@kukushka, Большие П\А как бы не для монтажа. И вообще опасно с такими работать в не сухом месте. Плюс укутанный он перегреться может!
Кто знает, что это такое?
Самодельный коллайдер  :) , не чем не уступающий "большому " ,,,,,, а чО есть умельцы .
Изменено пользователем selco
Унутре трансформатор типа ОСМ.Снаружи него тороидальный трансформатор (?) самопальный на основе возможно ЛАТРа.Слева выпрямитель( диод) с фильтром( конденсаторы).Может быть приспособление для размагничивания? Изменено пользователем Schlosser
ПА .
Состоит из трансформатора,дросселя, конденсатора и диода.
Протяжка отдельно.
Или простой сварочник с пост. током.
Изменено пользователем Сергей09
На размагничивалку смахивает, но судя по наличию кондеров и диода - задача намагничивать чего-то.
А вообще так в куче нечестно выкладывать. непонять что и где. Круглая катуха если внутри корпуса, может быть как дросселем блока питания, так и тороидальным трансом, если снаружи то электромагнитом или антенной.. Раскладывать нужно изделие по плоскости... :crazy:  :crazy:
Но судя по длинному проводу катуха вытаскивается из ящика и является катушкой - электромагнитом.
В общем незачет. Некорректная постановка вопроса. Вы бы еще тряпочкой накрыли....
О!!! Можно с помощью такой хрени магнитодефектоскопию примитивную проводить.... Ежели катушка вытягивается из корпуса...
А можно положив катуху в пакет собирать опилки со стола.
Можно засунуть сварщику под стол и мешать ему варить включая в неподходящий момент.
Да, спешка - признаю свою  ошибку.
Для намагничивания . Ящик сделан очень аккуратно, можно сказать с любовью к устройству) , только черт его знает, что надо было намагничивать и для чего.
А вот использовать катушку для дефектоскопии?.. надо попробовать.
Тонер от лазерного принтера попробуйте, он магнитный и мелкодисперсный.
А можно положив катуху в пакет собирать опилки со стола. Можно засунуть сварщику под стол и мешать ему варить включая в неподходящий момент.
А есть , видел , не пользовался , магнитные уголки , прижимы для сварки к примеру профильной трубы , что бы струбцинами не зажимать  , не знаю у кого они пользуются спросом но рекламу видел  :crazy:
Пользуюсь такими, это не замена струбцинам, а дополнение. Иногда очень облегчают жизнь.
Приветствую, коллеги)) решил прибарахлиться плазморезом от cebora, если конкретно, то Cebora plasma sound 110/t. Может кто-нибудь сталкивался, вопрос по разъему под ручной резак- там универсальный разъем или cebora свой намудрила?
@Goodwin 359, распиновка своя. Рукоятка, что в аппарат вставляется аналогична Трафимет и многим другим. А плазмотроны вроде от ТЕСМО ставили, итальянские.
Вопрос к профи,имеем,алюминевый швеллер свариваемый в прямоугольный корпус.Периметр 6мм,обечайка с двух сторон 14мм,обечайки внутрь.сварка снаружи,фаски на двух из четырёх деталей,сборка без зазора в призме(размеры деталей +1мм под обработку снаружи).Шов у6 односторонний провар с обратным валиком до 1мм.вопрос в следующем,на периметре 6мм стенки выход валика образуется на детали с фаской,на обечайках валика не добиться,прогрев до 250градусов и 220-250 ампер не дают результата.Мне сдаётся наименование шва не верно подобранно к данной конструкции,подвар изнутри только с обработкой дремелем(1мм катет).Пс,конструкция собирается из трёх коробов в один,так вот два короба собраны на эпоксидке с болтами.Судя по госту швы должны выполняться с зазором(деталировка конструкции противоречит госту)Фото позднее выложу Изменено пользователем Nick5228
С чертежом не срослось,в понедельник отфоткаю изделие,а так да,совершенно верно именно этот шов.Только одна загвоздка,с зазором не собрать. Изменено пользователем Nick5228
Дело в том что валик выходит на детали которая с фаской и место стыка остаётся не проплавленным,т.е рядом
Что мешает прогреть дугой сильнее другую сторону? Ванна должна быть управляемая... или банальный недостаток опыта...
На самом деле в данное время занимаюсь исправлением косяка(варил опытный сварщик,уволился,а заказ вернули т.к не принял заказчик).С нуля это изделие ещё не доводилось варить,понятно что надо другую стенку больше греть.Ещё есть вопрос возможно ли камим ни будь припоем залить 1-1.5 мм непровара,как бы имитировать обратный валик?(начальству надо по минималке всё разбирать и валик должен выглядеть валиком ,а не швом).Повторюсь,половина изделий сварены и готовы к обработке на чпу,а половина уже были поставлены заказчику в готовом виде Изменено пользователем Nick5228
Друже, ты ошибся форумом...   тут фуфлыжников нет....
