Vovan64 Posted January 25, 2019 Share Posted January 25, 2019 Мне бывший владелец этого рукава и сказал, что горелка стояла на Кемппи, но смутили размеры разьёма, уж больно велик для двух тонких проводков.У меня на CIA Matrix стоит такой же, но по-моему 7 контактный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kriloff Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 Учусь варить нержавейку.Проблема такая: прилипают к металлу электроды. Из-за этого варить не получается. Пытался и ток менять и электроды и толщину электродов и линзы - ничего не помогает. Горелка контактная и при касании электрода с металлом электрод прилипает и всё, дуга естественно не загорается и варить не получается. При отдирании электрода он или ломается или кончик отламывается и т.д. иду перезатачиваю (как положено), но все происходит по той же схеме, электрод прилипает, несколько раз отодрал - заточка. Аргон качественный, расход ставлю 8-9 литров. +/- подключены правильно.Ни на форуме ни в нете инфы по подобным вопросам не нашел.Что делаю не так?Аппарат FoxWeld master 202, TIG режим есть, переключается тумблером TIG/MMA.Заранее всем благодарен за ответы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 Зажигайте дугу на графитовой пластине. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Котя Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 Учусь варить нержавейку.На самом минимальном токе как себя аппарат ведёт? Загорается дуга? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Водяной 73 Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 (edited) Не тычь вольфрам в метал, держи его 1,2 мм от металла и нажимай кнопку. Вольфрамом нельзя касаются ни металла ни ванночки ни присадки... Edited February 10, 2019 by Водяной 73 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kondor416 Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 Как им не касаться, если поджиг контактный?Попробуйте зажигать дугу на графитовой щетке, как здесь уже советовали и переходить на металл.А за дубликат сообщения отдельной темой, предупреждение. Тема будет удалена. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 @Водяной 73,а как тогда дугу то зажечь?Поджиг касанием происходит.@Kriloff,попробуйте на угольной щетке поджечь,потом перевести на металл дугу,а вообще это танцы с бубном,а не сварка будет.Вам нужен аппарат заточенный на тиг сварку,с функцией мма,а так это маркетинговый ход,типа тиг есть,а дальше мучайтесь сами,вч поджиг желательно чтоб присутствовал. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис федотов Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 Учусь варить нержавейку..Если на аппарате нет высоко частотного поджига то, поджиг производиться так называемо "чирком"тоесть легким и быстрым касанием .Можешь попробывать поджечь электрод через присадку,сопло положил под углом с небольшим зазором электрода 2-5мм от заготовки и касанием присадочьной проволоки произвел поджиг дуги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kriloff Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 На моей горелке нет кнопки, и на аппарате нет такой функции, у меня контактный способ поджига дуги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mehanik1102 Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 это танцы с бубном,а не сварка будет. Нормальная сварка будет. у меня контактный способ поджига дуги. @Kriloff, Вам тут уже написали - зажигать на графите. берёте графитовую щетку от мотора или генератора, побольше размером, запиливаете её клином градусов 15 - 20, ложите вплотную к будущему шву и зажигаете дугу га графите. Потом перетаскиваете дугу на свариваемый материал. Всё! Никто никуда липнуть не будет. @Kriloff, Газ не забыли открыть? 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Краусс Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 @Kriloff,Попробуйте добавить ток. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kriloff Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 (edited) если на аппарате нет высоко чястотного поджига то поджиг производиться так называемо "чирком"тоесть легким и быстрым косанием .можеш попробывать поджечь электрод через присадку"сопло положил под углом с небольшим зазором электрода 2-5мм от заготовки и косанием присадочьной проволоки произвел поджик дуги."Пробовал такой способ. Присадочная проволока прилипает к металлу, а электрод к проволоке. ))))Нормальная сварка будет. @Kriloff, Вам тут уже написали - зажигать на графите. берёте графитовую щетку от мотора или генератора, побольше размером, запиливаете её клином градусов 15 - 20, ложите вплотную к будущему шву и зажигаете дугу га графите. Потом перетаскиваете дугу на свариваемый материал. Всё! Никто никуда липнуть не будет. @Kriloff, Газ не забыли открыть? Не, газ не забываю открывать, если без газа, то искры как от бенгальского огня! ))) Edited February 10, 2019 by Kriloff Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kriloff Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 На самом минимальном токе как себя аппарат ведёт? Загорается дуга?Прилипает на любом токе от 15 - 60, электрод 1мм Link to comment Share on other sites More sharing options...
