Jump to content
Recommended Posts
Добрый день.Не подскажите при заливки ванны образуется поры и вздутие. Что может быть.
вариантов несколько. Вам бы фото предоставить. Масло на поверхности, краска, ржавчина, мало или много газа, сдувает газ, проволока с ржавчиной и т.п. и т.д. Так гадать можно бесконечно.
Link to comment
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Добрый день форумчане!
Я на форуме недавно, извиняйте если что не так. Вопрос у меня такой.
Есть на работе аппарат  Aurora PRO Inter TIG 200 AC/DC Pulse, рабочий но без горелки. Я сам аргоном не варил никогда, хотел бы научиться. Хорошо варю дуговой и полуавтоматом, чуть хуже газом. Посоветуйте какую горелку лучше приобрести, что бы учиться варить сразу с хорошими комплектующими. Планирую варить нержавейку до 4 мм, алюминий тоже до 4 мм.
Заодно и по соплам подскажите, хотя бы минимально с чего начать. И какой редуктор выбрать. Хвалят чешские - а где взять?
Некоторые наверно будут писать - бери что подешевле, но если честно не хочется дешевить на инструменте, ведь на качественном и учиться легче.
Link to comment
   Для начала посмотрите в сборе WP18  c сменной головой.
Она более-менее универсальна.
Link to comment
Если в керамике,то лапки она жгёт. Лучший вариант WP-20 китай в резине,водянка и к ней примастырить поворотную голову.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Посмотрел это видео -
Перевод не совсем удачный так и не понял нужно что бы шарик был на конце электрода или лучше притупить электрод и настроить аппарат что бы шарик не образовывался? Или каждый вариант для разных целей, тогда какой для каких?
Link to comment
@sherwood, если сильно притупить электрод, дуга может начать гулять по кромке. Если чуть чуть, шарик все равно образуется. Вольфрам оплавляется, когда плотность тока достигает такого значения, что температура доходит до температуры плавления. То есть, получается оптимальный радиус закругления для данной силы тока. Я так думаю, лучше пусть шарик образуется сам, чем гадать, насколько притупить электрод.
Link to comment
Это я понимаю, если сваривать вообще не заточенным электродом, пробовал. Но вопрос был не об этом. Меня интересовало нужен ли шарик при сварки алюминия. Например те же банки, я затачивал электрод градусов под 60, что бы дуга была более сконцентрирована в одном месте и метал не нагревался далеко от места там где происходит сварка, как например если заточить электрод градусов 15. Подобрав приемлемые для меня настройки можно сказать что ни какой шарик у меня не образовывался, по крайней мере не вооружённым глазом не было видно. Скорее всего я догадался после Вашей наводки, шарик это зло, потому что дуга будет гулять по нему, но если метал грязный например нам все равно приходится добавлять баланса а это значить будет больше плюса на электроде и тем самым он будет разрушаться и превращаться в шарик. Наверное это от конкретного места сварки зависит, если не требуется очень сконцентрированная дуга, то можно и пренебречь образовавшимся шариком, а если нужна а зачистка тоже нужна, то просто по чаще менять-затачивать электрод. Наверное так.
Link to comment
@sherwood,если варить на перемене, на токе ампер в 200 и более, хотите Вы того или нет, кончик вольфрама сразу оплавится. Вы же не будете постоянно перетачивать электрод, по сути дела, даже не начав варить. А пример с банками - это частный случай. Плотность тока маленькая, вот вольфрам и не плавится. Образование шарика, это неизбежность, а не необходимость. Естественно, если Вы после работы на большом токе надумаете банки варить, электрод точить надо.
Link to comment
Раз пошел разговор за заточные приспособы, тоже хвастанусь своей. Всем хороша, только алмазный диск говно, быстро лысеет. Родилось из точилки сверл Штурм.
И скажу про шарик на электроде, типа делать специально, или ждать когда нагорит.
