@kepelson, он и правда без газа.   Это даже не древний Тельвин, это хуже.  Даже не знаю, что сказать  :pardon: Ставить горелку с клапаном от Тельвина. Варить в углекислоте. Только не стоит он возни. Это даже не труп, это мертворожденный.
а что с ним не так? ток идет и идет, проволока подаётся - что ещё надо?
Начать с горелки надо. Потом смотреть что с током, хватит ли ему мощности на разогрев хотя бы 0.8 проволоки?!
А в целом его до такого состояния и довели, что самозащитной проволокой пользоваться ... еще то удовольствие и результат не ахти. Проволока капризная по хранению. Брызг много. В автомобиле электронику можно пожечь за счет этого.
Переделка под газ, финансово не обоснованное занятие.
Я в шоке, удивлен, что такое существует! Видимо для Африканского рынка. А продавцы берут видимо: дешево значит купят :) Мы такое не поставляем, конечно же. Запчасти привезти можно любые, но стоимость  :crazy:
а что с ним не так?
проверить диодный мост в первую очередь и трансформатор. Если все живое, то на горелку приделать наконечник под проволоку и попробовать. Проволока конечно уже эта только на подвязку в огород. Для использования скорее всего не годится.
По сути самозащитная проволока должна быть с порошком внутри.
Изменено пользователем copich
а что с ним не так?
Самозащитка дорогая; если ставить горелку с клапаном, придется колхозить внутри аппарата подвод газа; пакетник негибок в настройке; проволока по умолчанию всегда под напряжением - горелку при включенном аппарате просто так уже не кинешь; трансформаторная основа в полнй мере позволит насладиться просадками сети. Это сварочный выпрямитель переходного характера, аппарат для ручной сварки особо длинными рутиловыми электродами, недополуавтомат для доверчивых автолюбителей.
Можете вместо телвин-горелки присобачить держак, будет сварочник для 2..2.5мм рутила(окашек, эмэрок). В цветмет сдать. Обернуть красиво и продать.
@kepelson,  https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/blue_weld/blue_weld_svarochnaya_provoloka_d08_mm__30_kg_s_flyusom_802181/?gclid=Cj0KCQiAxNnfBRDwARIsAJlH29Drq43fdFezWY63rPHYHR1cZ9Zj47vQjj-g950OosbIG63cALgkt54aApIxEALw_wcB за 4 катушки этой проволоки можно купить вполне приличный инверторный ПА.  Которым можно варить а не мучится.  Так это новый,  бывают варианты  б/у , так и за три.
Было где то на форуме обсуждение  сварки подобной проволокой. Ничего хорошего из этого не вышло.
@midtower уже всё объяснил, мне добавить не чего.
С этим у Вас два варианта получится. Либо Вы его об стенку и купите нормальный либо желание варить пропадёт напрочь. :pardon:
"Никогда такого не было и вот опять!" :) Дядьки, пико 162й сняли с производства, вместо него появился пико 160, на 162м байонет был 10-25, а может такое быть, что на 160м пико (замене) байонеты теперь 35-50?
Сам нашел :) 12 позиция в запчастях (списке) 094-021511-00000 Вставное гнездо EB/35-50QMM
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2f79aebdc96fc2bb9e7e98fec4dd7925d0f69395.jpg
 Коллеги, ни у кого, часом не завалялось подобной(или аналогичной) финтифлюшки??...
Хендмейт однозначно)- из куска стали выточить и вплавить в пластмассу- надежно будет...
добрый вечер.вот вопрос на расходометре чуть постоит без работы и шарик падает.вроде все проверил мыльным раствором всеравно падает шарик в колбочке.когда горелку нажимаеш он опять становится на место расход поставил 6 7 литров.горелка тоже может пропускать да.вроде новая вп26.и где шланг подсоединяеш к аппарату там быстросьем стоит когда его пошевелиш то начинает пропускать.когда не трогаеш вроде не шипит.аппарат неон 201асдс.благодарю за внимание.
Так и должно происходить.После закрытия клапана давление уравновешивается .
Это как он у вас держится пусть и чуток без работы и такого не может быть , орел сложив крылья камнем мчится к добыче и только расправив их может парить на восходящих потоках .
