Riddik Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 вобщем картина оказалась вот такая.....по всем движениям это хромоникелеваые стали маркировок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 (изменено) вобщем картина оказалась вот такая.....по всем движениям это хромоникелеваые стали маркировок...Не , ну к этим бы эсаб магнитная масса точно даже бы и капли не прилипла . А вы отписали что примагнитилась как "пиявка" так что у вас что то из серии 430й. https://ermak-termo.ru/news_and_posts/posts/materialy/chem-otlichayutsya-nerzhaveyushchie-stali-aisi-304-i-430/ЗЫ , допустим даже что у вас хромоникелевые но и они при толщине стенки бака в 2мм не выдержат 4куб воды, если конечно не принять спец мер о коих выше отписал. . https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fzamesbetona.ru%2Fpodgotovka%2Fskolko-vesit-kub-vody.html Изменено 10 февраля, 2020 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riddik Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В интернете нашел как одна фирма выпускающая банное оборудование сварила чаны из 430 нержи,аргоном......вообщем один из баков ,точнее лист был брак,на видео прям показано как околошовное пространство в микротрещинах. Изготавливает этот материал я так понял не европа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riddik Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 нашел в затерявшееся фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riddik Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Скажите как будет правильно исправить сварочный стык в местах порывов их три и причем на одном только месте,попробовать аргоновой сваркой или же сделать доп. накладки в местах дефекта и проварить на малом токе,судя по сварке емкостей электроды подошли,брак листа+толщина дали о себе знать,а метал правильно был вписан это все таки 430.......на одном из фото маркер остался и изготовитель ...это китай! Жесткость баков внутри сделана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) В интернете нашел как одна фирма выпускающая банное оборудование сварила чаны из 430 нержи,аргоном......вообщем один из баков ,точнее лист был брак,на видео прям показано как околошовное пространство в микротрещинах. Лист скорее был в норме , а вот процесс сварки нарушен и выше несколько раз повторялось что 430 трудносвариваемая и нужен очень аккуратный подход. Изготавливает этот материал я так понял не европа.Да все изготавливают и Европа и Америка и Россия только маркировки разняться . Но скорее всего сейчас усе китай и дешевле оно вот и ведуться , впрочем усе равно чья она 430 и трудносвариваемая , то есть она вариться хорошо но околошовная зона долго не живет . Скажите как будет правильно исправить сварочный стык в местах порывов их три и причем на одном только месте,попробовать аргоновой сваркой или же сделать доп. накладки в местах дефекта и проварить на малом токе,судя по сварке емкостей электроды подошли,брак листа+толщина дали о себе знать,а метал правильно был вписан это все таки 430..Да еще раз повторю не брак это листа а перегрев и т.д. и т.п. не любит всего этого 430. Исправить можно но думаю не на долго с таким давлением воды в 4 куб. Заплатка , может быть но скорее будут доп. потяжки и поводки и как правило герметично не будет . В общем даже не знаю что предложить , можно попытать ТИГ с CuSi3 или нашем МНЖК , но усе это тяжко и скорее герметичности не добиться , даже если и добьетесь то на короткое время и усе повториться . Вот смотрите три года и что с 430 й происходит , да тут нагрев был воды но не более 90 градусов , да и приносят кои холодную воду держат и такой же результат после 3 лет .http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=269774http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=270128 Изменено 11 февраля, 2020 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riddik Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Получается эти баки через определенное время использовать уже не получиться,даже если создать герметичность. Встанет необходимость сварить новые но только толщиной не менее 3 мм.Допустим разграфитить их.......где тогда использовать такого рода материал......с такой маркой и тяжелыми сварными и техническими свойствами.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riddik Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Свойствами я имею в виду,проблему околошовной зоны при неправильном сваривании,потому что в наличии на вооружении у на дуговая сварка только,а процесс сложен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Безработный Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Здравствуйте. Хочу вварить пару штуцеров в баллон из под пропана. Чем это проще сделать, электродами или проволокой (полуавтоматом)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Здравствуйте. Хочу вварить пару штуцеров в баллон из под пропана. Чем это проще сделать, электродами или проволокой (полуавтоматом)?Чем можешь - тем и делай.. только думается нечЕм, судя по вопросу. Баллон помыть не забудь, на небе штуцера ни к чему. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Безработный Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Чем можешь - тем и делай.. только думается нечЕм, судя по вопросу. Баллон помыть не забудь, на небе штуцера ни к чему.