БекасЧе Posted September 3, 2022 Share Posted September 3, 2022 Кто такой "бутерброд" сделал или покупная магазинная ? При эксплуатации в диапазоне 350 — 525 °С более 100 часов нержавеющая сталь AISI 430 становится хрупкой при комнатной температуре. Ну в автоклаве не только нагрев но и давление присутствует . Каким прутком вом воспользовались? и ржавая не есть хорошо и скорее дефекты попрут со временем в геометрической последовательности Оптимально использовать дуговую сварку в инертных газах при соблюдении минимального энерговклада в свариваемый шов. Рекомендуется сварка "сверху" (то есть, когда свариваемая поверхность расположена ниже сварочного инструмента). В качестве присадочного материала можно использовать аустенитную проволоку 309L, Cв-07Х25Н13, Св-08Х25Н13БТЮ и т.п. Можно использовать электроды или присадочные проволоки на основе ферритной хромистой нержавеющей стали марки AISI 430. Да, магазинная. А варил Эсаб 308. Судя по всему это не надолго, тк если снаружи на отблеск смотреть, все внутренние прихватки на усиление - прогнуты. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
OrVit Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 Помогите пожалуйста начинающему. Решил сварить решетку для духовки из нержавейки d5 мм. Опыта в TIG почти нет. Немного потренировался на черном металле. В итоге прожог пруток насквозь. Ток ставил от 30 до 50. Ванну не вижу либо она не образуется. На 50 амперах электрод собрался в шарик. Варил на постоянке, электрод WL20, 2.4 мм. Сопло 5, газовая линза, аргон ставил 6 л/мин. Присадка ER308L 1,6 мм. Попробовал пульс - то же самое. Надо его еще настраивать. Посоветуйте как быть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 1 час назад, OrVit сказал: Посоветуйте Необходимо все свариваемые элементы жестко фиксировать в пространстве, иначе, при образование сварочной ванны, они будут падать, или переламываться. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 3 часа назад, hvr63 сказал: жестко фиксировать в пространстве , подложка из меди ни разу не помешает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор welderman Posted December 17, 2022 Модератор Share Posted December 17, 2022 (edited) Ну , тут или навык, или возможности машины-есть функция сварки точками? Если есть-задача решается как два пальца об асфальт, даже на машинках типа Сварога... ага увидел, спота нет-задача усложняется-но в разряд нерешаемых не переходит... Ставим 4Т-минимальный ток старта-зажигаемся-прицеливаемся-нарастание в 0,1 мах-и тут же на спад-тоже быстро....на токе финиша ставим минимально возможный стабильный ток-ампер 5-8- и тухнем.. дуем.. секунд 5 минимум Импульс тут не нужен ... навык -да 5мм-так-то это дохрена.. плотное сопряжение -и дело в шляпе... На прежней работе,в Русской Дымке ,такие работы были в порядке вещей.... Edited December 17, 2022 by welderman 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted December 17, 2022 Мастер Share Posted December 17, 2022 5 часов назад, OrVit сказал: Помогите пожалуйста начинающему. Решил сварить решетку для духовки из нержавейки d5 мм. Опыта в TIG почти нет. Немного потренировался на черном металле. В итоге прожог пруток насквозь. Ток ставил от 30 до 50. Ванну не вижу либо она не образуется. На 50 амперах электрод собрался в шарик. Варил на постоянке, электрод WL20, 2.4 мм. Сопло 5, газовая линза, аргон ставил 6 л/мин. Присадка ER308L 1,6 мм. Попробовал пульс - то же самое. Надо его еще настраивать. Посоветуйте как быть. Фиксируем прутки грейферными зажимами на плоскости в трех местах в 10 миллиметрах от места сварки и спокойно свариваем. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рязань штурман 001 Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 Двоечкой электродом, ничем не хуже тиг 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор welderman Posted December 17, 2022 Модератор Share Posted December 17, 2022 (edited) ММА-тоже вариант... как и МИГ/МАГ-там-то вообще элементарно.. пшик- и готово больше сопрягать,чем варить Edited December 17, 2022 by welderman 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted December 17, 2022 Мастер Share Posted December 17, 2022 Видит бог, ребята, вы мастера наводить тень на плетень: парень вам показал аргоник, показал прутки...