Может сам аппарат плохо поджигает?
Да было сие про отгорание проволоки и именно с Гроверс и дискуссия была и думаю вам полезна будет  , не как не могу тему отыскать и может кто шустрее и отыщут .
Нашел такое - /http://websvarka.ru/talk/topic/11845-grovers-mig-200c-problema-s-podzhigom-dugi/?do=findComment&comment=361495
Завтра буду мучать.
@svarnoi69, это дожиг проволоки. Вроде, чтобы шарика не было. Завтра буду проверять.
Почитал тему по Grovers Mig 200C, там несколько человек с похожей проблемой. Завтра постараюсь разобраться четко, что именно происходит.
Вначале замедленная подача, после появления тока в сварочной цепи скорость возрастает до заданной.
Спросил у Алексея в личке, он ответил так:
Как тут правильно сказали, это плавное нарастание подачи проволоки в начале сварки и ускорение после возбуждения дуги.
Как оказалось, оно не очень нравится нашим сварным.
Я попросил программу без него. Пока в разработке. Летом еду к ним. Выбью.
А как плавная подача влияет на образование кусков проволоки в шве в начале?
Вроде наоборот, должно быть все ок. Плавно пошла, коснулась, появилась дуга, ускорилась. Почему кусок?
У меня после нажатия на кнопку, подается проволока и она довольно ощутимо толкается - или руку отталкивает, если железка плотно лежит, или саму железку (трубу 15х15х1,5 варил, ее изогнуло немного и край в воздухе был, так было видно даже как проволока толкает/качает этот край).
Такое впечатление, что вначале нет самого поджига какую-то долю секунды, проволока не плавится и толкает. Потом дуга, щелк и отвалился вылезший уже довольно длинный кусок.
Или алгоритм другой в этой ситуации?
@useruser, Всё Вы правильно понимаете.
    Глянуть бы осциллографом, что у него на выходе в момент касания проволоки и детали.  Замедленная подача сейчас практически на всех ПА, никаких проблем от неё нет, всё прекрасно работает.   Изменено пользователем SergDemin
У брата гроверса т.е. энержи проблема один в один, я посчитал это недостатком урезонности аппарата, хотя иногда такой проблемы нет, как бы не постоянно (обрезка шарика, масса в норме) думаю что с мозгами не то.
А это сложное мероприятие? Может мне к какому-нибудь телемастеру обратиться у кого оный имеется?
Да не знаю наверное нет не какого другого алгоритма на аппаратах такого класса , но подача сейчас у всех сперва медленно до зажигания дуги и потом переходит на требуемую подачу. Думаю что то запаздывает или сама дуга или переход на другую подачу, а может и импульс поджига есть тоже но не корректно работает  .
На дорогих конечно там алгоритм другой и есть спец импульс поджига и даже два их .
Почитал еще раз тут тему про отгорание - http://websvarka.ru/talk/topic/11845-grovers-mig-200c-problema-s-podzhigom-dugi/
Нет, мне кажется у меня иначе. У меня не "медленный разгон - касание/дуга - конец расплавился, а новая порция еще не подана - щелчок - отгорела".
У меня "медленный разгон - касание - дуги нет - проволока лезет/давит - все еще лезет - дуга - чпок, вылезший кусок раскалился и отстрелился".
Может подача большая? Блин, надо все проверить, а щас нельзя. (
Газ не может влиять? Например, плохая защита - край как-то по-особенному окисляется и при последующем касании просто нет контакта? Пока не упрется как следует и не продерет пленку? В порядке бреда конечно...
@useruser, У меня на Хелви такая же беда.
На Хелви! (Silvermig 499)
Я выкручиваюсь.
Во первых я заметил, что повторный запуск дуги проходит нормально, даже если конец проволоки уже остыл, и на нём присутствует шарик. Поэтому если мне надо очень хорошо начать, то я тыкаю сначала в кусок металлолома.
Второе -- как можно ближе -- вплоть до касания соплом, но не под прямым углом конечно. Если далековато, то оно будет просто стрелять, и дугу не зажгёт вабще.
Сильно влияет индуктивность на этот эффект, то есть чем меньше индуктивность, тем легче поджиг.
(настройки внутри подающего механизма у меня есть, я их крутил много и вдумчиво, не помогает)
не сложное . Надо подключить осциллограф к выходу инвертора -  прямо в байонет и  в разъём горелки тонкую проволоку подсунуть, а к ней щуп осциллографа подцепить.  И посмотреть, что с напряжением на выходе происходит.