midtower Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 электрод 1мм 2мм для начала, иначе устанете точить. Да, он дороже, но и вы сэкономили на аппарате для рАДС. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис федотов Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 Пробовал такой способ. Присадочная проволока прилипает к металлу, а электрод к проволоке. )))) Не, газ не забываю открывать, если без газа, то искры как от бенгальского огня! )))странно а на электро сварке покрытыми электродами все нормально. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Шурпет Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 @Kriloff, попробуйте зажигать дугу по касательной, легчайшим "чирком" кончиком вольфрама о деталь. При этом движение кистью должно быть почти параллельным к условной плоскости детали. Позволю себе не согласиться с @Георгий 11, при желании и некоторой наработке моторики TIG Lift даёт вполне приемлемый результат. Другое дело, что когда постоянно и "по умолчанию" работаешь HF способом, то желание найти и нажать кнопку старта уже прочно сидит в подкорке Приходится себя перенастраивать с режима "нажал - отпустил" на режим "вентиль влево - вентиль вправо" :P 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 @Шурпет,лифт тиг подразумевает под собой режим снижения тока при поджиге,я правильно понимаю?Если он есть на аппарате,то наверное поджиг облегчен,если его нет,то как мне поджечь дугу допустим на 120А без угольной щетки?Может конечно и можно,и может многие пользуются таким поджигом,но точить вольфрам придется в разы чаще.У меня не такая устойчивая нервная система,поэтому предпочту вч поджиг. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Шурпет Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 @Георгий 11, Жора, лично для меня поджиг касанием = сварка нерж. перил, как правило))) Там тОки небольшие) Но так да, графитовая пластина очень упрощает процесс, ага. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bolikostmen Posted February 14, 2019 Share Posted February 14, 2019 (edited) Добрый день всем. Подскажите пожалуйста. Имеется полуавтомат Becker mig 280s. Режима сварки алюминия у него нет, но видел в интернете, что возможно варить алюминий обычным полуавтоматом. Хочу посоветоваться перед покупкой аргонового баллона, получится ли что-то, так как баллон стоит не очень дешево. Сваривать планирую картера для скутеров. Edited February 14, 2019 by Bolikostmen Link to comment Share on other sites More sharing options...
