Jump to content
Recommended Posts
Не нашёл в теме. Тут пасты упоминаются, и то, что они на основе азотной кислоты. Может, подскажет кто? Емкость для пищевых целей из нержавейки, собрана, физические вовнутрь доступа нет - узкая заливная горловина. В некоторых местах внутри была зачищена щеткой для черного металла. Как теперь убрать вкрапления железа в нержавейке?
И заодно уже как потом пассивировать? Такой способ кто-то пробовал:"Для этого используется слабая кислота. Например, лимонная кислота. Следует смешать её с тёплой водой. Достаточно 4-10%-ной концентрации. Необходимо продержать изделие в этом растворе около 30 минут. После этого изделие нужно оставить просушиться на воздухе (желательно на ночь), чтобы хром вступил в реакцию с кислородом и образовал защитный слой."
Link to comment
Share on other sites
Ну, я пробовал... Волне себе...
Для внешних углов делал "гель" из раствора лимонной кислоты, смешанного с глицерином.
Link to comment
Вы если кислотой вытравливать вздумаете, потом после промывки наберите воды и бумажкой лакмусовой проверьте на всякий.
Состав пасты это в основном очень не много плавиковой+азотная и серная кислоты+еще всякая фигня. Концентрированная азотная и серная кислоты железо сожрут. Потом конечно лучше пассивировать. Пассивировать уже можно и лимонной.
Link to comment
Так в том-то и дело, что ответа на свой вопрос я не нашёл. Имеется в наличии фосфорная кислота.
Или пробовать, или разбираться в химии процесса. Насколько я помню химию, ни одна из органических кислот не взаимодействует с железом, а только с его окислами, а вот фосфорная - взаимодействует с образованием фосфатов железа, малорастворимых в воде. Кстати, по публикациям на форумах химиков, фосфорная к-та как раз и пассивирует нержавейку.
Link to comment
  • 2 weeks later...
@selco,Валерий,что за ножницы хитрые? Помню в какой- то теме человек жаловался,что болгаркой нерж палит на трубах,а ножницами смотрю такими хорошо выходит.
Link to comment
Антон , высечные и у меня Sandvik  покупал очень давно и берут 1,2мм черное спокойно , а вот на 1,5мм сломал лезвие и тогда достать оригинал практически не возможно , но еще пахал мой заводик 21го века и сделали лучше чем оригинал и сразу 10шт.
А вот и сообщение и ссылка и там есть похожие и может даже покруче моих да и лезвия отдельно имеются как З.Ч.
http://websvarka.ru/talk/topic/10271-nerzhavejka/?p=390126
ЗЫ, рез отличный и болгарка отдыхает тем паче после болгарки заусенец убирать , тут сие не требуется вовсе
  • Upvote 9
Link to comment
@selco,
Валер, та же фигня! Купил я по твоему совету эти ножницы (кстати, нашел среди всех предложений за вменяемую цену - около 2 тыр+ доставка рублей 300), попробовал - прикольно) Но удобно!. А вот лезвие приказало долго жить на нерже 0.8 - -просто кряк - и все...
Найти б, где сделать толковые...
Link to comment
А вот лезвие приказало долго жить на нерже 0.8 - -просто кряк - и все... Найти б, где сделать толковые...
Дмитрий привет!
Мда и что то на 08 нержи не должно и с легкостью берет , впрочем может это уже "современное-одноразовое" и дешевого не покупайте лучше подороже и вот все эти доставки не есть хорошо и как хорошо что их раньше не было , пришел в магазин взял в руки повертел -понюхал ,м можно и железочку с кармана и порезать , но обычно сразу как в руки берешь и понимаешь что это ценное и хорошее и уже усе-мое .
А бывает возьмешь и сразу хочеться на место вернуть ну видно дрянь.
Фотку самого пусть и сломанного лезвия суды в студию или в ЛС и если похожее-схожее с моим то привезу на выставку и выше писал что мне их изготовили десяток и учли ошибки капиталистов и сказали что эти лопаться не будут ну и резать будут не хуже оригинала .
Кстати на моих на видном месте стоит макс толщина возможного реза металла и она равна 1,2мм ну и в дюймы рядом переведено .
Link to comment
@selco,
Валер! Брал ножницы те, которые ты упоминал (и ролик выкладывал) - Ножницы по металлу вырубные "EDMA" SUPERCOUP NR1/011055, просто нашел контору не очень жадную))). Выглядят  они также, как и твой Сандвик. Фотку пришлю (вроде, не выкинул нож).
Может быть, перекален был...
Link to comment
  • 3 weeks later...
Из области микро сварки или почти, варил своим телом, детали от самогонного аппарата.
