UFG Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Добрый день! Нам для ультразвукового контроля вместо европейских ультразвуковых датчиков серии Atlas предлагаю замену на китайские JimTec.Внешне выглядят одинаково, подскажите пожалуйста, может у кого есть опыт использования? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 @UFG, вам сюда https://defektoskopist.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriamba Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 Нужна программа чтобы подгонять разные металические конструкции под размер, в чем это можно было сделать ?например сделать металические колесо, и прежде чем его сварить нужно нарезать кусочки от листа на нужные детали, и потом их уже нарезать и как пазл собрать.Вот что то такое ищу. Поскажите пожста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 сделать металические колесо, и прежде чем его сварить нужно нарезать кусочки от листа на нужные детали, и потом их уже нарезать и как пазл собрать. Это программа называется Геометрия начальная школа, число Пи и все такое, деление окружности на равные части. Вот такие вот дела, понимаешь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 Посмотри в плеймаркете и скачай типа развертки и тп . стоит у меня ,кое что можно использовать ,но по мне или в компасе или на листе с помощью школьной геометрии начертить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 Вот что то такое ищу. Поскажите пожста Вот может это подойдет под такое развернутое ТЗhttps://bigital.ru/programma-dlja-sozdanija-poligonalnyh-razvertok/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tager03 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Добрый день. Возникла необходимость изготовления емкости для нагрева воды в полевых условиях. т.е В емскость будет вварена топка\Размеры емкости В*Ш*Д 1,25*1,25*2,0 мЕсть сделать емкость с обвязкой (рамой с низу и по бокам).основная цель: емкость должна перевозится до места и выставляться на ножки из профильной трубы.По итогам планирую делать раму нижний контур из 60*40*3 боковой из 40*40*2.Основной вопрос из какого сортамента лучше делать раму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarka9616 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 @tager03, за какое время нужно нагреть? это определяет кол-во "топок". Если нужно быстро, тогда придётся топить по всему низу, что приведёт к перегреву и деформации некоторых частей топки, плюсом идёт вес воды: 3,125 м куб - это больше трёх тонн. Если топка будет из силовых элементов (держать на себе воду) и будет сильный перегрев топки, тогда будет потеря прочности (после где-то 500 гр Ц) и вода погнёт "корыто" как-то куда-то. После остывания так и останется. При следующем нагреве может дальше деформироваться. Я бы отделил ванну от нагревателя. Насос и питание в поле - тот ещё гемор, но обычное железо (сталь 3) не может держать пламя - прогорает.Если нужно уложиться по времени нагрева воды, то теплообменник нужно считать. Очень не простая штука, лучше варить по чужим чертежам, чтобы отвечать только за протечки и размеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tager03 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 [Сейчас используем Корыто емкость прямоугольную (сваренное из листа 4 мм) и в него вварена топка из 530 трубы и все это устанавливается на брусья (деревянные) Основная задача емкости нагрев и поддержание воды (30-50 град) в зимнее время. Вода необходима для промывки проб.Основная цель переделки повясить мобильность емкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarka9616 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 т.е. это и есть водогрей на три куба, для проточной воды. Топка внутри ёмкости, в воде. Нужно облегчить конструкцию, так?Тогда тонкий лист и рама из профиля помогут для облегчения "корыта". По топке - не знаю какая толщина металла, надо смотреть какой прогар у прошлой. Вот второй и, возможно, третий оборот - это я бы сделал, можно трубами малого диаметра по всей ширине и люк для чистки, главное не заузить площадь дымохода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Всем здравия,какой полуавтомат выбрать под объёмные работы по алюминию(толщина 20-50мм,габаритные размеры от 1м,кв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Всем здравия,какой полуавтомат выбрать под объёмные работы по алюминию(толщина 20-50мм,габаритные размеры от 1м,кв?Вопрос важный, вслепую лучше наверное не брать аппарат под такую задачу, могу организовать тестирование свароговских трёхфазных п/а с двойным импульсом, с вас образцы только потребуются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Всем здравия,какой полуавтомат выбрать под объёмные работы по алюминию(толщина 20-50мм,габаритные размеры от 1м,кв?Добрый день!