АндрейСВ Posted February 14, 2019 Share Posted February 14, 2019 (edited) Теоретически, любым полуавтоматом можно сваривать алюминий. Но практически, настроить его на приемлемый результат, получается крайне редко. А для ваших деталей, этот вид сварки 100% не годится. Edited February 14, 2019 by АндрейСВ 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 14, 2019 Share Posted February 14, 2019 Теоретически, любым полуавтоматом можно сваривать алюминий. Но практически, настроить его на приемлемый результат, получается крайне редко. А для ваших деталей, этот вид сварки 100% не годится.все верно, только не написали почему. Т.к. шов будет получаться пористым. А сварка картеров для скутера или еще чего, в основном применяют ТИГ. Для МИГ сварки, не только нужен газ аргон, а так же тефлоновый канал, соответствующий наконечник, так же импульсный режим на П\А, в противном случае на не больших толщинах сварка будет происходить не стабильно и не прогнозируемо. А так же подающий нужен 4-х роликовый, т.к. проволока желательно 0.8. На 2-х роликовом будут сложности. Ну и ролики под алюминий. В общем, одним аргоном дело не закончится. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bolikostmen Posted February 14, 2019 Share Posted February 14, 2019 все верно, только не написали почему. Т.к. шов будет получаться пористым. А сварка картеров для скутера или еще чего, в основном применяют ТИГ. Для МИГ сварки, не только нужен газ аргон, а так же тефлоновый канал, соответствующий наконечник, так же импульсный режим на П\А, в противном случае на не больших толщинах сварка будет происходить не стабильно и не прогнозируемо. А так же подающий нужен 4-х роликовый, т.к. проволока желательно 0.8. На 2-х роликовом будут сложности. Ну и ролики под алюминий. В общем, одним аргоном дело не закончится. На счет комплектации под алюминий я в курсе. Работал в Польше на сварке алюминия (кузова грузовых автомобилей).Были в хозяйстве там и обычные полуавтоматы, вот только с режимом сварки алюминия и варили очень даже достойно. Вот по этому я и задался вопросом про обычный полуавтомат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted February 14, 2019 Share Posted February 14, 2019 варили очень даже достойно. дело в том что бы достойно варить надо конечно заточенный аппарат а если достойно варить картера и тем более скутеров то даже достойный аппарат не поможет и даже если купите ТИГ умаляю вас не притрагивайтесь к таким деталям, научитесь сперва варить чистый алюминий, спалив несколько баллонов аргона и несколько килограмм присадки, и тогда что то получится. получится ли что-то, так как баллон стоит не очень дешево и убивает в этой фразе "не очень дешево", а вы знаете что иногда приходится выкидывать деньги на ветер если попадается некачественный аргон, не всегда его заменят, а вы хотите не вкладывая денег тут же заработать? не правильным путем идете товарищ... 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 14, 2019 Share Posted February 14, 2019 дело в том что бы достойно варить надо конечно заточенный аппарат а если достойно варить картера и тем более скутеров то даже достойный аппарат не поможет и даже если купите ТИГ умаляю вас не притрагивайтесь к таким деталям, научитесь сперва варить чистый алюминий, спалив несколько баллонов аргона и несколько килограмм присадки, и тогда что то получится. и убивает в этой фразе "не очень дешево", а вы знаете что иногда приходится выкидывать деньги на ветер если попадается некачественный аргон, не всегда его заменят, а вы хотите не вкладывая денег тут же заработать? не правильным путем идете товарищ... по рукам сильно не нужно бить.... А то так и сами бы ни чему не научились. Нас терпели и нам терпеть и рассказывать Браться можно, но что из этого получится ... А вот аппарат, конечно не первую роль играет в результате но и не последнюю. И тут полностью согласен, чем там варили и чем тут ... может оказаться решающим. @Bolikostmen, чтобы попробовать, надо предварительно собрать всю информации. На форуме ее полно выложено и с видео и фото. Поэтому надо понять нюансы, понять требования к результату и знать, что имеется. Тогда будет очевидно, что для этого нужно. Из опыта могу сказать, что иногда я пользуюсь П\А, быстрее и проще. Иногда ТИГ, т.к. нужно аккуратно и нежно. Но выбор делаю от поступившей задачи. П\А грубый. Но иногда в трудные места, только он сможет дотянуться. Но не каждый П\А справится с этой задачей. О чем уже говорили. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
schkaliki Posted February 14, 2019 Share Posted February 14, 2019 (edited) Полностью согласен с последним постом. Чистый аргон, хорошая проволока, тефлоновые направляющие, ролики под алюминий...и т.д. На фрониусе частенько заряжаю алюминий, но на ручных регулировках понравилось больше чем на программе. И предварительный подогрев не забудьте, иначе навал металла с высоким катетом и непровар будет обеспечен. А после нагрева варится сносно. И с катером тоже можно справиться- есть пример под боком. Проволокой пользуюсь эсабовской, Китай не понравился. Edited February 14, 2019 by schkaliki 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
