Vanguard Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 @БекасЧе,мощности подкинуть придется 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 @БекасЧе,мощности подкинуть придется А как считаете, такой аппарат, по мощности, потянет проволоку 1.2 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 А как считаете, такой аппарат, по мощности, потянет проволоку 1.2 мм? Вот вы задаёт кучу вопросов в разных ветках, вам вот встречный вопрос... Вы инструкцию к этому аппарату хоть читали? Или ждёте что это сделают за вас? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 @БекасЧе, не, он 1,2 точно не потянет. Он на проволоке 1 мм нормально работает только до скорости 7 метров в минуту и напряжении в районе 20-25 вольт, дальше процесс сварки уже не комфортный, много брызг. На 1,2 надо трехфазник ампер на 300. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 А как считаете, такой аппарат, по мощности, потянет проволоку 1.2 мм? Да, потянет. Но... Диапазон настроек сильно сузится. То есть верхние пределы мощности станут недоступны -- аппарат просто не вытянет поддержку максимального напряжения на толстой проволоке, и стабильность пропадёт -- аппарат начнёт дёргать проволоку и плеваться. Ближе к малым токам тоже что-то неправильное начнёт твориться, скорее всего, но пока не могу себе представить что именно. Так что поиспользовать халявную проволоку вы сможете, но не очень комфортно. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 А как считаете, такой аппарат, по мощности, потянет проволоку 1.2 мм? Не забывайте, кроме максимального тока есть ещё МПП. Он у Реала не ахти, вряд ли нормально проволоку 1,2 подавать будет. Да и инвертор у него хоть и на 200 ампер, но это впритык. Долго он в таком режиме не проживёт. У него на входе 3 кондёра по 470 мкф, а у N 220 - четыре. Соответственно, при длительной работе на больших токах быстро высохнут. Пробовал я ставить проволоку 1,6 в аппарат на 250 ампер, так, из любопытства. Наплавлять получалось, но глубины провара нет. Примерно то же самое будет , если в Реал 1,2 зарядить. @Глобул всё объяснил. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 На 1,2 надо трехфазник ампер на 300. 250 амперного вполне хватает. Можно и однофазный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varatas Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Все заказал теперь ждем. спасибо. Изучаю видюшки и прочую инфу. Натькнулся на такую информацию что газовая смесь аргон плюс углекислота можно использовать как в TIG так и в П/А. Это правда? Т.Е можно не хранить два, а то и три баллона ( CO2, Аргон ,смесь) а использовать один(со смесью) для большинства гаражных нужд. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 @varatas,где же вы этот бред вычитали?Может гелий-аргон смесь для тиг?Но гелий дорогой и его использование оправдано в узком круге работ. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varatas Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 где же вы этот бред вычитали? с инете где же еще вот и закралось сомнение . Будет пока 2 балона CO2 и Аргон . потом может и для смеси приобрету если понадобиться "... http://www.argon35.ru/wp-content/uploads/2012/10/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-212x300.jpgСварочные газовые смеси на основе аргона и углекислоты.Для высокого качества электросварочных работ в среде защитных газов компания «Криогенсервис» предлагает широкий ассортимент сварочных смесей на основе аргона, а также заправку баллонов сварочными смесями любого объема!..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 @varatas,ознакомьтесь со способами сварки приведенными в этом свидетельстве.http://sro.naks.ru/STO%20NAKS%20009-2013%20Sys_Grup_proc_svarki%2027.06.2013.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varatas Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Товарищи, предстоит сварить нехитрую конструкцию из 1,5 мм черной стали, длина ее чуть больше метра. Подскажите как сохранить вертикальность у синих элементов (шов планируется сплошной)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 как сохранить вертикальность у синих элементов (шов планируется сплошной)? Молотком. А сваривать обратноступенчатым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 предстоит сварить Согнуть из цельного листа не проще? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Согнуть из цельного листа не проще?