Для сварки подобной толщины нужен будет подогрев. Если будет обеспечен подогрев до 100- 150 градусов, то 250- 300 А тока вполне хватит. Если это разовая работа, то в принципе, нужна горелка помощнее. Если это промышленное производство, то нужен охладитель. Соответственно, горелка должна соответствовать применяемому току и иметь доступные запчасти (т.н. еврогорелка)Соответственно, для промышленного производства нужно выбирать солидный бренд, у которого есть сервисный центр с хорошими отзывами в нашем городе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 По всему перечисленному в курсе,интересует модель апарата которая потянет данные параметры работы.И не всегда есть возможность подогреть деталь,например деталь очень большая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 например деталь очень большая Газом подогревают место сварки перед выполнением работ. Всю деталь греть конечно не всегда возможно.На сварке люминевых судов любят например Фрониусы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 (изменено) Если будет обеспечен подогрев до 100- 150 градусов, то 250- 300 А тока вполне хватит. Может и так но запас по мощности ПА должен иметь иначе будет на приделе работать . ,интересует модель апарата которая потянет данные параметры работыВот надежное и проверенное https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-poluavtomat/na-380v/ewm-phoenix-405-progress-puls остальное что осталось в России думаю не стоит а то вот так можно налететь этот бренд раскручивают сразу несколько человек-россиян на ютубе но увы ..... http://websvarka.ru/talk/topic/18898-cebora-230-acdc/?p=481707 Изменено 11 ноября, 2022 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Спасибо за ответы.А по себоре,ломается всё,в том числе и ewm.Проработав 10 месяцев сновья,поломался(замена платы), да,на время ремонта привезли такой же,только новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 ноября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 (изменено) @selco, Валер, я в теме ремонта недавно ЕВМ выкладывал. Сейчас у меня Лорх в ремонте пульсовый. Да и до этого Лорх и ЕВМ часто привозили. Линкольнов за год прошло штук 40. Эсабы были также.Нет оборудования, которое не ломается. И даже в самом начале эксплуатации может сломаться. В этом нет ничего удивительного. Абсолютно. Для хайпа среди идиотов даже одного сломанного аппарата хватит. А у нас любят этим себе просмотры обеспечить, либо конкурента обгадить. Если бы я делал так, то практически все бренды были бы облиты грязью, кроме тех, что мне нужно. Тем паче, если бы я это делал на своём канале Ютуб с моей модерацией.Так что не стоит так однозначно говорить о качестве какого либо оборудования с утверждением об их уникальности. Изменено 12 ноября, 2022 пользователем tehsvar 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @tehsvar, Вот кстати люди подобные вам обладают статистикой приближённой к объективной. Значит можете видеть какие аппраты чаще на ремонт и по какой причине заезжают. Согласитесь, что есть оборудование с малым запасом прочности, покупка которого не представляется хорошей идее вообще, и техника ,высокая стоимость которой не соответствует тому факту, что ломается она не реже более дешёвых конкурентнов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 В бытность обладателем сварога 315 на ручном управлении,по мелкой поломке был в сервисе,так даже вопроса такого не возникло.На складе в ремонт около сотни сварогов и все 220волт,ни одного на 380.Вывод очевиден,запас мощности,за исключением человеческого фактора(вусмерть забитый пылью апарат либо ещё что то из этой оперы).Дай дураку стеклянный х,он и вещ разобъёт и пальци порежет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Так что не стоит так однозначно говорить о качестве какого либо оборудования с утверждением об их уникальности. Леш , конечно сломаться может буквально все , но все же у этих думаю выше качество а по сварке и настройкам они точно почти в лидерах .Вот есть человек тут и он в основном варит медь толстенную полуавтоматом и у него трудятся вот эти JAKLE и без нареканий В этом году он был на Weldex и иму очень понравились ЕВМ , те даже на пробу поставить на завод приняли решение ,,,, и думаю не спроста , они чувствуют свою силу и возможности своих ПА 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 ноября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 но все же у этих думаю выше качество а по сваркеСкорее, больше ответственности пред потребителем...иски, суды, компенсации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @selco, Валер, я в теме ремонта недавно ЕВМ выкладывал. Сейчас у меня Лорх в ремонте пульсовый. Да и до этого Лорх и ЕВМ часто привозили. Линкольнов за год прошло штук 40. Эсабы были также.