33 -
Весь контент Riddik
Получить сваренный бак из 430 стали расшить,вырезать стыки сварные электродом,по 1 см.от зоны провара ,состыковать и проварить уже аргоном по тихому............................эта идея имеет право на жизнь или все же купить новые 304 листы и проварить по новой,обидно и жалко материал и заказчика который отдал в снабжение это и было привезено вот такое детище........ Всем кто отозвался на мою проблему огромное спасибо.
А вот вторая моя проблема,аргона нет пока и не предвидится,выбрали под баке слава богу 304 .....3 мм. варить электродами 308 буду,шов конечно как на машинке,я брал 2 ммю и варил на токе инвертором ампер 75,если ниже.....то сразу понятно что очень очень мало....и зазор фактически не делал....давал паузы....но цвет побежалости присутствует....эсаб 3мм. не дает такого...но швом и проваром неназовешь...как скудный будерброд с маслом да и страшно деталь вертеть как будто сейчас трансформер будет я не говорю том что потом воду подадут очей так 6...
Доброго вечера ,нужна помощь по нерже,я отписался в сварке инвертором.......Здесь же вопрос один....напишите вашу практику и мнение по сварке 430 нержавейки........устал слушать уже наших месных спецов о кайфе этой .....нержавейки.Особенно по сварке ееее именно электродами.....марки электродов и аналоги мне известны..Просто крик души,люди выкидывают целые узлы в разных ее применениях.
нужна помощь Предстоит замена бака под пищевые нужды объемом 4 куба из нержы 430,стоит выбор в сторону 304 толщиной 3 мм.Сварка планируется электродами,инвертором.Тот бак варили электродами 308китай ,околошовная зона протрещала местами подварке не подлежит,плюс лист 2 мм.(хозяин продешевил на толщине и марке).......теперь имеем результат.......Вопрос в том...чтобы варить 308 китайцами с толщиной 3 мм. 304 сталь под нарзан ,открытый бак 4 куба
Свойствами я имею в виду,проблему околошовной зоны при неправильном сваривании,потому что в наличии на вооружении у на дуговая сварка только,а процесс сложен.
Получается эти баки через определенное время использовать уже не получиться,даже если создать герметичность. Встанет необходимость сварить новые но только толщиной не менее 3 мм.Допустим разграфитить их.......где тогда использовать такого рода материал......с такой маркой и тяжелыми сварными и техническими свойствами.?
Скажите как будет правильно исправить сварочный стык в местах порывов их три и причем на одном только месте,попробовать аргоновой сваркой или же сделать доп. накладки в местах дефекта и проварить на малом токе,судя по сварке емкостей электроды подошли,брак листа+толщина дали о себе знать,а метал правильно был вписан это все таки 430.......на одном из фото маркер остался и изготовитель ...это китай! Жесткость баков внутри сделана.
В интернете нашел как одна фирма выпускающая банное оборудование сварила чаны из 430 нержи,аргоном......вообщем один из баков ,точнее лист был брак,на видео прям показано как околошовное пространство в микротрещинах. Изготавливает этот материал я так понял не европа.
Спасибо большое,начну копать
в качестве массы у меня стандартный ЭССАБ магнит,так что прилепает!!!!!и не плохо прилепает
Я не могу точно ответить потому что маркер набит очень слабо да и выбор материала был на снабженце который каши не варит,привезли ,отдали,вот этим и справились.........а то что могли купить вообще пищевую которая этим не сварить никто не думал,да толщина не очень,для этого бака.
Всем доброго дня,необходим полезный совет.Выполнял сварку баков из нержавеющей стали толщиной 2 мм. РДС.Стыковка листов была пошаговая,провар с двух сторон,периметр варил с одной стороны........емкость получилась на 4 м.куб.........проблема возникла такая: дно второй емкости на определенных участках лопнула ,причем зам швом.........Я подварил,заполнили водой она поработала немного и опять таже картина.Весь остальной материал работает на все 100......один участок и вот такая проблема? Кто то говорит что надо аргоном,другие еще что то.... хочу проварить ЭСАБ по нерже.в моем городе очень сложно накавырять электроды по нержавейке,цена баснословная. Варил вот этим______ Е 308-16 (2.0 мм.)
