sneiper
Весь контент sneiper
  1. Всем привет, идёт ли так вообще, чтобы меньше кратер видно было в конце шва добавить ещё как бы точку?
  2. Дуга стала не устойчивее и брызг больше, может ли быть причина в заземлении? Или обычно когда проволока уже почти кончилась в катушке, начинает прыгать дуга и брызги Шлифовочным диском можно зачищать?
  3. Варю на вращающемся механизме. Варю на автомате, т.е. нажал-отпустил. Я кстати заметил что проволоки как будто не хватает конце сварки, может это из-за этого автоматического нагнетания проволоки?
  4. Вот такая проблема возникает, никак не могу исправить. В начале ванна идёт ровно, потом начинает сужаться и нестабильная 220А 2
  5. А если деталь не в вертикальном положении, а в горизонтальном. Приходится каждый раз переворачивать?
  6. Согласен с вами, но приказано варить так. Как можно избежать таких обрезов на углах?
  7. Будет проварить или просто проволока на проволоку направилась? За счёт чего глубже становится? У меня просто горбатее получается
  8. Подскажите пожалуйста, если такую деталь варить с 250А сначала корень узким швом потом непосредственно на него второй шов но шире? Такой Уже
  9. Двумя или тремя швами не дают варить (некогда)), одним швом всё. Оно и видно,что металл не сплавляется, просто течёт.
  10. Если честно марку металла незнаю. Завтра разузнаю). Газ смесь 82/18. Как я понимаю,сплошником варят и на один раз только для производительности (быстрей, быстрей)?
  11. Металл чернуха 20мм, проволока 1,2. 250А-29V-8,3 Я в технологии не очень разбираюсь), варю не большие детали одним швом, проварить вроде хороший. Хотел просто узнать для чего варят такую же толщену металла но двумя или тремя швами для большего катета. Получается более того очень медленно
  12. Я варю как показали, 250А одним швом 20мм. А для чего такой же толщины металл на меньшем токе, медленно но двумя или тремя швами? Проварить же меньше получается, хотя шире за счёт двух или трёх швоф
  13. Всем знатокам сварки привет! Сам работаю слесарем в небольшой фирме, недавно шеф "предложил" дополнительную работу в качестве сварщика. Держит своё слово, варю детали на трактора. Толщина от 10 до 25мм. В основном горизонтальным швом. Газ 82/18, проволока 1,2. Предложили ставить 250А, 29V, скорость проволоки 8,3. Вроде бы пойдет. Подскажите пожалуйста какие есть предложения? Нуждаюсь в развитии навыков, думаю это надолго в сварке)) Вот аппарат и одна из деталей