Может. Потенциал ионизации газов воздуха, выше, чем потенциал ионизации углекислоты. Из за отсутствия нормальной защиты дуга может не загораться. нормально.  Но, тогда бы Вы толчок проволоки в деталь не чувствовали.   Такое впечатление, что цепь ООС слишком медленная, при  касании происходит провал напряжения на выходе инвертора.  С газом, это легко проверить. Шланг подлиннее и потолще,  тогда при открывании клапана получите хороший пшик на выходе, гарантированно зону сварки продует.
Можно в рукав полуавтомата засувать канал, рассчитанный на проволоку 0.8...1.0мм и поставить 0,8мм проволоку
или просто поставить 0.8мм проволоку и не забыть поменять ролики.
Ролики и проволока 0,8..меняю рукав, а там наконечник на 1,2 стоит.. Не меняя канала работать будет?
И ещё вопрос.. Горелка abicor binzel RF/RF grip 36 хорошая?
Изменено пользователем Vit74
Попробую найти кого-нть для сего дела.
пробовали поставив этот регулятор плавной подачи в крайние положения?!
Что за регулятор плавной подачи? Дожиг? Пробовал, особой разницы не заметил. Вроде в каком-то положении шарик на конце не образуется, но на основную проблему это не влияет.
У меня нет разницы. Точнее нормально только когда уж совсем расплав еще (ниже написал).
Итак, что на данном этапе. По всякому пробовал, чтобы четко понять что происходит. Назвать явление можно так - "толчок проволоки при зажигании дуги".
Во всех ситуациях я ощущаю толчок. Т.е. проволока упирается в металл и какое-то время дуги нет (или напряжение-ток слишком мал). Долю секунды.
Если прижим нормально зажат, то толчок сильнее. Если настроен так, чтобы проскальзывал на 5 мм вылета, то слабее. Но есть всегда.
Пробовал крутить подачу, напряжение, индукцию, отжиг, газ поставил на 10 л (варю в гараже, сквозняков нет), откусывал/не откусывал... Если поставить протяжку на проскальзывание, держать очень близко (мм 5) и покрепче, то небольшой толчок есть, щелчок отгорания тоже, но хвост очень короткий получается, выгнуться в сторону не может и плавится без следа.
Но это не решение, ибо чуть угол изменил, расстояние, рука дрогнула и все - толчок и хвост. Особенно это не радует на коротких швах. Я мечтал, что буду кайфовать на сварке каркасов из профтрубы - прихватить точкой, потом обварить. Но нет, радости пока нету.
Угловой шов выглядит, к примеру так:
Можно конечно это все подчистить, но зачем я тогда покупал полуавтомат?
Нет толчков и поджиг именно такой как надо только в одном случае - если кончик проволоки еще красный (горячий). Потемнел, остыл - все, опять толчки и пр.
Вот результат, так сказать, эксперимента - сварка точками. Верхний ряд (без хвостов) это точки ставились быстро, кончик проволоки был раскален от поджига к поджигу.
Нижний ряд - тоже самое, но между точками паузы секунды по три-четыре.
Разница, как говорится, налицо. (
Пробовал тоже самое в синергии. Чуть иначе. Хвосты чаще не прилипшие остаются, а отлетают (толчок - щелчок - отлетел). Я на фото хвосты рядом просто положил.
Проволока и масса такие:
post-24984-0-46726100-1550583605_thumb.jpg  post-24984-0-23623000-1550583629_thumb.jpg
Ставил ради эксперимента левую китайскую проволоку. С ней толчки поменьше, ощущение, что просто плавится легче. Но сами швы хуже.
В синергии, к слову, швы тоже похуже, чем в ручном режиме.
Все это обидно особенно, потому как собственно к самим швам вопросов нет абсолютно. Как и к процессу сварки. Брызг вообще минимум, приятно шкворчит, сами швы более чем (со скидкой на первое знакомство с П/А):
Ищу владельцев данного девайса и спрашиваю, как у них. Один только написал, что "Апппарат такой же, но этой проблемы не наблюдаю".
Хз, другой ответил, что думал это он варить не умеет, научится и все пройдет. Хвосты у него точно такие же:
Хотелось бы понять в чем причина и можно ли ее устранить. Может действительно это я криворукий?
Изменено пользователем useruser
@useruser, с аппарата снимать крышку не запрещает гарантия?! Может проблема в незатянутых силовых контактах?! Заодно конденсаторы проверить не лишнее.
