Jump to content
Recommended Posts
если сталь не доводить до кипения то получается сварной шов по крепкости будет примерно как и с присадкой?
Да. При условии, что геометрические параметры шва соответствуют нагрузке.
Кстати это относится не ко всем сплавам. Такой фокус не получится на некоторых алюминиевых сплавах
Edited by hvr63
Link to comment
Share on other sites
Да
Понятно, спасибо. Вот ведь можешь же разговаривать на человеческом языке, не трудно же правда, а то напишут чертовщины какой то.  :D
Link to comment
Я через Гугл-переводчик  :sorry:
Link to comment
И да, импульс это баловство, если только ни куда не спешишь.
Валер , импульс это не баловство а реально необходимая функция коя не только для облегчения работы сварщика , но она еще и задает характеристики шва кои в линейном режиме не получить в том числе и на чернухе .
Что касается КП стали то профиль из нее не изготавливают , может для спец целей но в продаже я его не видел , да и так по сварке не разу не попадался .
https://turbo-tex.ru/vidy-i-naznachenie/marka-stali-profilnoj-truby-2.html
Вот бы в живую посмотреть ка она кипит. Что можно довести до кипения и ванна не провалится, то есть - дырка?
В живую можно , и действуем так , аргон не подаем и дугой без аргона и как закипит а это будет моментально , можно аргон подать но кипение им уже не остановить и даже раскисляющей проволокой не остановить и средство только одно , вырезать все до чистого и если хоть одна пора остается то кипение продолжиться и из одной вырастет множество пор-пузырьков .
Кипит обычно если не соблюдена подготовка под сварку и метал должен блестеть и окалины заводской тоже не должно быть и тогда пройдет все спокойно и не принужденно даже без раскисляющей проволоки СВ 08Г2С .
@sherwood,
А зачем вам тележку варить без присадка , вот наружный угол и плоскости понятно чтобы не зачищать , а вот внутренний угол наделаете подрезов и боле не чего хорошого не вижу тут .
Вот ворота 5метров+противовес 1.7м , десять лет работают плюс у нас ветра не хилые рядом речка и у некоторых у коих слабенькие столбы , загибает заборы и ворота на раз-два .
Все сварено с присадком , а вот без него я 100% уверен они бы через пяток лет развалились .
post-11842-0-53823700-1643222639_thumb.jpg post-11842-0-50231200-1643222683_thumb.jpg
Edited by selco
Link to comment
Полностью согласен. Но это как в мотокроссе со скрабами и випами, если простым прыжком не владеешь, то скрабо-випы можно отложить на потом, после освоения базовой техники. Только тогда можно в полный рост насладиться преимуществами. Я вот с товарищем ездил - он быстрый, я медленный. Он практически все прямо прыгал, я все прыжки старался занижать, но с большим трудом за ним держался. Потому что общая техника слабее.
Я тоже не встречал, но насмотревшись как эти профильные трубы изготавливают пришел к выводу: от них, свиней, всего можно ожидать. И бирочка на трубе - не показатель.
Edited by hvr63
Link to comment
Я тележку делаю не из целого профиля, а из кусков, остались после изготовления стола. Предварительно их свариваю из двух или трех. В линейном режиме и с присадкой ведет, не так что бы сильно, молотком все правится, но хочется попробовать другие режимы, да и швы какие то не ровные получаются, хотя их все равно снимаю, но все же. Давно уже говорил об этом и даже кто то мне отвечал что тренироваться на профиле не самая хорошая затея из-за стали из которой они делаются. Когда начинаю сварку образовалась ванна, подаешь присадку потом двигаешь вперед то ванна начинает гулять из одной стороны в другую не пойму почему это происходит ни как не могу сделать так что бы ванна шла ровно по середине двух деталей. И дело не в руке, потому что на листовой стали на разметочных линиях шов ровный (когда тренировался), дальше на кусках 2-ых мм стали в стык тоже ровный, а вот как только начал пробовать на профиле шов как курица лапой. Сегодня попробовал пульсом верхний ток 170А нижний 10А, частота 1 Герц, время работы верхнего тока 30%, присадка 1.2мм. При таких настройках шов ровный, белый аж блестит как нержавейка, даже стачивать жалко. Понятно что нет провара как при линейном режиме, но зато не повело совсем. Вот и решил спросить про прочность таких швов, подумалось не раму же от Камаза свариваю который в гонках участвует, нагрузки то почти ни какой не будут, разве что баллон, да и он будет стоять на нескольких планках а не на одной.
Внутренние и наружние углы я не зачищаю, получаются ровными и не мешают.
Link to comment
Согласен , но на то у нас в руках "дуга" ага запузырилась и еще пару проб и если они идентичны , то в зубы раскисляющую проволочку ,,,, а то и вообще если изделие ответственное то поменять материал если свой , если заказчика то и ему в уши подуть и лекцию прочитать .
Вот привозили на противопожарную систему постоянно под давлением кажись около 20ати в новый  гараж КГБ или как они сейчас обзываются ФСБ где то в МО и у них должно пристанище в каждом городе быть, но у них прораб и все вынюхал какую марку стали выбрать бесшовная труба 09Г2С
@sherwood,
Владимир , вот понятно кусочки и чтобы их своим телом варить они должны быть подогнаны идеально то есть не каких зазоров , а это еще то занятие, и для тележки конечно пойдет но все равно как говориться "слабое звено" , лучше конечно с присадком сварить, ровности придут со временем и опытом  .
