Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Ссылка не рабочая
Поправил и вроде работает ,,,, ТТХ во втором сообщении по ссылке
@Nick5228,Я хотел буржуйку запилить, но по некоторым причинам это сейчас невозможно.@n00b,@Sakhalin_Cat,Хочу взять вот такого типа инфракрасную штуку.Гараж стандартный 6*4, внутри обшит ДСП.Японские бу и новые кетайские стоят приблизительно одинаково.Газовая наверное экономней,но я безлошадный и в гараже бываю эпизодически,мне удобней в рюкзак кинуть бутылку кероса на день,к тому же газ даёт много конденсата. Была пушка электрическая,но что-то с напругой вообще печаль- выгорела распредках на гараже недавно.Короче варить и греться не представляется возможным.Такие дела.Короче годная это штука или шляпа?
Керосин такой же углеводород, соответственно и конденсат тоже будет.
Всем здравия! Нужна помощь в проектировании аппарелей. Есть заказ на подламывание площадки манипулятора и заказчик хочет изготовить аппарели под спецтехнику. Я сталкивался только с алюминиевыми, но там профиль слодного сечения в основе. А необходимо изготовить железные. Вот и не знаю что взять за основы в категории вес-нагрузка.
@ВлаДон, Доброго дня,для начало нужно определится какая техника и с каким весом,будет там находится.Тут самый простой сопромат:зная нагрузку от техники в  снаряженном состоянии и развессовку по осям и площадь пятна контакта найдете давление на вашу площадку.Тут еще один самый важный момент это коэф.перегруза и коэф.динамики + учитывать нужно работу на удар, если такой есть.
Вот Вам несколько примеров с принципами расчета.Книга Михайлов А.М. Сопротивление материалов в примера параграф 44 стр 310.
@ВлаДон,
Абашева Л.П. Расчет балочных клеток.pdf
Михайлов А.М. Сопротивление материалов в примерах (1971).djvu
Если вопрос про тт характеристики то вот для примера.
http://www.germess.ru/promo/appareli_peregruzochnie_mosty
Здравствуйте.
Мы периодически заказываем кронштейн сварной. Но разные сварщики делают всегда по-разному. Можете подсказать как на чертеже корректно указать требования к сварным швам, чтобы результат был необходимого качества. Кронштейн под покраску, и сварных швов не должно быть видно. См. фото.
@miaso, День добрый,убрать на чертеже знаки :монтажная сварка,катета и плавного перехода, и поставить знак усиление сварного шва снять,4 пункт тех.требований убрать .И еще по ЕСКД разве проставляют позиции спецификации на 3 d модели?
Можете подсказать
На чипе не ответил, здесь отвечу.
Я на моделе всегда создаю реальные сварные швы, что помогает представить как все будет варится и какого типа сварное соединение на самом деле. У меня нет нормоконтроля, что позволяет по человечески относится к исполнителю.
На вашей детале нет угловых швов, все швы стыковые С2 (кромки деталей на одном уровне). Если бы вы не применяли соединение в шип, и оставили поднятие одной кромки относительно другой, то это было бы угловое соединение У4. Про катет на У4 речь идти не может, так-как геометрия сварочного валика определяется разностью поднятия кромок относительно друг друга. Если бы это было соединение У4, то обозначение будет "У4 со значком "наплывы и неровности обработать с плавным переходом к основному металлу". А если как у вас - "С2 со значком "снять усиление шва". У лучше всего это соединение выполнить С2-ИН по ГОСТ 14771 (без присадочного материала), зачистки будем меньше.
И мое мнение: не надо скупиться на обозначения, хоть это и идет в противоречие с ЕСКД, но как говорил один мой знакомый директор завода: "Чем больше напишешь, тем точнее сделают".
Для примера (чертеж выполнен для себя, так что не все может быть гладко).
Изменено пользователем hvr63
Уважаемый модератор темы. Если вы увидете всё-таки моё сообщение с вопросом о коррекции чертежа пару дней назад, то публиковать его уже не нужно. Скорая техническая помощь))
здравствуйте, коллеги. прошу совета практиков. имеем трубу примерно 14 метров, диаметр от 243 до 419 толщина стенки 12-16мм, по всей длине трубы варятся направляющие шины 20\40мм 6 шт по на одинаковом расстоянии друг от друга. в какой последовательности производить сварку направляющих шин, чтобы уменьшить деформацию трубы?
@supoplex, варятся по длине всей трубы на равном расстоянии друг от друга (промежуток между шинами 60 градусов, если смотреть с торца)
@kukushka,Доброго дня, вот вам для примера, работа  обратно ступенчатым способом, выдержка из нормативного документа рд 153-34.1-003-01 см пункт 16.3  рис 16.2
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294817/4294817094.htm
  • 4 недели спустя...
Кто пользует пилы сабельные по металлу! Как пилят? Нужно  срезать квадрат 20х20, штук так 10-20, там где нельзя пилить болгаркой! Справится?
Квадрат 20х20, это не профильная труба 20х20
У меня Граффити,пилю всё подряд,где болгаркой не подлезть.
Всё зависит от качества полотен.
р.с. единственный момент,что тяжко идеально ровный рез сделать  :pardon:
Перепилил самым бюджетным Декстером кучу уголка 75х75х5 мм без проблем.
- совершенно справедливо!
Камрады, приветствую) нужен технический совет. Имею мачту 12000/600/440/8, имею необходимость из нее сотворить 4 метровый удлинитель ( нужно укоротить на 8 метров) . Подскажите пожалуста знающие люди, где лучше резать, как резать, как усилятт потом. Варить планирую ok aristorod 55.
http://websvarka.ru/talk/topic/2550-sabelnaia-nozhovka-v-santekhnike/page-1?do=findComment&comment=180173
