Есть у нас такой зверек - писец... он сейчас со мной.
Вадим , арка спасет "Отца Русской демократии"
В общем к фото привязывать долго да и вспоминать надо функции Компас и посему на словах .
Козырек под окном сносим , столбы может тоже снести и делаем дуги из профтрубы прямо от крыши пляшем и окно будет внутри навеса .
Да и плоскую крышу гаража можно уже полудугой добавить .
я вот в этом году буду тоже навес и у меня получается от конька крыши гаража пойдет полудуга до земли и позже покажу .
Снег будет съезжать .
Вот как то так , конечно можно и не дугу а типа трапеции что то  , усе по месту .
Подскажите,варятся ли такие пилы?Клиент весь мозг вынес,к кому то возили,тот аргоном заварил и пила ходила.Привозит второй раз,акцентирует,что по сварке их много ремонтировать,у меня не получается,трещит и все по сварке.Химсостав:C-0,73%,Si-0,283%,Mn-033%,P-0,006%,Cr-0,113%,Ni-2,01%.Углерода выше крыши,кто хоть ее аргоном смог заварить не понимаю.post-9984-0-78705600-1557851666_thumb.jpegpost-9984-0-14759700-1557852003_thumb.jpeg
один раз получилось заварить с присадкой для нержи, долго ходила (резал на своем металл) , потом принесли большую, надо было укоротить, нарезал "кошек" и ломал в итоге более менее крепко с нихромом (есть 0,9мм в запасе) шов варил по 5мм и проковывал. Поставили на станок но пилить не стали из-за того что на шве прыгала. Вывод - хрень это все, надо варить на специальном оборудовании и не парить моск.
Варятся и паяются .
Георгий , точками вари и чем короче точка по времени тем лучше но она должна быть мощной   и не перегревай .
Можно и спаять , и ТИГом это совсем легче чем с горелкой
Изменено пользователем selco
Варятся и паяются
то что варится она это ей от рождения суждено, а тигом варить это как варить АЛ на постоянке.... вся проблема это будет в оснастке, надо делать жесткий и точный кондуктор, что бы сохранить прямолинейность, вроде и не сложно если  они пойдут каждый день но в тоже время соревноваться в цене с профильной сваркой то как то будет сложно. Сколько клиент готов платить за подобное изделие и выгодно ли будет исполнителю???
Изменено пользователем Kurt1
Михаил согласен , ну каждый день вряд ли и это если под боком лесопильный комбинат и + хозяин жадный на приобретение спец. станка.
http://proinstrumentinfo.ru/apparat-dlya-svarki-lentochnyh-pil-asp-1600/
@sneiper, Вы не пробовали на "конце" прихватку побольше ставить, всё равно варите в струе или близкому к этому режиму, переплавите и всё будет отлично без лишних точек.
А можно поинтереснее сделать, просто привычка нужна. Я делаю так: Начинаешь доходить к концу сварочного шва, и видишь, вот тут как на фото начинается подрез. Ведёшь дугу назад по шву, ты этим оттягивает сварочную массу обратно как волну и обратно вперёд, играешь жидкой сварочной массой как волной, назад-вперед, а потом маленький круг делаешь сварочной дугой и отрываешься или сразу отрываешь дугу не делая круг. Изменено пользователем sabanur
Мега ролик, чуть занудно, а есть у них ещё что интересное? На канале ничего не нашёл.
Да я как бы не искал особо. Просто задолбали разные трактовки индуктивности, решил поискать для ясности. Нашел вот выложил. Теперь понимаю хотя бы почему при сварке на короткой дуге и малых токах от этой крутилки ровным счетом ничего не меняется. Оказалось что оно для стабилизации переноса металла, а не валики сужать/ растягивать.
Это отчётливо заметил когда нержу варил, индуктивность на полную мощь и нормальный перенос металла, также когда скорость увеличиваешь на чермете спокойнее дугу ведёшь. При этом очень интересная тенденция получается: когда индуктивность выставлена на п/аппарате чуть меньше середины-то напряжение одна, а когда индуктивность на полную мощь выставляешь-то ранее выставленного напряжения уже недостаточно, надо напряжение добавить. Если всё так получается, отпишитесь, буду знать или мне просто кажется
В видео человек подеркнул что индуктивность - параметр программируемый производителем. Так что на разных аппаратах вполне реально разное поведение. Да еще обзывают как кому померещится, динамика, дросселирование - поди разумей что они там имели в ввиду и смогли ли реализовать. На работе на ПА есть регулировка индуктивности. И даже крутим и даже кажется что она на что то влияет, но четкого видения, как например от изменения напряжения или подачи, нет.
Конечно и индуктивность "тайный кардинал" то есть не особо заметный и если нормально устроена в аппарате то заметно "тайного!" и дуга "жестче или мягче" да и в некоторых случаях на брызги влияет.
А я второй день как пробую форсаж 302 и мп.Короче Полуавтомат на 380 , если кто не знает.Чертовски класная штука.Я его собирал пару лет.И вот на днях взял кислоты .На аргоне не то....И начал)
Изменено пользователем olegstark
Есть конечно всякие пред постгазы. И тд.Но основные две подача и напряжение...По мне так эту индуктивность -в твинпикс.Вот хочу еще 1.2проволку вставить.Мне интересно че на по толще будет).А так вабще мне ПА нра.Прям открытие для самго себя.) Изменено пользователем olegstark
.И вот на днях взял кислоты .На аргоне не то....И начал) Прикрепленные изображения
А......а смесь попробуй 82\18 или 92\8 и думаю о кислоте забудешь навсегда.
Возможно))Сожгу баллон и посмотрю.Но и щас ощущения класс.Нажал кнопку и вперед.Зазоры и неточности непочем.Да и жуть как комфорт и быстро.Понятно что эт для меня только в стационаре..Не для заборов совсем)))