Если революции невозможно избежать, ее нужно возглавить. Можно конечно ждать когда электрод оплавиться, но оплавиться он может и криво-в бок, так-как сварку осуществляют, держа электрод пол некоторым углом. Вот под этим некоторым углом может и шарик получиться. Оптимальнее заблаговременно сформировать шарик правильной формы и размера. Хотя я сам, признаюсь, редко такой фигней занимаюсь, но меня оправдывает то, что я всегда делаю двойную заточку электрода, а с ней шарик формируется практически всегда правильный.
Edited by hvr63
Link to comment
Я признаюсь и сам хотел такую приспособу сделать.А потом думаю - нахрена?И не сделал.И для сверл хотел.И тоже не сделал.А в чем смысл глобальный?ПС.Единственное ручку для огрызков вольфрама сделал,шоб пальцы не жечь.
Link to comment
Вообще никакого. Из-за лысеющего алмазного диска точу на обычном наждаке с помощью дрели, только камень на наждаке жалко.
И сверла на этих приспособах точить, пол сверла спилишь. Оправдано, только если надо заточить супер симметрично, что лично в моей практике нужно редко. А навыков токаря вполне хватает и руками заточить со всеми подрезами перемычки.
Edited by hvr63
Link to comment
Э.ж... у вас алмаз не той системы.
Купите нормальную чашку и вот я уж лет 7 пытаю  ее вольфрамом чтобы облысела, но увы примерно на это еще пяток лет уйдет .
Edited by selco
Link to comment
Да этот китайский ширпотреб - напыленный на стальную чашку крупнообразив, который сыпется. Может для ножей и ничего, но вольфрама не выдерживает.
А про нормальный круг... У нас тут в ДОСААФ инструменталка есть, на распродаже. Там были разные чашки и диски алмазные и не недорого. Я долго ломал голову куда их приспособить. Пока их все оптом не выкупили. И сразу же мне понадобилось электроды точить. А в магазине покупать за дорого не охота, пока и тем, что есть справляюсь, варю-то очень редко.
Link to comment
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20012008447.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifАМТ.110001.002 - Машина заточки электродов.jpg
     Для огрызков оптимально,
для длинных - вместо патрона установить цангу  держателя электрода сменную.
Link to comment
Валер , я свою не помню но вроде за 800р покупал .
Кстати скажи ка мне диаметр твоего "колеса" на заточном станочке , просто у меня есть несколько чашек СССР конечно уже работавших но в полне в хорошем состоянии и диаметр их примерно 50мм и завтра точно посмотрю и померяю . если к твоему подойдут то отдам так .
Link to comment
 Для огрызков оптимально, для длинных - вместо патрона установить цангу  держателя электрода сменную
Хотел сделать цангу (да и сейчас все еще хочу), но лень точить, хотя когда нибудь придется. Патрон у меня слишком далеко от диска и биение электрода влияет на концентричность заточки.
49,3х10,2х7,5
Но как у тебя забрать?
Link to comment
Почтой отошлю , или хошь приезжай сам но с Дубны и не близко.
Они есть , но   завтра я размеры посмотрю и уточню и фотки сделаю  ну и потом в ЛС договоримся как забрать.
Link to comment
Воспользуюсь стадным чувством и тоже выложу. Доделал наконец то свой точильный уголок:
Ну и моя приспособа для заточки электродов:
Правда я ей не особо пользуюсь, вроде как в руках уже научился ровно точить на этой чашке. Хотел сделать из наждака но у него обороты 2900, а это многовато для заточки такого мелкого материала. Да и на чашке где то написаны обороты. Если найду решение как регулировать обороты на наждаке то обязательно переделаю, занимать болгарку под это такое себе.
Link to comment
2900 нормальные обороты , и кстати на болгарки особо малого размера обороты в разы выше , если конечно нет регулятора обр. ну и там мин. около 2300 , даже большая болгарка имеет выше обороты чем наждак .
https://kovka-svarka.net/kuznechnoe-delo/oboroty-bolgarok/
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