Хм, и профиль у Вас зачищен... у меня так бывает, когда поверхность грязная, в смазке итд итп.
Масса в идеале. Профиль зачищен до блеска полностью весь. Масса притёрта. Когда я первый раз пробовал, я кое-как почухал ржавую трубу и все было точно так же, как и сейчас на идеальной массе. Так что дело не в ней, видимо.
Тут новая инфа появилась. @круазик ответил мне, что у него Гроверс 200 старый (без индексов P и C) и данной проблемы у него нет. Причем плавный старт там тоже имеется. Значит дело не плавном старте?
Возможно поэтому и нет жалоб от владельцев простых 200-х?
@tehsvar, Алексей, спасайте. :)
Вроде нет, не запрещает. Залезу конечно, посмотрю аккуратно.
в личку и подробнее. Не замечал такого ни когда.  На аппарате есть регулировка плавного старта и он настраивается на ура. Проблем не должно быть. И обратный кабель верно установлен? Я имею ввиду разъем с малым числом витков дросселя выходного и с большим числом витков. Влияет. Но и от проволоки зависит. Плюс состояние горелки и положение вылета проволоки после сварки, чтобы не происходило окисления после сварки.
@useruser, дело в настройках аппарата. Если все уже перепробовали, то скорее всего проблема с оборудованием. Обратитесь в гарантийку. Пусть думают. Может, что подскажут.
А по сути, я один китаец выводи из этого состояния, настраивая, подбирая настройки внутри. Но проблема была, сделать более или менее для всего диапазона. Т.е. чтобы и на маых токах можно было хорошо зажигать и на больших. Может и тут есть то, что можно покрутить :) (внутри)... Но обычно это с пломбой, т.е. краской запломбировано. И чтобы не лишиться гарантии, вначале к производителю обратитесь!
Но в первую очередь, настройка плавного старта проволоки. Не BBT, а именно плавный старт (разгон), он не у всех есть. Если этот тут присутствует, то следует его покрутить, настроить.
Изменено пользователем copich
Газ никак не влияет. Можете его перекрыть и убедится в этом.
То что вы описываете похоже на недостаточную скорость подачи.
При излишней скорости он будет стрелять постоянно и непрерывно подавать проволоку.
Можете попробовать следующие . Взять кусок железки и начать сварку  , походу процесса свободной рукой крутить скорость подачи, пока не получите приемлемый результат. Если все это не помогает то то дело в отгорании,  по идее если установить значение настройки отгорания в 0 то оно не должно мешать.
@copich, Алексей мне объяснил, что дело все таки в плавном старте.
В момент касания происходит включение нормальной скорости и подается напряжение, из-за этого толчок и отгорание. Убрать вроде только прошивкой. Прошивка в разработке.
Вот такие пироги. (
Вот такие пироги. (
Ясно, так там плавный старт не регулируется  ?  Или есть регулировка но работает некорректно.
@PecToPaH, да откуда? Настроек там минимум.
Будем надеяться, что прошивка все таки будет.
@PecToPaH, я выше писал, что непосредственно сам процесс сварки отличный (не сглазить только). Прекрасно контролируется, равномерный, брызг мало, швы отличные. При условии прямых рук.
Проблема только в старте. В его дискомфортности. Т.е. толчок и отгорание хвоста. Потом-то дуга ок и варит хорошо. Но вот этот затык вначале портит всю малину.
Если бы не эти толчки/хвосты я был бы доволен "как слон".
А некуда подробнее.
Можно только с другой стороны, потому что ты немного не вчитался.
Конкретно происходит вот что:
Аппарат прекрасно зажигает дугу (если не грубить с вылетом проволоки) во всех режимах.Но только второй раз. А первый поджиг -- это отстрел кусочка проволоки гарантированно.
Нет, он не толкается как у @useruser, он сразу её отстреливает, а уж потом происходит поджиг. и если не перекуривать, а просто переносить горелку от одного места сварки до другого, то есть пол шага, упёрся, прицелился, маску опустил и огонь -- зажигает великолепно, а если пару минут прошло, то всё -- ожидай отстрела сантиметра проволоки.
У меня такое очучение, что аппарат за это время накапливает какой-то избыток энергии, и разряжает её на первый поджиг дуги, а затем, уже разряженный, зажигает великолепно.
  • Downvote 1
Вот такие пироги. (
на па гровекс 315 тоже такое бывает, и как заметил на плохо подготовленом металле, и в основном на малых токах.
