.
@Георгий 11@welderman@ЛехаКолыма, помогите.
катет 10. Обязательно три прохода: корень и два облицовочных. Только так. Срун занижает подачу и напряжение и насирает катет. За один проход. Провара нет само-собой. Я за три прохода заварю быстрее, с проваром и без перегрева. Нормальной дугой, без брызг и понтов. Правильно сварить и красиво присрать- это абсолютно разные вещи.( предполагается 1.2)
Изменено пользователем caro
@Глобул,катет конечно навалить можно за один проход максимально возможный,но будет перегрев и подрез в верхней точке шва.Обычная ошибка новичков,думают чего там дедок мучается,по несколько раз проходит,щас я дам стране угля),но получается только хуже.Был один такой,все за проваром гнался,току навалит на п/а,10-ку чуть не прожигает,сверху электродом потом зальет для близиру,но металл в околошовной зоне-труха.
@Георгий 11, Жора, я спрашивал за максимальное сечение валика за один проход на диаметр проволоки. Есть такое?
для макс сохранения структуры м. , предотвращения перекристаллизации рекомендуется за проход накладывать не более2-3 мм (не катет, а толщина шва(глубина). ну и не более 250*
-есть подобное для покрытых электродов, в ВСН006-89, минимальное количество проходов , зависящее от типа СМ и толщины стенки трубы. Возможно, в каких-нибудь РД есть  подобные нормативы для 135/136 процесса.
Подскажите,чем наварить изношенное шлицевое место вала раздаточной коробки?
БрХЦрК ? или БрКМц ? или другое?
Потом будут шлицы нарезать на станке.
@Serj55441,
деталь стальная? :blink:
перечислительные сплавы не предназначены для наплавки мех.соединений. только как уплотнительные.
полуавтомат-обычная св08-г2с
эл. сварка-уонии13/55, ОЗН-300
Serj55441, деталь стальная? перечислительные сплавы не предназначены для наплавки мех.соединений. только как уплотнительные. полуавтомат-обычная св08-г2с
Да,стальная.Спасибо за ответ.
Точмаш 23,меня уже вразумил,поставил на путь правильный.
:good:  :friends:
св08-г2с наверное даже слабовато будет. Может быть что то более твёрдое использовать.
Подскажите,что можно тогда применить?
что из наплавочных материалов. Например italfil 250. Конечно из-за одного вала будет недёшево.
Решить проблему иначе, проточка и посадка на горячую на вал втулки со шлицами.
Это нереально,т.к. это вал раздаточной коробки а\м
А вы после сварочных работ сможете шлицы нарезать. Кстати если будете делалать наплавочными электродами, советую станочников предупредить об этом.
То есть - то, что на фото - это сплошное несплавление?
На мой взгляд, я думаю, что проволока тонкая и практический струйный режим. Следовательно нет глубокого проплавления, поэтому прочность шва только за счет расплавленной проволоки и поверхностного сплавления с деталью. Что не дает полноценного сцепления но в зависимости от назначения изделия, может быть и достаточным условием для пользователя.
Предобрейшего времени суток!
Коллеги!
Если кто знаком с производством пеллет, или стоял рядом с работающим аппаратом и готов поделиться информацией, отзовитесь! Есть несколько вопросов. Можно в ЛС.
@Дед мазай,Что крутится - ролики или барабан-фильера? С какой частотой вращается? Какой зазор между роликом  фильерной доской? Какая мощность привода? Какая производительность? В каком виде туда опилки подаются?
,Что крутится
 Рольки килограмм по триста каждый, вроде без зазора.Мощность говорили 400 киловатт.Опилки подаются с печки горячие,могут даже загореться в прессе.Производительность вроде 150 тонн в сутки.Четыре фуры в день грузят,если не поломаются.Я сильно в нюансы не вникаю,что сломается починяю.
Малёхо не складывается картина, 4х20т = 80тонн и то если не ломаются. Где опила столько брать? Это пилить надо в сутки 10.000 м3.
Это наверно не тонны, а кубы?
Изменено пользователем Вад11
 Там опилки с пилорам  не используют,от них фильеры портятся.Дробят кругляк осиновый .
, 4х20т = 80тонн
Я же не бугалтер с той фирмы,что вижу  и что мне сказали то и я вам сказал.Я же вижу сколько фур грузится в день,всё прут за границу.Для нас это дорогое удовольствие.
