В норме усе с таким аппаратом то и дальше лучше будет. Но желательно специализированный аппарат прикупить и тогда будет кайф , но это дело наживное и прикупите еще .
Подвернется, не упущу) Спасибо.
Добрый день. Прошу совета. Никогда не варил аргоном, только РД. Нужно начать: немного потренироваться и заварить трубу Ду50 стенка 2 (нерж).
Есть Kemppi Minarc 150, хочется докупить к нему бюджетные приблуды необходимые для выполнения данной работы.
Можете подробно пройтись по списку того, что нужно, и главное, можно прикрутить к этому аппарату (небольшая доработка возможна), не рассматривая оригинальные=дорогие вещи? Очень спасибо!
немного потренироваться и заварить трубу Ду50 стенка 2 (нерж). Есть Kemppi Minarc 150, хочется докупить к нему бюджетные приблуды
Варить лучше с линзой, даим.сопла №8, газ 10-12, ампераж 45-60, электрод 2-2.4 мм. Если сварка с поддувом, то алюм.скотч, трубки, редуктор с двойным ротометром.  Стекло не маску 9 дин, оно до 70 амп. Пруток 1.6 мм
А главное, это тренировка, купить 100 кг металла, всё порубить и заварить.
Попробовал сегодня лифт-тиг, вполне себе работает, залипание электрода конечно есть, но не сильное. На тонком электроде не пробовал, стоял 1,6 им и пробовал, милиметровый возможно придется перетачивать но это не точно.
Ничего прикручивать не надо. Приобрести горелку РАДС с краном и байонетом подходящим к аппарату. Баллон аргона + редуктор+ шланг до горелки. ВСЕ!
Доброго времени суток. Коллеги, на дня сначала на одному посту, теперь и на моем, стала бурлить св.ванна, и в шве появляются наружные и внутренние поры. Горелка агни 27, свежие месяца 2 им.
Через некоторое время сварки пропадает( по крайней мере видимые). электрод чистый остается. соединения протянуты. Какие есть соображения, подсос ?
Через некоторое время сварки пропадает( покарайнемере видимые). электрод чистый остается. соединения протянуты. Какие есть соображения, подсос ?
Возможно, грязь в баллоне. Смена не сразу помогает, пока всю линию не продуете.
@Underweld,причин много,фото бы шва,электрода,материал,режимы какие?
Сразу не заметил что не отправилось фото.
Материал амг6.
Изменено пользователем Underweld
Материал амг6.
газ по видимости грязный, обычно сам шов даже после п\а блестит... А у нас закупают класс 2
@Underweld, у меня подобное было, засада была в присадке.
Шов матовый, а не грязный, это говорит лишь о том, что кристаллизация проходила в  зоне очистки дуги.
Увы, то же самое происходит с ванной без добавления присадка.
Аргон исключён поскольку варил на проверенном.
Из того что получилось заметить, поры начинают пропадать, когда какое то время поваришь и горелка нагреется, опять же все соединения протянуты..
Впервые плотно столкнувшись с алюминием, был удивлен, что присадок 5356 2мм хорошо ложится в шов, но хрупчает по ЗТВ, если испльзовать как элемент конструкции. Пришлось резать лапшу.
post-21783-0-97501400-1552120265_thumb.jpg post-21783-0-71962500-1552120285_thumb.jpg
Не продумал последовательность сборки, что вылилось в удвоение работы.
что это за конструкция такая?
Персонаж культового фантастического мультфильма, снятого по мотивам культового сборника фантастических рассказов и повестей от культового писателя-фантаста, создателя миелофона, паука-чистоплюя и трехногих разумных котят, робот с планеты Шелезяка. Без лампочки. Ну то ли кончились, то ли нанотехнологии.
@SergDemin, так может дело в дросселе или еще каком железе? Тогда и прошивка не исправит.
Давно не общался на форуме. Киньте мне параметры настройки - попробую поварить по профилю. И в сравнении старым трехфазником. У меня один из первых полуавтоматов Гроверс - стоит в резерве - 99 варю 3фазником.
@СергейКл, один из первых это с индексом (С или Р), или который mig 200 без букв? Просто у обычного mig 200 этой проблемы нет, т.к. там нет плавного разгона.
Параметры - 5 м/мин, 18 В, индукция 6,5, газ СО2 8.5 л/мин, проволока 0.8. Металл - профиль 1,5.
Описание процесса - http://websvarka.ru/talk/topic/11189-voprosy-novichka-po-pa-svarke/page-27?do=findComment&comment=369580
На максимуме индукции толчки сильнее. Лучше всего видно это на точках с паузами секунд по 5. И если вылет проволоки из наконечника сантим или более.
Да, без букв, который потом "стал" 160. (Алексей протестировал и выяснил, что макс 160) Ну что, проверять смысла нет?
Эту недоработку устранят,не сомневаюсь.
Позвольте узнать - как в таких случаях у всех устранять будут-то?
@СергейКл, да, этот не нужно. У этой модели все ок.
Пока расклад такой: устранить прошивкой, прошивку уже делают (хотелось бы верить), теоретически будет готова летом, как будет готова, нужно будет выслать плату (надеюсь, не весь аппарат) транспортной Алексею, он прошивает и отправляет назад.
Т.е. устранят тем, кто обратится (кого этот момент с кривым поджигом не устраивает).
Изменено пользователем useruser
Доброго время суток. Читаю форум и взрывается мозг от полученной информации.  Подскажите советом. Заказываю свою первую сварку TIG,  горелка будет  START TIG 26 , что еще сразу заказать из расходки? Думаю пробовать  на чернухе, нержавейке и сплавах алюминия. (сопла,цанги электроды, присадки. Баллон и редуктор уже есть  и т.д.) Каков минимальный набор для начинающего чайника?  спасибо.
@varatas,Минимально- цангодержатель и цанги 2,4 ( цанг несколько),вольфрам 2,4 лантанированный( несколько),керамика 6-8, каппа длинная и короткая.Хотя это обычно идёт с источником.Присадки по вкусу .В дальнейшем желательно линзу,к ней адаптер и керамику .
Подскажите, для использования проволоки 1.2 мм, на аппаратах под 1 мм, что требуется поменять кроме наконечника и роликов?
