Jump to content
Recommended Posts
Зажигаю дугу, при этом у одной трубы край плавится
Можно угадаю? Плавится край трубы, которая подключена к массе?
Link to comment
Share on other sites
не факт, тиг такая штука пойдет там где ей короче хоть и масса с двух сторон, просто будет шнырять туда сюда, пока не появится перемычка.
Link to comment
ТОК 37 А
Это очень мало, получается медленный нагрев и стенка плывет вниз.  Если зазора нет, то прихватка током  60-70А.  Нет опыта, потом эти вопросы отпадут ...
Link to comment
Ставьте 100 ампер
Для полуторки все же многовато.  Ампер 85норм. Ампер 100-110 для двойки и 150-160 для тройки. Главное кончик электрода поближе к железке держать, а то края оплавиться могут.
Link to comment
Опыта маловато для таких ампер,  дыра будет обеспечена.
alevtol, лучше 45-50 Ампер
Это болле подходящий вариант для начинающих.  :good:
Де жа вю,  в который уже раз??  :crazy:
Link to comment
Для прихваток то? Пускай тренируется выдерживать минимальный зазор дугового промежутка.
Link to comment
@Учусь,бывает прилегание не очень плотное,визуально не очень заметно,когда прихватываешь,то стенка поплыла,на небольших токах проблем не возникнет,с присадком новую поставил и все,а если допустим на тех же 80-100А,то дыра может быть значительной.
Link to comment
Уважаемые форумчане, помогите начинающему сварщику. Варю трубу диаметр 51 мм. стенка 1,5 мм. в стык. Зажигаю дугу, при этом у одной трубы край плавится, а у другой нет, даже прихватить не могу. Почему. Большое спасибо за ответ.
Труба AISI 304(нержавейка).
Глянь это видео, как раз по твоей теме со всеми нюансами
Link to comment
Большое спасибо всем за ценные советы. Прихватить получилось на 75А. Дальше вот такая хрень. Варил 45А, импульс 30-33%, 1-2гц, аргон 8л/мин..
Link to comment
Если визуально не очень заметно этого достаточно. И тут два фактора: слишком длинная дуга или предгаза не достаточно, обычно 1-1,5с нормально. Зазор куда проще стянуть мощным импульсом, читай очень не продолжительной прихваткой на высоком токе, чем медленным прогревом.
45А это линейный ток для сварки перекатыванием 1,5мм стенки. Для хорошего формирования.
Хотите пульс и телом?
Ток паузы 10-20А, частота 1,5Гц. %участия пика 5-10%. Величина, на вскидку, в районе 90-120А. Первые три настройки рассматривайте как константу.
Edited by Учусь
Link to comment
Link to comment
У меня пред газ не регулируется, регулир. пост газ- он у меня 4 сек., а вот зазор между деталью и электродом гуляет, опыта пока нет.
Link to comment
У меня Сварог rial 200P ac/dc. там участие пика тока настраивается автоматически. Сегодня остальные параметры выставлю как вы говорите,.
Link to comment
Это все работает в совокупности. Соотношение пика и паузы(базового тока) первично.
К примеру. Мне надо заварить зазор на нерже шириной 1,5мм. На 2мм нерже. Я беру присадок 1,6. Ставлю ток базы ампер 10-15 (чтобы присадка не успевала оплавиться и окислиться пока горит дежурная дуга), % участия пика в 5-10, и пиковый ток ампер в 150-170, чтобы за одну короткую вспышку все перемешать, без существенного окисления обратной стороны. При большем токе базы присадка просто соберется в каплю и ничего хорошего не выйдет. При большей длительности пика просто всё перегреется. Если уменьшить ток пика, при увеличении времени его участия, нагрев будет слишком долго растянут во времени и опять будет перегрев.
Link to comment
 % участия пика в 5-10, и пиковый ток ампер в 150-170. У моего аппарата  Сварог rial 200P ac/dc нет параметра настройки  % участия пика, аппарат этот параметр настраивает автоматически. Я могу настроить в ручную только базовый то, пиковый ток и частоту в гц.. У меня трубы ф51мм. толщина стенки 1,5мм., мне их надо состыковать без присадки.
Link to comment
Такой? Слева от надписи в правом нижнем углу что регулирует? Баланс тока.
Edited by Учусь
Link to comment
да пускай в линейном варит
Полуторку телом? Товарищ явно задувать трубу не будет, обратная сторона будет в усмерть перегрета либо о прочности стыка (проплавления вглубь), не будет и речи.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
