Jump to content
Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Recommended Posts
,именно такого производителя как у шурпета и 300?
 Производителя не помню,коробки давно выбросил.Помню цвет коробок был чёрный с жёлтым.
Link to comment
Share on other sites
В плафон вместо одной маломощной лампы я поставил две 100 Вт последовательно, в 1990 году. До сих пор работают, пережили многое, и 380 вместо 220 в том числе.
Link to comment
 Тоже самое,в хлеву стоят последовательно соединённые с девяностых годов,и горели когда то сутками когда животину держал.Плафоны паутиной заросли,три десятка лет не открывались.
Link to comment
Существует ли какая-нибудь таблица/каталог размеров кольцевых полотен для ленточных пил, кто-нибудь в курсе?
По металлу, если что.
Достались 6 полотен, явно новые. Без следов от роликов, зубья целые. Ширина 19 мм, толщина 1мм. А вот длину точно промерить не получается. И курочить заведомо новое полотно только для того, чтобы измерить длину, тоже неохота)
Link to comment
Положите полотно, чтобы образовался круг. Длина окружности равна 2 х пи x r Edited by Kondor416
Link to comment
@Kondor416, да, в курсе про эту формулу из школьной программы. А чтобы не брать два радиуса, можно диаметр перемножить на 3,14.  Но это всё примерно, я предположил, что есть какие-то единые стандарты соотношения длины/ширины/толщины полотен, чтобы понять, что мне попалось в руки.
 Лично мне без надобности, но если буду пытаться продать, то  значить надо дать максимальную инфу по сабжу.
Link to comment
Леской попробуйте. Меряется любой криволинейный профиль..
Link to comment
  • 2 weeks later...
Вообщем разморозили завесу тепловую. Видно что по гибу трубки. Если опаять медно фосфором на сколько хватит? Или чем лучше тогда. Ещё вопрос, почему не рвет трубки на сердцевине?
Link to comment
Александр , почему рвет там , да все просто при гибе медь растянулась и тоньше здесь ну и где тонко там и рвется .
У тебя замечательный аппарат ТИГ , радиатор чистенький и трубки как новые и бери ТИГ горелку медный пруток или CuSi3 и сварка-пайка без проблем и ходить дольше  нового будет.
Edited by selco
Link to comment
бери ТИГ горелку
  Пропан-кислородной проще и быстрее. Делал, знаю. Это ооочень удачно лопнули, все на виду. Мне такую фольгу приносили - полный абзац, пивная банка толще.
Link to comment
@Миротворец, У меня кроме кроме такого изгиба, еще одна трубка надломлена была. Побоялся что лопнет,поэтому пришлось серебром. Это был, радиатор дополнительный с патриота.
Link to comment
CuSi3
 все купить не могу=)
еще как удачно 7-9 радиаторов так=) главное чтоб решился заказчик на ремонт=)
Я серебром паял
Тоже любитель с серебром работать
без флюса? мне вот флюс их не нравиться вонючий до ужас+)
Link to comment
Проблема посадки! Долото делится на роликовые + Шариковые как на фото, и на шариковые. Первая моя работа рассыпалися в штоке.Нагревать шарожку нельзя высыпаются карбидно-фольврамовые наконечники, Пробывал гидропресом не идет! Вот и прошу совет, может кто делал такие вещи!?
Link to comment
Я про разрыв. Часто рвет трубку от загиба и к ребрам, а там пластина. Писец. Далеко не всегда получается сделать. А у тебя - сказка - развлекуха для студента!!  :good:  :good:
Link to comment
@selco,Что то он больно большой ...
Мне для чего нужно-расскажу (сам пока не знаю точно для чего :rofl: ).
Был вчера на заводе на одном, по производству цемента - у них стоят центробежные вентиляторы улитки, ну не сказать огромные, размером метр или полтора в диаметре. Так вот у них часто горят движки(с их слов) и летят подшипники. Сказали, чтобы поменять движок - необходим вот такой съемник. Я вот думаю зачем вообще гидравлический, механическим разве не снять? Вот сижу и думаю теперь, что приспособить вместо этого универсального съемника за 62 тысячи. А раз хотят замену двигателей на ТО отдать, то надо брать. Но если брать, то надо вот в этой подляне разобраться.
Link to comment
Большой не маленький  :) , шучу. Но надо посмотреть что у них за валы диаметр и думаю метр  или полтора не такая и маленькая улитка и думаю движок выше 5квт точно.
Вот цену бы узнать у них и конечно 60 тыщ с лишним что вы показали это слишком много .
Я вот так пробежался по их сайту (ссылку выше давал) и смотрю там у них много домкратов и гидроцилиндров ну и у меня сразу мысля, а чо если купить домкрат двухсторонний или гидроцилиндр , токаря за шиворот к станку точим резьбу привариваем ухи и потом к домкрату или цилиндру и получается .....и получается съемник такой какой нам  нужон. Вот позже еще схожу на их сайт и просмотрю все домкраты и гидроцилиндры.
Не гидравлика это вещь , механический мученье и если при снятии чего то "трудноснимаемого" его начинает выворачивать и резьба клинит как не маж ее да и вал например двигателя начинает крутится и цетровка съемника сбивается и...и или лапки гнутся - отлетают или съемник "стреляет" то есть срывается, и по сему Гидравлика вне конкуренции   .
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
