перед Вами сеть в виде двух проводов из стены,как определить ее мощность? Конкретную формулу можно?
Что значит, определить мощность? Максимальная определяется сечением проводов, при условии, что до выхода из стены проводка по уму сделана.  2,5 квадрата долговременно  16 ампер терпят, ну 20 . Если на проводе не 16 амперный автомат стоит. Больше 20 на 2,5 ставить нельзя.   16 Х 230 = 3680 вт. Это в теории, реально чуть меньше, с учётом падения напряжения на самой сети. Кратковременно можно большую отбирать, с учётом того,  чтобы средняя за этот предел не выходила.  Собственно говоря, на автоматах тепловой расцепитель так и рассчитан.
На глаз сложно сказать, там или 2,5 или четвёрка. Опять таки,  на какой автомат идёт?
Но настроить под себя я этот импульс так и не смог.
Жутко неудобно, невозможно менять параметры импульса по циклограмме. Над в меню лезть, выставлять, думать, куда и что подвинуть, опять лезть. Трудно попасть в нужные значения. Старый аппарат,  тогда об этом ещё не думали.
@SergDemin,Я ещё раз повторюсь- закон Ома я знаю.Человек утверждает,что главное в сети- выдаваемая мощность.Я вот и спрашиваю- что это такое .
Куда выдаваемая? :crazy: . В космос, что ли?  Вопрос о чём?  :pardon:
Старый аппарат,
 НЕ, не так. Могу сравнивать старые ТИГ аппараты от ESAB  и Фрониуса. Есаб настраивается интуитивно просто. Фрониусы - сильно заморочены.
Кстати - на стольдавно имел дело с относительно новым аппаратом от фрониуса - источник для орбитальной сварки с управлением механизмом орбитальным и блоком охлаждения внутри. Цифры маркировки модели 2020, остального не помню. ПВ100 у него на 135 амперах , куча блокировок, и, что самое страшное, запуск аппарата заблокирован паролем, причем блокировка эта двухуровневая. Наладчики сварочные пол дня сидели - не могли его разблокировать. И, только после очень внимательного изучения инструкции, мне это удалось. Варить нормально ручной горелкой с его помощью так и не получилось, хотя такой режим и предусмотрен.
@mehanik1102
Ну блок наверное не на заводе производителе аппарата поставили и скорее кто то из пользователей .
Я вот на своих не когда не ставил паролей так как  один хозяин, если на заводе кто то еще может попытать аппарат то лучше пароль.
Вот не помню но вроде здесь на форуме кто то давно помощь просил , поставили пароль на итальянца СЕА и забыли какой , и вроде дошло до того что разблокировать смогут только на заводе.
Ну и Фрониус не столь хорош в ТИГ аппаратах , но он очень силен в ПА и тут им равных нет.
Изменено пользователем selco
Ага! Никаких иных ПА кроме как фрониус на заводе сейчас нет.
Шутка или правду глаголите и если правда то глав сварщик не даром хлеб ест  :) .
Ну и думаю для Фрониуса не составит труда сварганить и супер ТИГ аппарат , но по ходу им это не надо или все силы и лучшие умы брошены в ПА сварку чтобы не спихнули с "Олимпа ".
Здравствуйте,вопрос такой-выломало зубы не колоне гидроманипулятора.Востанавливал я такую беду неоднократно,но больше полугода восстановленные зубы не ходили.Они быстро изнашивались по причине отсутствия термообработки ,сминались. Наваривал обычно уони 13 55 .Сегодня позвонили,просят наварить два зуба,говорю-долго не ходят.Просят наварить наплавочными,я говорю-как будете обрабатывать? Говорят- Будем пробовать болгаркой,как обычно.Вопрос в следующим-наплавлял кто зубья наплавочными? Как обрабатывали? Что посоветуете другое? Картинка из инета,но в действительность то же самое.post-20634-0-57487400-1555436270_thumb.jpg
@Дед мазай,выкрошит нахрен, у них твердость высокая, но с прочностью швах. Такого не делал и не стал бы, а так с Т-590 изрядно в свое время повозился, как и со стелитом, релитом, сормайтом.