Я думал для тебя это просто.....  Пульс и аккуратненько погнал.  Тем более своим тело. На этих приблудах зело поддув требуется, если чуток с током перебрать. Изнутри можно одним глазком????
Link to comment
отдал уже. Стенки не так и тонкие что бы мудрить поддув да и не стоит эти железки таких манипуляций. Внутри чуток почернела но "вулканы не вылезли, кислотой прошел, все красиво.
не Вадим, не так просто из-за не постоянства в работе т.е. такие детали редкие, их просто варить когда одно и тоже, а я беру горелку в руки теперь реже, есть помощник но он не все может (форум читать не заставить, такая вот молодежь, надо сейчас и сразу хотя варить любит).
Link to comment
варил своим телом
удивляете вы меня, сварщики!
сколько раз вашему брату говорю о том, что своим телом нельзя, ибо работают самогонщики с опасными веществами. такой вид сварки через полгодики 100% будет травить спирты. чуть заденешь- микротрещина, старая или "китайская"нержа- микротрещина, время прошло -микротрещина.
нежалайте прутка, накидывайте больше. пусть не красиво, зато надежно.
Edited by ВалерийВО
Link to comment
  • 3 weeks later...
Интересное мнение:
"...В европейских изделиях проблема и с качеством сварных швов в ответственных местах и в качеством самого металла, в данном случае нержавейки
1. наша нержавейка, изготовленная по старому СССРовскому ГОСТ (Никополь (укра), ЧТПЗ и ТМК-Инокс) выдерживает самые агрессивные среды (серная кислота 78% + 400 градусов Цельсия) в течение многих лет; хвалёная европейская нержавейка AISI вымывается средней сернокислотной средой за несколько недель. Сам контролировал испытания в нашей хим. лаборатории, потому утверждаю, при этом мы просто кусок металла поместили в колбу и подержали несколько дней при комнатной температуре.
2. У шведской фирмы "Альфа Ловаль" закупили несколько деталей для кислотного производства - стаканы из нержавейки по 50 см. в высоту и 10 в ширину, каждый по 370 000 руб.!!! каждый shocked.gif я охренел от этой цены когда узнал (наши заводские сварщики такую херню за небольшие деньги могли бы лучше исполнить). Решили проверить качество сварных швов, они все оказались не проварены и в трещинах, что в соответствии с нашими ГОСТ является вопиющим нарушением и такое изделие однозначно бракуется.
Выдернули к себе представителя фирмы "Альфа Ловаль" (моск. представительство) предъявляем ему претензию, мол "за такие деньги вы нам чо за говно хотите впарить, а где шведское, сука, качество???"..
Москвич нам заявляет, мол, шведы из "Альфа Ловаля" ему пояснили, что это для них нормальное качество и наши ГОСТы у них не канают, у них есть тех. условия, которых они нам не покажут......"
Link to comment
 Так есть, наверное, критерии сварочных швов, на их несоответствие и надо было продавливать, а не на ГОСТы.
Link to comment
Извиняюсь, но а что ещё они могут ответить людям покупающим стаканы по 350000!?) В их ответе прямым текстом писано по классике "пока живут на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки" или что-то в этом роде.
Что касается российской нержавейки - не знаю, может на предприятия поставляют хорошую, но в рознице в основном один шлак. То-ли наши приноровились в Китае самый дешман покупать и свою маркеровку наносить, то-ли советская система (худшая ее сторона) ещё жива, когда в розницу скидывают одно, а для госзакупок другое.
Пысы. Сие есть мое личное мнение, основанное на личном опыте покупки нержы в розницу, на истину не претендую.
Edited by Steelcar
Link to comment
@ВалерийВО,А кто вам сказал, что своим телом нельзя? Правильно подобраный ток и поддув и вуаля! Одно время работал на известную немецкую шаражку ТухенХаген- ездили по России-матушке и занимались монтажем и обвязкой оборудования на пив.и винзаводах. Там все трубные сочленения варятся своим телом, с поддувом и
бабочкой. Контроль на приеме "под шар" И вырезка 1-2х стыков под рентген по желанию заказчика. Если брак, то карали нещадно. Среды там тоже агрессивные- и с продуктом и с промывкой. Гарантия стыка- 5 лет, с ремонтом за счет фирмы.
Edited by schkaliki
Link to comment
Чета как-то.... -_-  Поинтересуйтесь, кто поставляет нержавеющие трубы для сжиженного газа на наши наливные станции, например на Сабетту.
И, насколько я понимаю, заказывая изделия за немалые деньги, согласовывают ТЗ и способы и методы приемки.
Edited by Dmitry1962
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
