ruslanvoskoenko
Весь контент ruslanvoskoenko
  1. @NikOtiN, добрый день,индуктор может быть на один зуб шестерни,а может быть кольцевым, всё зависит от размера- на большой зуб(m>10)и большой диаметр выгодно делать индуктор на один зуб( меньше меди, меньше мощности ТВЧ).
  2. @Фунтик,попробуйте закалить РК графитом. Горка графитовой пыли, сварочник на минимум, кабель на нож и на графит.( Куда + - не помню, Ютуб в помощь). Пару ножей тестю так делал.
  3. @selco,А выдержит ли Ваша накладка s-8, судя по фото- на стойке была фаска почти до середины.
  4. Просто один рез? Чтоб была точность- резать только контур детали. А так гонять по x или y - попадёте на бабки. Просто один рез? Чтоб была точность- резать только контур детали. А так гонять по x или y - попадёте на бабки.
  5. На ВДУ прямоугольник с тремя точками,как у Вас возле разъёма. Но у вас кабель на управление с подающего отсутствует. У меня такой.
  6. У Вас постоянно проволока под напряжением? На панели аппарата должен быть переключатель д/у. Прямоугольник перечёркнутый стрелкой.( На Селме спад работает адекватно, на ВДУ такая же бяка как и у Вас).
  7. @Revenger, сделайте отпуск шва и околошовной зоны газовой горелкой до 300-350 градусов (синий, фиолетовый цвет). Раньше пилы варил контактной сваркой, сейчас только так- контактную машинку коллеги спионерили.
  8. @Schlosser,как справляется полуавтомат, терзаюсь с выбором.
  9. У нас хардокс используется в качестве брони и ни каких ограничений по сварке- хоть п/а,хоть ручник.
  10. А почему проверка ацетоном? Просветите пожалуйста, я думал керосин для проверки применяется.
  11. Это таблица для чернухи в углекислоте. Возьмите мин. параметры и подберите нужный режим, на "кошках" потренеруетесь.
  12. В 97 пришёл я на завод на практику, и принесли мне,студенту блок размороженный от трактора - тренируйся. Я сдуру его св08г2с, правда догадался разделку сделать до зазоров в 3 мм, обварил. В 15 году снова попал на этот завод, а трактор ездит с тем самым блоком.
  13. На свариваемые кромки мел или солидол- поры будут. Для трещины - ст.40Х без подоггева.
  14. название книги завтра посмотрю, речь идёт о проволоке 1,6-2 мм. Книга старая, но полезного очень много.
  15. Георгий, попробуйте добавить ток до 100-120 А, увеличивайте скорость сварки. Дуга больше должна находиться на фланце (по чертежу у вас катет 2-3 мм).
  16. Коллеги, попробуйте в качестве флюса для меди, латуни, серебра и чернухи - борную кислоту.
