Vanguard Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Больше 500А РАДС горелок я не встречал даже в сети, роботы другое дело, в вакуумной камере методом погруженной дуги соточку мм титана на сквозняк... но это не про ручную сварку. Не частая работа, пару дней в месяц, на токах 350-450А АС и хб роба выгорела до белого цвета за год.Горелка собрана с длинной вилкой иначе клешни поджариваются Даже в жару, под робу одеваю водолазку, иначе зону делькольте припекает нещадно. Что делать при 800А мне трудно представить, реально скафандр потребуется с жидкостной системой теплоотвода. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Что делать при 800А мне трудно представить, реально скафандр потребуется с жидкостной системой теплоотвода. Плюс двумя руками горелку держать? Представьте какое охлаждение должно подходить и кабель? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) @selco, дядь Валер, я не темный, просто права не имею рассказывать, это рабочий момент, и на кого бы я не работал, я буду поступать именно так. В личку-пожалуйста, на всеобщий толк-нет. Я с самого начала сказал, что сварщику придется шапочку из фольги сделать, чтобы прежде времени не поплохело. Но задать вопрос все же решился (про горелку, ибо самому интересно, бывают такие или нет)@Vanguard, вчера смотрел как на одном (отечественном) сталелитейном предприятии, изготавливали спецсплав для отливки винтов судна и так же делали гребные валы (узел, вал в диаметре судя по картинке-1метр , который приводит в движение гребной винт), длинна этого вала, 15 метров, изготовить разом такой-не представляется возможным, их сваривают (грубо говоря, этот вал сваривают из 3 частей), показали сварку...вот тут я и обомлел, скорость вращения двух этих свариваемых частей гребного вала, примерно 1,5 метра в секунду, то есть горелка за 1 секунду проваривает 1,5 метра, либо там в ускоренном режиме зрителю показали..сейчас поищу в сети это кино с 11 минуты 35 секунды про вал, про скорость сварки я малость стрындел, в секунду не 1,5 метра а наверно метр https://www.youtube.com/watch?v=xLmK6MqNxcg Изменено 17 марта, 2019 пользователем МассаТом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @МассаТом,MSC WATER COLLED 600А это максимум,что нашел. индийцы штампуют http://www.weldingaccessoriesindia.com/Water-Cooled-TIG-Torches-600-Amperes.html 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Либо мне померещилось и это плазмой режут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @МассаТом,MSC WATER COLLED 600А это максимум,что нашел. индийцы штампуют http://www.weldingaccessoriesindia.com/Water-Cooled-TIG-Torches-600-Amperes.htmlСпасибо! Еще вопрос, а как ВЧ поджиг влияет на сварщика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 а наверно метр Еще меньше, там чередуют кадры токарной обработки и судя по всему наплавки или строжки, ТИГом даже не пахнет, сверху дует нескромная газовая горелка для подогрева. ТИГ в таких условиях в принципе работать не может. Опять же не о каких ручных горелках там тоже ничего нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Да что ж можно варить ТИГом на 1000 А в ручном режиме?Спецы на видео просто припупырили головку к обычному токарному,мы так тоже могем.Нержавеющая марка стали вообще звучит эпично. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Спасибо! Еще вопрос, а как ВЧ поджиг влияет на сварщика?Иногда очень бодряще А если серьезно, индивидуальная восприимчивость очень разная, я вздрагиваю если дернет, а у некоторых горелка с присадком из рук вылетают. Людям с кардиостимулятором вообще противопоказано. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @Vanguard, 900мм в самом широком месте этот вал, да греют, да тоже думаю что строжка либо полуавтоматят,...тогда возникает вопрос, горелки для таких работ, наверно не купить в магазине, к роботам такого плана их наверно в специализированных организациях штучно изготавливают непосредственно под задачу..вопчем, надо скафандр как у космонавтов с водяной рубашкой и шапочку из фольги )) @Vanguard, я тут инструкцию к одному аппаратику читал, там в зоне работ прописано отсутствие карт, ключей, мобильных устройств, часов и очень серьезно прописано ТБ по отношению к сырым помещениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @МассаТом,Обычно такие вещи наплавляют под флюсом,хотя встречал и в защитных газах .Сварщик сидит в двух метрах в обычной ХБ и дрыхнет периодически,головки промышленные либо изготавливаются своими силами( участвовал немного).