вы ему еще лазерную сварку посоветуйте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 (edited) 41 минуту назад, welderman сказал: Ставим 4Т- Нахрен он нужен тут тем паче сварщик начинающий и пока он будет соображать что надобно отпустить кнопку и поновой нажать все уже "растает" и расползется даже 5мм и да оно толстое и спокойно вариться . 5 часов назад, OrVit сказал: Ток ставил от 30 до 50. Ванну не вижу либо она не образуется. На 50 амперах электрод собрался в шарик. Варил на постоянке, электрод WL20, 2.4 мм. Сопло 5, газовая линза, аргон ставил 6 л/мин. Присадка ER308L 1,6 мм. Попробовал пульс - то же самое. Надо его еще настраивать. И так электрод 1мм-1.6 но не нужон тут 2.4 , аппарат на минимум поджига (вот я не знаю как это на сундуках происходит) в ампер 7 , пред газ 0.7 сек , подъем тока 0.7сек и рабочий ток 21-35 ампер и все зависит от руки сварщика , присадку 1мм ну и короткую дугу держать в 1мм от начала поджига до конца сварки , пост газ 10-ё12сек . Линзу удалите и о ней отдельный разговор и это не линзы а одно надувательство , простую керамику 4 -5№ и этого с лихвой, да и наконец вы увидите ванну а то эта линза мешает обзору и правильно держать дугу , вот №4 или 5 компактно все видно и электрод можно сразу поставить с зазором 1мм к прутку а еще лучше где то 0.5-07мм и не чего уже без вашего ведома не расплавиться . ЗЫ на 50А электрод в шарик не соберется если правильная полярность и DC ток включен и по фото вижу вы просто поймали на электрод капельку нерж. , то есть макнули или нерж начала "гулять " при нагреве и правильно выше говорили -фиксировать можно даже неким грузом . Вот смотрите 2мм проволочка , присадка 1мм ну и остальное по фото Edited December 17, 2022 by selco 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 Вообще то это для контактной сварки работа. А иначе, чем не вари, все равно покорежит. Вот, ПА варил. Рихтонуть как то пока руки не дошли. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 3 минуты назад, SergDemin сказал: Вообще то это для контактной сварки работа. А иначе, чем не вари, все равно покорежит Сергей , контактная сварка для 5мм +5мм довольно мощная нужна , ну и представь она есть ручная и как заводить электрод к проволочкам вся решетка из отдельных кусков и вот тут точно будет все деформировано . ДА если контактная в виде станка с опорой то тут согласен . Ну и при тиг сварке не чего не покорежит , если все правильно и на короткой дуге . Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 Валера, нержу всегда корежит, у неё коэффициент теплового расширения раза в полтора больше черняги. Самое забавное, меньше всего от газосварки. Нагрев медленный, равномерный. ПА, по любому, ЗТВ меньше даёт, чем TIG. Я сушилку для посуды делал, и зажимал хорошо, и трубка довольно жёсткая, 16 ×1,5, и все равно в дугу выгнуло. Отрихтовал потом, нормально получилось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 (edited) Варил раньше много таких решёток коллегам на работе из прута ф6 мм.Жаль фото нет.Тупо электрод ф3 мм и линейный режим.Сварка своим телом довольно большим током на 2Т( ну может где присадки капнуть).Никогда ничего не фиксировал,единственное сборка на фото под сварку на мой взгляд не верная,надо все пруты ровные,без радиусов.Длинный прут во что-то упираем,короткие по очереди поджимаем рукой и капаем,потом их обратные стороны подгоняем точно под второй длинный прут и тоже капаем.Переворачиваем и вторую сторону провариваем.Торцы решетки пройтись с присадкой и шлифануть лепестком.Все...А вот пряжка ремня из мельхиоровой присадки ф3 мм) Edited December 17, 2022 by Schlosser 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted December 17, 2022 Share Posted December 17, 2022 (edited) Вот из 308 D2,4. Варил на весу, без фиксации, намучился. Несколько раз упускал - когда ванна образуется, висящяя часть падает. Хорошо себе, а то был бы бит, возможно ногами. В общем как и говорил, главное фиксация. Edited December 17, 2022 by hvr63 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
