mehanik1102 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 и летят подшипники. А балансировку роторов на этом заводе делают? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 @mehanik1102,Да, у них там есть свои балансировщики с приборчиком. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Ветров Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Здравствуйте ! Подскажите , какими электродами варить буровую трубу. Друг мой гугл говорит : марка стали 40ХН2МА и 38ХНЗМФАЗадача передо мной проста как апельсин, сварить регистр отопления . Заказчик извращенец ))) привёз две штанги по метров 7 , где то кто то ему подарил со словами : век прослужит верой и правдой.Да я и не спорю, толщина стенки мм 5 не меньше. не новые, но солидные такие, по весу особенно ))) С одной стороны калачик из двух отводов 76 на 90 простая сталь, с другой просто две глушки, то же простая чернушка, вот и всё.И вот я репу зачесал. Простую сталь к буровой прифигарить окашками пойдёт ? ( есаб ОК 46.00 ) или же уоньки надо ?С уважением я P.S.труба вот такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Единочество Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Люди! Помогите! Вообщем, сварил вчера первую свою 5-ти килограммовую катушку проволки 0,8. Баллон перед этим, пустой, заправил. После заправки манометр показывал 5 кПа. Вчера уже казал 2. Сегодня- 1. При том, что варил мало и газ на баллоне закрывал в перерывах. Деться ему было не куда. Что вообще происходит? Вроде на 4 катушки должно хватать баллона? Ротаметр кажет как надо, 9. Может он замерз? Как его отогреть, и не телепортироваться в другое измерение, вместе с гаражом?? Или может я вентиль на баллоне сильно открывал? Тогда на сколько надо? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Есть вот такие ролики. Необходимо разработать. Кто чем отмачивает? В наличии любые виды топлива, керосин, ортофосфорная кислота, уксусная кислота, тормозуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Есть вот такие ролики. Необходимо разработать. Кто чем отмачивает? В наличии любые виды топлива, керосин, ортофосфорная кислота, уксусная кислота, тормозуха.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180119_162608.jpgА там разве не подшипники? Замени и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @Вад11, нет, там не подшипники. Эти ролики подобны по конструкции подшипникам, но верхняя обойма имеет толщину 5 мм. Заменить на подобное не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Больше не берите их.Не нужно оно вам и вашему сварочному)))Оно и МР и подобные...Вот их...А уони для замороченных конструкций...Из своего опыта- справлялся с ними легко только сварочный генератор постоянного тока..Др источники ,тоже постоянного тока, вели себя на 3 тройбан с минусом...и инверторы тоже...Так что берити обычные ОНО-21...Самое то. Изменено 19 января, 2018 пользователем olegstark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @Единочество,А если открыть балон и сразу закрыть, стрелка манометра падает (заметно для глаза)? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Ветров Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Из 40х и 38х - регистр? Электродом? Чета сомневаюсь я... Стали - трудносвариваемые...вот завтра и проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @Ваня Ветров, смотри, если замки приварены - значит вариться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @Вад11, нет, там не подшипники. Эти ролики подобны по конструкции подшипникам, но верхняя обойма имеет толщину 5 мм. Заменить на подобное не вариант. Токарки на час и подшипники поставить. Т.е. изготовить новые проще. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @Ваня Ветров, варятся они прекрасно. Я из них наварил на одном предприятии просто кучу разных трубопроводов. Особенно смешно выглядит подвод воды к смесителю на раковине из такой трубы. Единственная особенность -- после резки болгаркой бывает край намагничивается, и приварить к нему что либо уже не реально -- дуга просто отворачивается от стыка. Проблема решается простым прогревом почти до красна. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 @Единочество, углекислота в баллоне жидкая и манометр на выходе баллона скорее температуру показывает, чем количество углекислоты. Поскольку давление насыщенного пара температурой определяется. Остыл баллон, давление и упало. А количество жидкости в баллоне можно только по весу определить. Не заморачивайтесь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Здравствуйте ! Подскажите , какими электродами варить буровую трубу. Друг мой гугл говорит : марка стали 40ХН2МА и 38ХНЗМФАЗадача передо мной проста как апельсин, сварить регистр отопления . Заказчик извращенец ))) привёз две штанги по метров 7 , где то кто то ему подарил со словами : век прослужит верой и правдой.