Вот и шарику нужен "восходящий" поток , то есть газ должен быть в движении и  тогда он "парит" , когда газ перекрывается и не важно какое давление он мчится вниз.
Нам кстати тоже помощь нужна, очень мало отзывов об этом аппарате, не могли бы Вы сделать отзыв и приложить пару фото швов в соответствующей теме про неон асдс?
http://websvarka.ru/talk/topic/10708-svarochnyj-invertor-neon-vd-201-ad-acdc/page-2?
на ютубе человек им катер варит.Владимир Белов.там видео есть у него.аппараты неон асдс и кемпи полуавтомат.а у меня опыта нету.только начал учиться.
еще зона сварки рф.там у них неон300асдс появился сегодня
значит че это
Газ идет - шарик парит, газ остановился - шарик упал. По другому  не бывает.
 В армии летел на АН-12 ,там таких расходометров штук сорок было.К дыхательным аппаратам шли.Надеваешь на моську аппарат ,шарик в колбе парит ,снял аппарат -шарик упал.У летунов нужно спрашивать,с списанных самолётов их наверно можно накрутить.
Всех приветствую!
Очень прошу помощи по одному непростому ( вероятно идиотскому вопросу ). Уже сломал себе голову.
Стоит задача понизить уровень шума ( в децибелах ) работающего газового поста. Выдает 88 дб, поступило требование снизить до 80дб.
Возможно ли это сделать? И если да то как. Совсем не понимаю с какой стороны браться за это дело, рыл самостоятельно интернет и пытался получить консультации у нескольких "экспертов" продавцов газосварочного оборудования ( они мне не смогли помочь ).
Может кто слышал о какихнибудь нешумных резаках(горелках), или о мундштуках(насадках) снижающих шум ? ( звучит очень странно - понимаю, но чем черт не шутит ).
Открыт к любым предложениям, размышлениям, идеям.
используем пропан+кислород ( 4 к 9, давление 50 - на пропан, 10 - на кислород ).
Заранее спасибо.
У знакомого был такой купил бу но состояние было нового, попросил показать как пользоваться часа три танцев с бубнами так ничего у меня и не вышло. Либо я рукожоп либо есть какой-то секрет
Всем привет. Вопрос по  сварочному аппарату Ресанта САИПА-165 . Только учусь работать полуавтоматом и возникла проблема, когда пытаюсь варить деталь, то почему-то сильно наплавляется проволока, т.е. получаются большие "холмы". Настройки разные пробовал. Когда выставляешь напряжение на максимум, то ширина шва увеличтвается, но наплавление проволоки все равно есть, никак не получается даже приблизится к нормальному шву. Подскажите, может я что-то неправильно делаю, либо аппарат такой? Не пинайте сильно.
Аппарат конечно не лучший. Фото швов выложите и настройки,на которых сварка производилась.  Хотя, шкалы у него в попугаях.
Имхо этот аппарат подходит только под сварку профильной трубы 2мм и тонких листов. 165А там нет и не было. Его очень нахваливают кузовщики, цитирую: "Можно сплошным швом варить".
Изменено пользователем SvarkaRezka23rus
@Amsirion, Так Вы хотите на кузовщине получить гладкий плоский шов? Я конечно не жестянщик, но приходилось кое что делать. На металле 0,8 - 1,0  с проволокой 0,8 Вы его не получите.  И даже с 0,6 маловероятно . Это надо очень хорошо руку натренировать на быстрое равномерное ведение горелки. Скорость ведения горелки, угол, это тоже параметры ПА сварки. Только настройки не в аппарате, а в голове и руках сварщика.
Для примера вот, за качество извиняйте, делали кузовщину.
это полуавтомат. Чтобы шов ушел в глубину, надо напряжения по-больше, а проволоки по-меньше и не сплошным швом вести, а прихватками, капул - отдохнул - капнул ...
Тогда проволока будет проваливаться и шов получаться ровнее, хотя без зачистки все равно не получить шва. Это вам ТИГ нужен. Но на кузовщине его не применяют из-за гарантированных зазоров и остатков грязи, краски и т.п. Ну и скорость сварки П\А в разы выше. ТИГ-ом можно тоже самое что П\А за пять минут, с час, а то и день просидеть.
