hvr63 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 (изменено) Можете подсказать На чипе не ответил, здесь отвечу.Я на моделе всегда создаю реальные сварные швы, что помогает представить как все будет варится и какого типа сварное соединение на самом деле. У меня нет нормоконтроля, что позволяет по человечески относится к исполнителю.На вашей детале нет угловых швов, все швы стыковые С2 (кромки деталей на одном уровне). Если бы вы не применяли соединение в шип, и оставили поднятие одной кромки относительно другой, то это было бы угловое соединение У4. Про катет на У4 речь идти не может, так-как геометрия сварочного валика определяется разностью поднятия кромок относительно друг друга. Если бы это было соединение У4, то обозначение будет "У4 со значком "наплывы и неровности обработать с плавным переходом к основному металлу". А если как у вас - "С2 со значком "снять усиление шва". У лучше всего это соединение выполнить С2-ИН по ГОСТ 14771 (без присадочного материала), зачистки будем меньше.И мое мнение: не надо скупиться на обозначения, хоть это и идет в противоречие с ЕСКД, но как говорил один мой знакомый директор завода: "Чем больше напишешь, тем точнее сделают".Для примера (чертеж выполнен для себя, так что не все может быть гладко). Изменено 9 декабря, 2021 пользователем hvr63 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miaso Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Уважаемый модератор темы. Если вы увидете всё-таки моё сообщение с вопросом о коррекции чертежа пару дней назад, то публиковать его уже не нужно. Скорая техническая помощь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 здравствуйте, коллеги. прошу совета практиков. имеем трубу примерно 14 метров, диаметр от 243 до 419 толщина стенки 12-16мм, по всей длине трубы варятся направляющие шины 20\40мм 6 шт по на одинаковом расстоянии друг от друга. в какой последовательности производить сварку направляющих шин, чтобы уменьшить деформацию трубы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @kukushka, Они варятся в одну линию с одной стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 @supoplex, варятся по длине всей трубы на равном расстоянии друг от друга (промежуток между шинами 60 градусов, если смотреть с торца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Крест на крест и так кольцо за кольцом,можно от середины к краям 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 можно от середины к краям Только от середины к краям. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 @Глобул, через промежутки или сплошным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 (изменено) @kukushka,Доброго дня, вот вам для примера, работа обратно ступенчатым способом, выдержка из нормативного документа рд 153-34.1-003-01 см пункт 16.3 рис 16.2https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294817/4294817094.htm Изменено 27 декабря, 2021 пользователем ЛехаКолыма 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Кто пользует пилы сабельные по металлу! Как пилят? Нужно срезать квадрат 20х20, штук так 10-20, там где нельзя пилить болгаркой! Справится? Квадрат 20х20, это не профильная труба 20х20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Кто пользует пилы сабельные по металлу! Как пилят? У меня Граффити,пилю всё подряд,где болгаркой не подлезть.Всё зависит от качества полотен.р.с. единственный момент,что тяжко идеально ровный рез сделать 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Кто пользует пилы сабельные по металлу! Как пилят? Нужно срезать квадрат 20х20, штук так 10-20, там где нельзя пилить болгаркой! Справится? Квадрат 20х20, это не профильная труба 20х20Перепилил самым бюджетным Декстером кучу уголка 75х75х5 мм без проблем. Всё зависит от качества полотен. - совершенно справедливо! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 а какие полотна посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 а какие полотна посоветуете?У меня Бош биметалл, покупал их из-за доступности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Камрады, приветствую) нужен технический совет. Имею мачту 12000/600/440/8, имею необходимость из нее сотворить 4 метровый удлинитель ( нужно укоротить на 8 метров) . Подскажите пожалуста знающие люди, где лучше резать, как резать, как усилятт потом. Варить планирую ok aristorod 55. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Кто пользует пилы сабельные по металлу! Как пилят? Нужно срезать квадрат 20х20, штук так 10-20, там где нельзя пилить болгаркой! Справится? http://websvarka.ru/talk/topic/2550-sabelnaia-nozhovka-v-santekhnike/page-1?do=findComment&comment=180173 Квадрат 20х20, это не профильная труба 20х20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 @Goodwin 359, не сталкивался с такими задачами, но может подтолкну своими мыслями в нужном направлении... Резал бы ближе к верхней части, от угла под 45 градусов по боковой полке, потом от этой точки по 45 в другую сторону, т.е. развертка реза будет такая W. При таком сочленении и полном проваре в общем-то и усиление не требуется. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Кто пользует пилы сабельные по металлу! Как пилят? Нужно срезать квадрат 20х20, штук так 10-20, там где нельзя пилить болгаркой! Справится? Квадрат 20х20, это не профильная труба 20х20Лягко...Я пальцы на стрелах часто сабелькой пилю, чтобы не колотить кувалдой. Несколько минут и Ф80 - Ф100 как небывало... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Я пальцы на стрелах часто сабелькой пилю, чтобы не колотить кувалдой. Несколько минут и Ф80 - Ф100 как небывало.. А ведь на пальцах этих поверхностный слой уж больно крепок,нешто пилка справляется?Или полотно особое? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 @Goodwin 359, Доброго дня может чем поможет РД 22-322-02 Краны грузоподъемные https://ohranatruda.ru/upload/iblock/68d/4293830269.pdf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) А ведь на пальцах этих поверхностный слой уж больно крепок,нешто пилка справляется?Или полотно особое?Там главное зацепится. если полотно скользит, то болгаркой тонким диском хром сцарапать чтобы зуб пилы мясо зацепил, а дальше нормально идет как нож в масло. Но обычно, 90 процентов так пилятся без болгарки, так как пальцы уже поношены и хрома почти нет. Изменено 25 января, 2022 пользователем Sakhalin_Cat 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 28 января, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Там главное зацепится. если полотно скользит, то болгаркой тонким диском хром сцарапать чтобы зуб пилы мясо зацепил, а дальше нормально идет как нож в масло. Но обычно, 90 процентов так пилятся без болгарки, так как пальцы уже поношены и хрома почти нет.Там разве хромовое покрытие? ...при массовом производстве это слишком дорогой процесс. Возможно,что сталь прошла химико- термическую обработку, что более оправдано. Чтобы исключить разночтение, поместите деталь в раствор 10-20% раствор соляной кислоты, если там хромовая пленка, то она раствориться... ради эксперимента и правды для. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Лягко...Я пальцы на стрелах часто сабелькой пилю, чтобы не колотить кувалдой. Несколько минут и Ф80 - Ф100 как небывало...Видео нет, на несколько минут на указанные Ф? Оч. интересно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) Видео нет, на несколько минут.Есть конечно, только платные. 200руб минута. Вам сколько минут снять? Изменено 28 января, 2022 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 .Есть конечно, только платные. 200руб минута. Вам сколько минут снять? Ясно, пока ничего нет, кроме голых слов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