@Вад11,Ранее варил Форсаж 161, но сварщик из меня.... Такие «плюшки» наваривал вокруг штуцеров что бы не сифонило, жуть. В гараже года 3 стоИт Аврора оверман 200, заряженный порошковой (флюсовой) проволокой, вот думаю докупить баллон со смесью, редуктор и попробовать полуавтоматом приварить сгоны, может аккуратней будет получаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 заряженный порошковой (флюсовой) проволокой Проблема именно в этом, а не в ваших кривых руках. думаю докупить баллон со смесью,заодно и будет чем заполнять пропановый баллон перед сваркой.Не волнуйтесь -- смеси у вас в баллоне будет шесть кубических метров, или шесть тысяч литров, поэтому задуть пропановый баллон выйдет недорого.Почитатйте, специально коплю: http://websvarka.ru/talk/topic/10494-svarka-vzryvoopasnykh-yomkostej/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Не нашёл спец темы по сварочным смесям, Сталкивался ктонибудь со смесью сварочной CO2 (70%) + O2 (30%)? Как в работе, для каких задач применяется? Наткнулся на параграф в книге за авторством патона, что в этой смеси углеродистый металл имеет меньшую склонность к образованию горячих трещин, интересно правда ли это. Насколько опасно использовать такую смесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) разграфитить их.......где тогда использовать такого рода материал......с такой маркой и тяжелыми сварными и техническими свойствами.?Ну это как фантазия сработает . Во как замечательно описывают свойства 430й ,,,,,,, но на самом деле "практика" показывает полное "обратно" и вот сейчас многому не стоит верить . https://www.globus-stal.ru/standarts/aisi-430/https://www.chistozor.ru/articles/primenenie-nerzhaveyushhix-stalej-v-pishhevoj-promyishlennosti/ Изменено 12 февраля, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Коллеги,кто буханки капиталил?чет подзабыл один момент-требуется вспомнить толщину размерность впихиваемой в бока и каркасы задних крыльев трубы. 20x20 или 25x25 ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 @Riddik, Доброго дня,смените присадку для начало,для стали AISI 430 электроды ER-308 не предназначены,Вам нужны ER-309 или наши озл-6, скачайте книгу Николаев Сварка в машиностроении том 2 раздел сварка феритных высоко легированых сталей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 @Luckystorm, Доброго дня,скачайте книгу под ред. Аснис А.Е. Сварка в смеси активных газов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 (изменено) буханкиТут про 469-й: https://www.drive2.ru/l/7379486/ Картинки без конкретики: https://www.drive2.ru/l/654583/ Ну и просто, кто во что горазд: в картинках на яндексе Изменено 14 февраля, 2020 пользователем Lohus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 @Lohus, про 469-й я сам могу любой вопрос осветить)))http://websvarka.ru/talk/topic/2986-bob-i-drugie-uaziki/вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Symbioz Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Здравствуйте, такой вопрос, у меня небольшие проблемы со зрением ( близорукость, ношу очки по пол дня, минус 0.5)тпк вот, можно при близорукости работать сварщиком? Мне 24,очки ношу почти год, с близка вижу прекрасно а с далеку размыто.Очень хочу пойти учиться на сварщика, но боюсь что из-за близорукости могут забраковать. Интересует мнение специалистов, стоит ли вообще в это лезть, или мечту можно смело хоронить.?спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Глазнюк пропустит то можно. От организации зависит. Есть и в очах работают. К окулисту загляни на недельке... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 близорукость, ношу очки по пол дня, минус 0.5)тпк вот, можно при близорукости работать сварщиком?В среднем допустимая острота зрения д.б не ниже 0,5 на лучшем глазу и не ниже 0,2 на худшем. Но главное требование к зрению будет зависеть от непосредственного рабочего места (вредных факторов на нём), в зависимости от этого требования могут ужесточаться (работа на высоте, на кранах, микросварка, на севере, ведомственные (РЖД и прочие))Интересует мнение специалистов, стоит ли вообще в это лезтьСпециалисты по этому вопросу на других форумах. А глаза нужно беречь. Подумайте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Здравствуйте, такой вопрос, у меня небольшие проблемы со зрением ( близорукость, ношу очки по пол дня, минус 0.5)тпк вот, можно при близорукости работать сварщиком? Мне 24,очки ношу почти год, с близка вижу прекрасно а с далеку размыто.Очень хочу пойти учиться на сварщика, но боюсь что из-за близорукости могут забраковать. Интересует мнение специалистов, стоит ли вообще в это лезть, или мечту можно смело хоронить.?спсЕсли у вас будет близорукость прогрессировать,то,безусловно,нельзя заниматься сваркой -только усугубите процесс.А если процесс стабилизировался и нет патологии глазного дна,то пробуйте,по крайней мере,можете в любой момент прекратить это занятие.С таким зрением не стоит заниматься газосваркой и резкой,особенно с применением ацетилена.И делайте каждый день гимнастику для глаз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riddik Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 @Luckystorm, Доброго дня,скачайте книгу под ред. Аснис А.Е. Сварка в смеси активных газов.По Николаеву и свойствам 430,нерж. Вариться эсаб 6320 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magmig Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Не могу выбрать программу "нержавейка" в простой синергии ("1 mig"). В режиме "синергия с пульсом" этой проблемы нет. Снял видео , можно посмотреть онлайн - https://drive.google.com/file/d/1-2lPwEqAjrkuw7U7hYcYToBLvetc2fym/viewВсе делаю по инструкции , выложенной уважаемым svarnoi69. В ней значатся программы для нержавейки и в простой synergy и в synergy с пульсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