Ага импульс опробовали и ровнее и поводок почти нет  :good:  ,,,,, а вот откуда вы взяли что провару нет ???? , распилите пробный экземпляр и посмотрите и если действительно не полный провар то всего навсего можно изменить параметры импульса , верхний ток или нижний прибавить или частоту увеличить и все получиться , удачи .
Edited by selco
Link to comment
Сделайте себе подобное и будет вам счастье, пригодится еще не раз
post-27296-0-55249900-1643225916_thumb.jpgpost-27296-0-63336200-1643225942_thumb.jpgpost-27296-0-89843400-1643225972_thumb.jpgpost-27296-0-79316100-1643226001_thumb.jpgpost-27296-0-59404400-1643226040_thumb.jpgpost-27296-0-19706600-1643225894_thumb.jpg
Link to comment
На ленточке пилю, соприкосновение полное. Вот немного напильником заусенцы снимаю, и получается несколько десятков фаска, может из-за этого ванна гуляет, может не надо снимать, надо что бы кромки острые были.
В профиль заглядывал, он же не длинный, видно ровные поверхности в местах стыка. Когда линейным режимом свариваю то видно ровный бугорок по кругу профиля.
Я это понимаю, но тогда наверное и нагрев будет больше, хотя конечно пусть будет зато будет провар и шов ровный.
Да, спасибо, видел такое уже у кого то, дельная приспособа, возьму на вооружение.
Link to comment
Варил тут как-то самолет. Переделывали моторную раму под другой мотор. Рама самолета из стали ВНС. Заказчик принес какие-то трубы из черной стали (на фото красного цвета). Этим трубам возрасту лет двадцать, все изъедены ржавчиной. Мои доводы, что это все ненадежно заказчика не вразумили. Ко всему этому приваривались втулки крепления двигателя из беспородной стали. К нержавеющим трубам приваривал ржавую старую чернуху - там присадка была 309LSi. В некоторых местах чернуху к чернухе - там Св-08Г2С. Вот я напереживался и намучился. Соединения плохо подогнаны. Зазоры по несколько миллиметров, при том, что у трубы стенка 1 мм. Черная трубы как не чисть все равно остатки коррозии есть, а еще и изнутри лезет. Черная сталь кипит. На электрод это кипение налипает, точить электрод приходилось постоянно.
А ты говоришь водопровод их 09Г2С. Летчики не ФСБшники, у них нервы крепкие.
Link to comment
Вразумило бы указание на дверь или по известному адресу. Не стоило таким заниматься.
Link to comment
... заусеницы это и есть хороший материал для переплавки в шов.
На этих заусенцах дуга гуляет., а если тонкая работа, то и электродом зацепляется. А если ответственный шов, то изнутри эти заусенцы из шва торчат.
Это мой сосед по ДОСААФ. Он все равно по своему сделает, со мной или без меня. Так что уж лучше под моим контролем. Другой ему заварит и промолчит. Я же все сказал, что в данное соединение я не верю.
Edited by hvr63
Link to comment
по ДОСААФ.
а у нас сожгли еще прошлось весной родной ДОСААФ .
Вот не остановило не чего их , то что тут даже чемпионы мира когда то обитали .
Ходят слухи , задолжали налоги за землю администрации , но это все слухи администрация и сожгла чтобы освободить место а оно хорошо летом озеро да и зимой , вот продадут и наживутся , уже полгорода продали кинотеатры и прочие заведения в том числе и некоторые фабрики и заводы .
http://websvarka.ru/talk/topic/10008-vykhodnoj-svarschika/
Link to comment
Наш ДОСААФ уже лет как 15 продан (хозяин в Москве), но все кто тут был остались и теперь аренду платим. А еще все это хозяйство стоит в продаже уже лет пять. Вот продадут и нам коленом под жопу отсюда..
Link to comment
Привет всем. Объясните почему при сварке ст3 присадочный пруток(св08г2с) ,ни с того ни с сего, сильно примагничивается к ссвариваемой детали в процессе сварки. Пруток подаю поступательно.
Link to comment
Не примагничивается, присадок прихватывает к краю сварочной ванны.
Link to comment
Магнитится и мешает нормально держать его в потоке аргона.
именно магнититься. Еще до момента подачи в ванну. Т.е. пока пруток находится в аргоне перед сварочной ванной.
Пруток пристает к детали, а не к ванне. Прилипает к любой из сторон детали, которая находиься ближе. Раньше вроде не наблюдал такого.
Link to comment
@Fossil, может присадка намагничена или деталь?
В том и вопрос. Проявляется эффект примерно на середине шва. До и после сварки магнитный эффект отсутствует.
Вокруг проводника в котором протекает ток возникает магнитное поле.
можно ли этот эффект минимизировать без доп магнитов?
Link to comment
Я в физике не силен, наверное от вектора будет зависеть сила поля. Можно попробовать изменять место подключения "массы", что бы поменять вектор.
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