Пока первый заказ, решили пока свариваем, а потом уж листогиб мудрить начнем, если некий поток изделий появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @installl,Какое назначение изделия?Может можно болгаркой надрезать,согнуть,точками усилить? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 листогиб мудрить Попробуйте найти в окрестностях готовый. Я думаю, что вам не откажут загнуть лист за небольшую денежку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @installl,Какое назначение изделия?Может можно болгаркой надрезать,согнуть,точками усилить?Вода по нему течь будет. Желоб своеобразный Попробуйте найти в окрестностях готовый. Я думаю, что вам не откажут загнуть лист за небольшую денежку.К сожалению и за деньги таких вариантов нет Молотком.Да,боюсь приличных деформаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Взять толщину поменьше, и согнуть через уголок 50 или более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 варить с двух сторон сверху вниз обратноступенчато по полметра. сначала снаружи, потом внутри .общее направление- вверх. наружный стык собирать не заподлицо, а по внутренним кромкам. чтобы выглядело как небольшая фаска. снаружи заполняем- внутри пробегаем. смещаемся вверх. повторяем. при сборке вертикальные стенки фиксируем поперечными технологичками. по готовности изделие тщательно осматривается и переводится в категорию одноразового пляжного мангала. а желоб гнется из цельного листа @installl,Какое назначение изделия?Может можно болгаркой надрезать,согнуть,точками усилить?если вода- быстро сгниет. сверху вниз на малом токе- пропил только закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) Добрый день всем обывателям!!!Я конечно не новичок в сварке полуавтоматом, но как оказалось варить правильные красивые швы да еще и на трубе не так и просто,занимаюсь кузовным ремонтом,ну и понятное дело варишь в основном точками,ну если и делаешь сплошной шов его все равно зачищать!!!Одним словом попросил меня товарищ сварить каркас безопасности ,материал холоднотянутая труба 40 и 45 диаметра со стенкой 3мм.Я решил потренироваться взял водопроводную трубу вырезал под стык коронкой,прихватил с зазором в 1мм обварил проволокой 0.8 в СО2.Приложу фотки ниже,вопрос такой как улучшить качество шва?эстетики ни какой,в чем дело? в руках кривых? Изменено 19 марта, 2019 пользователем dmitrui 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Одним словом попросил меня товарищ сварить каркас безопасности ,материал холоднотянутая труба 40 и 45 диаметра со стенкой 3мм. Я решил потренироваться взял водопроводную трубу вырезал под стык коронкой,прихватил с зазором в 1мм обварил проволокой 0.8 в СО2. Приложу фотки ниже,вопрос такой как улучшить качество шва?эстетики ни какой,в чем дело? в руках кривых? Каков ПА у вас? Вопрос не праздный ПА должен выдавать очень стабильные параметры . Ну и качественная проволока и конечно лучший вариант смесь 82% х 18% . Руки надо на трубы тренировать и должны поворачивать горелку с точностью робота , ну и чтобы немного облегчить сие , можно на ПА включить функцию "интервальной сварки" с заранее подобранным на "кошках" временем горения дуги и паузы ну и конечно для стенки 3мм не хилый ток нужон и это опять опытным путем . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 просто,занимаюсь кузовным ремонтом, @dmitrui, В том и беда Ваша, что кроме кузовщины Вы ничего не варили. А чтоб улучшить - увеличивайте напряжение и подачу и тренируйтесь на обрезках сопоставимой толщины. Увеличивайте параметры сварки практически до начала прожёга металла, научитесь видеть ванну расплавленного металла и управлять горелкой. А потом уже и на сторону варить будете. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Каков ПА у вас? Вопрос не праздный ПА должен выдавать очень стабильные параметры . Ну и качественная проволока и конечно лучший вариант смесь 82% х 18% . Руки надо на трубы тренировать и должны поворачивать горелку с точностью робота , ну и чтобы немного облегчить сие , можно на ПА включить функцию "интервальной сварки" с заранее подобранным на "кошках" временем горения дуги и паузы ну и конечно для стенки 3мм не хилый ток нужон и это опять опытным путем . па аврора оверман 200,насчет микса газа уже задумался,сам не когда не пользовался смесью,спасибо за советы! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