Здравствуйте,вопрос такой-выломало зубы не колоне гидроманипулятора.Востанавливал я такую беду неоднократно,но больше полугода восстановленные зубы не ходили.Они быстро изнашивались по причине отсутствия термообработки ,сминались. Наваривал обычно уони 13 55 .Сегодня позвонили,просят наварить два зуба,говорю-долго не ходят.Просят наварить наплавочными,я говорю-как будете обрабатывать? Говорят- Будем пробовать болгаркой,как обычно.Вопрос в следующим-наплавлял кто зубья наплавочными? Как обрабатывали? Что посоветуете другое? Картинка из инета,но в действительность то же самое.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif0.jpg
Сломает еще быстрее, был опыт. А УОНИ дают подкаленный, хрупкий шов.  Надо у  Лехи спросить....  http://websvarka.ru/talk/user/9786-lekhakolyma/
Есть ещё ок 53.70 и ок 74. 70 .
Проблема в том, что ты восстанавливаешь отдельно каждый зуб.  Скорее всего крошит по ЗТВ.  По уму надо все заварить и нарезать. Ходило бы в разы дольше.
 Так то да,да ещё и оттермичеть.Вообще то по уму нужно эту шестерню на заводе купить и в колону вварить,или целиком колону купить(как все и поступают).Эта установка за десять лет на сто,а то и больше колон заработала.Хозяин хочет бюджетно отремонтировать и втулить этот лесовоз каким нибудь начинающим лесозаготовителям.
Добрый день, подскадите, купил данный аппарат Wester mig-200i, расскадите его возможности, плюсы и минусы, сварку купил для гаража, буду очень признателен. Можно ли ним варить цветные металлы?
купил данный аппарат, расскадите его возможности, плюсы и минусы,
 Варит быстро и красиво. Варит тонкое. Можно настроить чтоб было брызг поменьше. Варит крепче чем электроды из хозмага примерно в два раза.
Нельзя варить на улице -- ветер сдувает газ, и расплавленный металл сгорает в воздухе. По расходу газа и проволоки выходит дороже сварки электродами.
Про порошковую проволоку, которая варит без газа забудьте -- это не сварка, а развод на покупку этой проволоки.
Возможность варить цветмет зависит от марки аппарата. Для алюминиевых листов и профилей может сгодиться, а для ремонта литья никак. То есть качественно заварить диск или блок не получиться. Если хотите сохранить репутацию грамотного и добросовестного мастера -- даже не пытайтесь.
Пролистайте эту тему сначала -- многое станет понятнее.
Обыкновенный стиральный порошок в продаже видел.  Данный аппарат - это что то новенькое  :pleasantry: . Звать его как? :pardon: . Или я что то пропустил?
Данный аппарат
Данный ему аппарат был куплен. Сунули ему в руки и сказали: не уйдешь, пока не заплатишь!
Если же вернуться немного в прошлое, то "данный аппарат" есть трансформаторный ПА, который дали на сдачу с пачкой электродов, и теперь данный пользователь данного аппарата пытается выжать хоть что-то из этой коробки с проводами - жалко выбрасывать.
Дисклеймер
Я имел говорить именно за аппараты навроде телвина, вестера и прочих профхелперов, в которые обычно заправляют самозащитку.
@midtower, а что над (трансом) издеваться то?
Вполне себе ничего, для гаража, автожести например.
На картинках транс (варил), с 91 года живёт у меня, изготавливались из трех зарядных устройств " Дубна", два тумблера и крутика скорость подачи :blush:.
P.s. тута щас в кажной теме инвекторы все настраивают, чета совмещают, параметры какие то и не у всех гладко получается, то брызги, то ещё какая напасть :crazy:
Аппарат Wester MIG-200i. Человек тему по нему отдельную сделал, а пост видимо сюда перенесли. Модель была в названии темы.
Не знаю, что за аппарат, но отзывы по нему доставляют конечно - https://market.yandex.ru/product--svarochnyi-apparat-wester-mig-200i/1909504274/reviews?track=tabs
"Шов ровный", "200А это не мало", "рукав не дубеет и не рассыхается" почти в каждом отзыве.  :) Видно один чувак отзывы писал. Причем с фантазией у него проблемы.
И как такую кучу левака яндекс публикует?
У большинства(фабричных) ничтожный ПВ и оператор, выбравший аппарат по весу.
"Время людей и эльфов прошло! Настало время орков!" Цэ Властелин колец
Wester MIG-200i
Это 160-я версия: http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/page-3?p=359556&do=findComment&comment=359556
@midtower, на картинке фабричный сваривал, его яндекс знает ИПС-1 обзывался.
Да, ПН слабый, 4 диода от автогенератора по+ :wacko:.