Ничего необычного 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Часы реально помирают, как и от индукционного оборудования, мобильнику пофиг, а банковские карты в робе не таскаю 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 @МассаТом,Где то попадалась информация по мощным горелкам, они имели по 2-3 вольфрамовых электрода с раздельным питанием, но общим соплом. Валера Бочаров @selco, должен знать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 @МассаТом, запрос на агни сделайте, может делают для нужд завода 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 @Миротворец, О! вспомнил! Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Коллеги!Какая резьба должна быть на штуцере газа ТИГ инвертора, если на бинзелевской горелке гайка внутри имеет размер (по резьбе ) 12 мм, шаг очень похож на 1.5мм, но на штуцер м14х1,5 накручиваться не желает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Коллеги!Какая резьба должна быть на штуцере газа ТИГ инвертора, если на бинзелевской горелке гайка внутри имеет размер (по резьбе ) 12 мм, шаг очень похож на 1.5мм, но на штуцер м14х1,5 накручиваться не желает?Скорее всего дюймовая 1/4" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukin83 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) Всем доброго времени суток! Помогите! Линкор Миг-171 турбо.Парни,нет подачи проволоки и напруги на горелке.Все резко отрубилось..Раньше было такое - то не контролируемая постоянная подача проволоки, то нет совсем,то нормально..Сейчас севсем "помер".Куда лезть?Что посмотреть? Может у кого принципиальная электрическая схема есть? Аппарат конечно древний, но до инверторного пока не "доросли", да и в качестве резервного оставить хотелось ,если что..Всем откликнувшимся Спасибо! Вайбер на всяк. случ. 89648351956. С Уважением к сообществу, Вячеслав..!! Изменено 20 марта, 2019 пользователем lukin83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Всем доброго времени суток! Помогите! Линкор Миг-171 турбо.Парни,нет подачи проволоки и напруги на горелке.Все резко отрубилось..Раньше было такое - то не контролируемая постоянная подача проволоки, то нет совсем,то нормально..Сейчас севсем "помер".Куда лезть?Что посмотреть? Может у кого принципиальная электрическая схема есть? Аппарат конечно древний, но до инверторного пока не "доросли", да и в качестве резервного оставить хотелось ,если что..Всем откликнувшимся Спасибо! Вайбер на всяк. случ. 89648351956проверить питающее напряжение, если три фазы, то все должны быть. А далее смотреть плату управления. Возможно совсем подохла. Если есть контактор (а он должен быть ), то можно его рукой замкнуть, если напруга на выходе появится, то точно в плате управления проблемы. Плату управления смотреть вначале, что с кнопки горелки идет команда на плату управления. И нет проблем ни в горелке ни в проводах до платы управления. Питание платы управления, посмотреть. Ну а дальше саму плату ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Этот аппарат? В конце паспорта есть схема.ПДГ-171 А.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 дюймовая 1/4" Спасибо! Я немного сам разобрался Там резьба не дюймовая 1/4", а трубная 1/4". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Спасибо! Я немного сам разобрался Там резьба не дюймовая 1/4", а трубная 1/4".Судя по алиэкспресс там 16 х1.5. Посмотри на Али, там этого добра навалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 там 16 х1.5. НЕ, там не 16х1.5. Вопрос был задан потому, что надо было прицепить без переделки имеющиеся горелки к аппарату со штуцером 16х1.5. Переход изготовил, горелку прицепил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Нужна такая приблуда, которой он разделывает кабель на 0-22, не могу найти как называется, понятно что стриппер какой то, но на такое большое сечение не выдает поиск ничего, мб подскажет кто?https://youtu.be/7Cc7Lv3yQGM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 (изменено) Нужна такая приблуда, которой он разделывает кабель на 0-22, не могу найти как называется, понятно что стриппер какой то, но на такое большое сечение не выдает поиск ничего, мб подскажет кто?Поискать в гугл-е Haupa 200188 или КВТ КС-45 58484, например (не знаю, можно ли давать прямые ссылки, сорри).Тогда добавлю: https://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-strippery/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-s-silovogo-kabelya-d-do-100mm/ Изменено 24 марта, 2019 пользователем Roks23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
