Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Вопрос из области теории)) мангал из жаропрочных сталей- есть смысл заняться такой фигнёй?) Друг, армянин, просит мангал сварить ему в кабак, чтобы хорошо и на долго)
Если надолго,то ст 3, 4мм
Пофиг на вес, мангал то будет стоять стационарно. Так что делать из "ржавейки" 4-6 мм толщиной и не ломать голову.
@inciZor, лучше шамот легковесный - намного менее теплопроводный, что позволит быстро набирать температуру и не перегревать металл.
Ещё вариант вата МРКВ (муллит кремнезёмистая) или как-то так называется; т.е. утеплитель с рабочей температурой 1100гр. Чтобы проще чистить, можно картоном закрыть.
@Goodwin 359, Если стационарно, то только такой   https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=parilla+grill&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwiWu-bC1OfwAhVDw4sKHUHsCfUQjJkEegQICBAB&biw=1646&bih=945 Решите делать, то объясню все ньюансы конструкции.  Довольно практичная весчь.
@svarka9616,Никакая нафиг вата/ фетр не должна с пищей контактировать и вообще по возможности с человеком!И ШПГТ тоже.
С нержей толку не будет .
., в моей практике было изготовленно из нержи около 5ти 6 ти штук  ( марка фиг знает  :pardon: - давно было ) один из последних на виду ( у шефа на фирме ) пользуется ни часто , но регулярно в праздники иногда выходные ., т.е. не на потоке  .На вид ни какого криминала , малость повело .
@Фунтик у меня шашлык многолетняя традиция после трудовой недели 10 месяцев в году ))
Листовая чернуха 6 мм самое оно . А нержу крутит без божно . Если на углях ещё 7-8 , а если на дровах ...жить можно , но лучше таки чернь )))
@Schlosser, ну залезть в печь без защиты - это круто. Там будет много пыли, она вредная, как и пыль от сварки или пыль от глины, кирпича, сажи, золы. Только вата пылит сильнее кирпича или картона, да и колется ещё. А химически оно малоактивно.
Если у вас нет запасных лёгких, то респиратор обязателен. Ущерб не ограничивается кровяными харчами, там лёгкие серьёзно повреждаются. Я бы не полез без респиратора. Это силикоз или подобная штука. Сразу не больно, а потом... у меня отец собирается на работу - запыхался, одышка, тяжело уже, нужен перерыв... нужно отдохнуть от сборов на работу. Зато раньше много штробил стены под проводку без респиратора... и ничего, только кашлял :) теперь лёгкие "нуждаются в замене". Но лёгкие никогда не болели.
Но печь с высотой камеры больше 1,5м и длинной... метра 2, не сравнится с мангалом на 0,5м кв, где футеровано только дно (дальше незачем).
Я в курсе что есть справочники но... не подскажите ли надёжный аналог транзистора  MJ8505 который точно подойдёт, 100%? Ой ладно, 99%.  :crazy:
Это высоковольтный генератор эл дуги.
@Лепило,этот можно поизучать, из наших вроде нет ему /MJ8505/аналога :search:
https://volt-index.ru/electronika-dlya-nachinayushih/kak-sobrat-doma-poyushhuyu-dugu-ili-po-nauchnomu-ionofon.html
День добрый.
Коллеги. Варю ограждение на террасе. Встал вопрос о необходимости проварки стыка конструкции.
Существуют ли правила по обварке таких ограждений?
@3comma62,не знаю, как насчёт правил, но конструкция на улице, вода будет понемногу туда затекать, труба будет изнутри ржаветь. Или ржавые потекли внизу будут или будет наполнять я потихоньку. Я бы проварил.
В этом году до -7 и две недели снега. У людей профильные трубы в бетоне лопнули и бетон порвали. Так что год на год не приходится.
Так Сочи или Лесной?