Нет оборудования, которое не ломается. И даже в самом начале эксплуатации может сломаться. В этом нет ничего удивительного. Абсолютно. Для хайпа среди идиотов даже одного сломанного аппарата хватит. А у нас любят этим себе просмотры обеспечить, либо конкурента обгадить. Если бы я делал так, то практически все бренды были бы облиты грязью, кроме тех, что мне нужно. Тем паче, если бы я это делал на своём канале Ютуб с моей модерацией.Так что не стоит так однозначно говорить о качестве какого либо оборудования с утверждением об их уникальности.Дело в том, что цена растёт не пропорционально повышению надежности. Есть оптимальное соотношение цены и надежности для каждого вида техники. Дальше вопрос качественного сервиса. А все разговоры о том, что какой то производитель производит что то особо надёжное, это пустое. Для любого производителя главное, это прибыль. Если будет перекос в сторону надежности, он просто разориться. Был такой производитель электроинструмент, Kress. Дрель у меня мелкая есть. Я её насиловал безбожно. Патрон ушатал. Недавно разобрал, офигел. Нет износа. Смазка на месте. Зря лазил. Обанкротился Kress. А Makita живёт, хотя уже давно правильную смазку в мелкие перфы не кладут. И Metabo живёт. Гавенные подшипники на роторы ставят, и нормально. Сервис и запчасти, тоже часть бизнеса. И со сварочный оборудованием то же самое. Да, есть производители, у которых надёжность несколько выше, чем у других. Среди китайцев этим Jasic выделяется. Зато они с функционалом притормаживают. Невозможно и модельный ряд все время обновлять и надёжно, да ещё и недорого делать. Они свою нишу заняли и держаться в ней. Если потребителей этот подход перестанет устраивать и продажи упадут, изменят. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Дело в том, что цена растёт не пропорционально повышению надежности. Если потребителей этот подход перестанет устраивать и продажи упадут, изменят. Сначала подсчитывается затраты на изготовление-производство чего либо, а потом изучается рынок за сколько это можно продать. Если можно наварить скажем 10% будут делать, можно на этом же наварить 100% то не будут снижать проценты до 10% а будут продавать с 100% наценкой, дабы не наводнить рынок и был постоянный спрос. Это как бы правило, подобрать максимальную цену за сколько можно продать. Тут сколько раз задают вопросы - а сколько взять за ту или другую работу и постоянно получают ответ - зависит от региона. При чем тут регион, расхода примерно стоит одинаково, посчитай и добавь ставку сварщика на заводе и все, но нет, стараются продать свою работу максимально дорого и не прогадать не то что бы в минус уйти а что бы не продать дешевле чем могли бы заплатить. И это нормально, это капитализм и рынок. Так же у производителей.Не все можно скопировать, если можно было скопировать аппараты ewm fronius то китайцы давно бы их скопировали, им не важно есть патент или нет, они вон мерсы копируют почти не отличишь. Дело в том что наверняка на платах затерты наименование важных чипов и не все можно программатором считать с чипа-пзу (защищают это). Так же наверняка защищен чип с ПО. Вот и все, казалось бы что за деньги для какого то китайского завода купить ewm разобрать его и скопировать под своим названием. Работая в сервисе и обслуживая машины Opel, был у нас дилерский прибор Tech-2, китайцы к нам очень часто наведывались и пытались скопировать его работу. Подключались в разрез в момент диагностики и считывали показания которые летят по шине. Лет пять наверное ездили так и не смогли. Да привозили копию прибора, с виду один в один и менюшки такие же но большая часть функционала не работала. Скажем так он мог делать наверное то что делают обычные сканеры которые якобы диагностируют все марки машин, но сделать что то серьезное зашить новый вин или сделать адаптацию они не могут. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @sherwood, скопировать, на данный момент, можно почти все. Вопрос в цене копирования. В сварочное технике нет ничего настолько хитрого и необычного,чтобы её нельзя было скопировать. Более того, многие именитые бренды производят технику на китайских заводах. Из комплектующих, там же произведённых. И если скопировать EWM, так и стоить он будет, как EWM. Ну, может % на 10 дешевле. Кто же его купит? Ну стоит у друга EWM, рядом Гроверс. И что, EWM как то волшебно варит? Так же и варит. Что то удобнее, функционал чуть шире. Плюсы есть, безусловно. А спад тока у Гроверса удобнее. Горелку родную на китайскую сменил. С родной ток регулировать можно. А у китайской шланг мягче, рука меньше устаёт. Только разговор не о том был, кто что может. А о соотношении цены и надежности. А это для всех одинаково работает. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