----------- Всем добрый вечер,огромное желание получить НАКС,работаю в сварке больше 15 лет, не знаю как правильно все это сделать.Сам из Минеральных Вод,на сайтах огромное предложение что-то купить и тд. Есть необходимость пройти аттестацию и сдать ее.Не знаю где это можно сделать в моем регионе.Работаю по газопроводам,газонаполнительным станциям,варю сам сдают другие......удостоверение сварщика есть ,с высшим образованием......сапожник без сапог как говориться.Если поможете буду очень благодарен.Спасибо.Любая информация......
Здравствуйте! Перелопатил в сетях немного информации ,заинтересовала одна тема.Производительность аппарата HHO-box8 примерно 700-900 водорода,на разных сайтах разную информацию дают.Тема вообщем такая=планирую строить теплицу 200кв.м,беру 2х контурный котел на 240.Расход газа у него пропан-бутан 1,3кг,установка водорода дает 0,9.Теплотворная способность пропан-бутана в 3 раза меньше чем водород.Оба устройства дают одинаковое давление,разница в производительности.Не компенсирует ли водород всё потребление на котле? Это -й вопросик . Теперь дальше-инвертор авто мощненький дает 3квт от батареи 24в.Для котла надо 1,2квт котла .То есть я могу ещё подключить энергосберегающих ламп кучу , зарядку для акб и насос ,а он потребляет как лампа сотка.Вопрос таков=Смогу ли я при этих условиях кушать свои огурчики в зимнее время? Ребята вообще то что я написал это реально? Отпишитесь, дайте консультацию или совет.
Какая там пассивация,мы в лесу в латках демонтировали 400 м трубы чугунной, Вложили вместо нее полипропилен.А вот эти вещи на фото......это ..... В общем хорошо хоть так в узле пронесло....Старую трубу я демонтировал....там все ..койдовые швы.. ,не один не тек 30 лет без пассивации....Будем говорить что это практика моя,которую считаю удачной.За специфику сварки нержи спасибо!варили мы ее аргоном,а вот электродом 1 раз.
Была замена нарзанопровода,санаторию было дорого платить за аргон.Сказал чтоб привезли электроды по нерже. С 3 раза снабженец купил пачечку 3ки,ай молодец!!!!! толщина труб и диаметров была разная,32-1,5мм, 100-2,5мм,3мм.......,Варил ESAB ну просто чудо,главное заранее ток подогнать......НАКАСИЛ бабосов уууух и работа достойная сам неожедал.Вот и часть фото.....
извиняюсь,не умею пока нормально пользоваться.
Снежные пейзажи Чукотки. несколько снимков рабочих перелетов,температура в этом году достигала на земле -56,сравнили с полетом на 11000м на самолете,стюардесса объявляла -59... ловили паузы с парнями... волосы вставали дыбом от пройденного.
Я вот как подумал:разобью сумму на две части ,на первую задумал взять аппарат,на вторую комлектующие.Думаю уложусь.?А там как говориться дело техники.Пойдет процесс знач буду укрупняться,спрос есть,обращения были.Надо пробовать.
По вашим ссылкам нашел один аппаратец:Tig-203 ac/dc Pulse,200А,4.5 кВт,ПВ%t=25 60%,да и цена нормальная,пишут разное конечно о нем,попаду на днях в Нерезиновую,нагряну к ним в офис.Возникает еще куча вопросов? У меня в сети от 160 до 210 вольт ,2 раза палил свой инвертор б..ь(постоянку),варю дома простым аппаратом переменным.Возникает вопрос какой выпрямитель нужен.Если 4.5кВт то и выпрямитель нужен где-то на 5кВт,я так понимаю?