Да я и не спорю, толщина стенки мм 5 не меньше. не новые, но солидные такие, по весу особенно ))) С одной стороны калачик из двух отводов 76 на 90 простая сталь, с другой просто две глушки, то же простая чернушка, вот и всё.И вот я репу зачесал. Простую сталь к буровой прифигарить окашками пойдёт ? ( есаб ОК 46.00 ) или же уоньки надо ?С уважением я P.S.труба вот такая Варится легко и непринужденно. ОК 46.00 хватит за глаза.Я спокойно варю такие СО-шкой обычной проволокой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Ветров Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Благодарю Вас , за отклик ! А то я весь потерянный такой. Не оч то охота попадать , там хоть и складское , с низу ни кого не топанёт )) но мат. ценности есть солидные, а с котельной давит 8 - 10, градусов 80 - 90Всего самого доброго от меня ! С уважением я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 после резки болгаркой бывает край намагничивается, и приварить к нему что либо уже не реально -- дуга просто отворачивается от стыка. Проблема решается простым прогревом почти до красна. Или подключается Форсаж 315-500, на ММА непринужденно включаем переменку и ВУА-ЛЯ, никакого дутья, все послушно и аккуратно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 вот завтра и проверю нефиг и проверять,если без протечек заварил.из личной практики.отвод от центрального водопровода,сразу возле повышающей станции (12-15атм.)буровые штанги со стенкой 12-15мм. длина 200-220м.наружный диаметр примерно 80мм. электроды АНО_6, 4мм. . варилось древним САГом. водопровод работает с 1997г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Единочество Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 @Единочество,А если открыть балон и сразу закрыть, стрелка манометра падает (заметно для глаза)? Было заметно. Подтянул хомутик на штуцере, который на самом аппарате- теперь медленнее падает. За 5 минут примерно.@Единочество, углекислота в баллоне жидкая и манометр на выходе баллона скорее температуру показывает, чем количество углекислоты. Поскольку давление насыщенного пара температурой определяется. Остыл баллон, давление и упало. А количество жидкости в баллоне можно только по весу определить. Не заморачивайтесь.То есть, варить, пока не кончится... Понял. Спасибо) К стати, а замерзнуть она там, в баллоне, может? А то у нас на дворе -20 -30 временами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) ...Или может я вентиль на баллоне сильно открывал? Тогда на сколько надо?Вентиль на баллоне открывается до упора, чтобы исключить утечку газа между корпусом и шпинделем вентиля, если он не мембранный. Изменено 20 января, 2018 пользователем alekseyka77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Единочество Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Всё, кончился газ... как хорошо- то... суббота... заправки работают с понедельника. Красота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Ветров Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Изготовил Варятся нормальноСтал отрезать резьбу и чутка прифигел с толщины, потом присмотрелся и понял, что перед ней утолщение , а сама труба 5 мм вот как то так между отводами вставка с бур трубы, мне пришлось делать по размеру старого регистра .фотал ржавым китайским электродом, да ещё и со светой напряг, так что извиняйте. Изменено 20 января, 2018 пользователем Ваня Ветров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Варятся нормально Я с таких труб котлы отопления варил,у нас бурилки работали и эти трубы толкали всем нуждающимся по цене чермета.Варятся нормально,можно не глядя варить,такую толщину нужно ещё умудриться прожечь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 К стати, а замерзнуть она там, в баллоне, может? А то у нас на дворе -20 -30 временами Замёрзнуть не может, но давление в баллоне при - 30 С будет примерно 15 атмосфер. При + 20 С порядка 50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Я с таких труб котлы отопления варил,у нас бурилки работали и эти трубы толкали всем нуждающимся по цене чермета.Варятся нормально,можно не глядя варить,такую толщину нужно ещё умудриться прожечь.Если стенка на диаметре 73мм - 5.5мм то это труба НКТ (насосно компрессорная труба), стали бывают у нее разные, ооочень разные. У бурилки 73-ей стенка (на память) от 7мм. Вообще, все что касается труб нефтянки можно почитать в инете, и через мои руки этого добра не одна сотня тонн прошла. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
