ЛехаКолыма
Эксперт
  • Победитель дней
    8
Весь контент ЛехаКолыма
  1. Делаются образцы для мех испытаний по ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств». делаете образы на растяжение на изгиб и на ударную вязкость. Определяется хим. состав на соответствие ГОСТ 9467-75 и далее уже по итогам испытаний дается заключение.
  2. Доброго дня,по микрометру посмотрите на барахолке дереклот https://directlot.ru/ ищите микрометр мк-25 тут полно инструмента еще СССР ,можно найти еще в смазке с хранения.
  3. https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2940/?ysclid=lmaq8njloi591194413 рд 394-94
  4. Доброго дня. смотрите рд 153-34.1-003-01 Сварка термообработка, контроль трубных систем котлов и трубопроводов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817094.pdf
  5. Гапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.djvu
  6. Что-то автор несет сам не знает что. экономическое обоснование применение газовой смеси.pdf
  7. @MdMeh,https://ohranatruda.ru/upload/iblock/1f0/4293833827.pdf вот вам еще для расширения кругозора
  8. @MdMeh,https://ohranatruda.ru/upload/iblock/4d5/4293847328.pdfсм пункт 5
  9. @Revenger,сделайте проверку щелочным раствором.15% раствор гидроксида натрия; если алюминий поменяет цвет на серый тогда это говорит о наличии кремния тогда присадка er 4043,если цвет пятна станем более светлым чем основной металл то это говорит о наличии магния тогда присадка er 5356.
  10. @morgmail, Уже спрашивали и указывали на проверку качества газовой защиты.
  11. @pashin76,При сварке аустенитной нержавеющей стали не перегревайте сварной шов, после прохода давайте сварному шву остыть до 100град (аустенитная нержавейка не любит перегва),старайтесь сваривать ниточными швами без поперечных колебаний. После сварки применяйте травильную пасту для удаления обедненного слоя хрома.
  12. @pashin76,Какой расход газа стоит и на каких режимах работаете? Сделайте пробу на пятно как это описали выше. Цвета побежлости после сварке легко протравливаются.
  13. Доброго дня,посмотрите может поможет,рельсовую сталь сваривать нужно с подогревом.Если найдете электроды эа 395/9 можете ими только предварительный подогрев придется сделать. ЭСАБ сварка рельс.pdf
  14. @Ruukki, Доброго,дня,в предисловии к СТО есть список разработчиков данного документа,обратитесь к ним.
  15. @frosh, Доброго дня,посмотрите еще на сайте все заготовки.ру
  16. @Ramilz72,Проволока Св-08г2с аналог ER-70S. Этого Вам хватит для ваших задач.
  17. @Ramilz72,Какие марки стали собираетесь сваривать?
  18. @evgeniy,Доброго дня, схему с параллельным подключением можно посмотреть в брошюре фирмы Югитор "Пособие для морских сварщиков" стр 341 https://www.chipmaker.ru/files/file/9650/
