G_Kar Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 @Точмаш 23, думаю просто глюк телефона. Хотя если установлено приложение ВТБ, то теоретически вероятно, что приложение не дает сбросить звонок имея доступ к телефону. Если стоит приложение ВТБ, то попробуйте зайти в настройки/приложения/ВТБ и там будет раздел "разрешения" т.е. доступ приложения к функциям телефона и в этом перечне будет - "местоположение", "контакты" и др., надо отключить галочку напротив "телефон". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 августа, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В 21.08.2021 в 16:46, G_Kar сказал: @Точмаш 23, думаю просто глюк телефона. Хотя если установлено приложение ВТБ, то теоретически вероятно, что приложение не дает сбросить звонок имея доступ к телефону. Если стоит приложение ВТБ, то попробуйте зайти в настройки/приложения/ВТБ и там будет раздел "разрешения" т.е. доступ приложения к функциям телефона и в этом перечне будет - "местоположение", "контакты" и др., надо отключить галочку напротив "телефон".Дело в том, что приложения нет,(в смысле мобильного банка), а в глюк на один и тот же номер не верю. Из ВТБ стоит только оповещение о снятии и зачислении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 @Точмаш 23, без доступа к ПО телефона невозможно контролировать функции телефона. Должно быть вредоносное ПО тогда, т.е. вирус. Попадал как-то раз на такой телефон, купленный на али, в прошивке был вирус, который невозможно было удалить и мне оно нафигачило платных подписок, отдал 4к за месяц, но эти скрытые подписки фигачило только на Билайне. В совпадения я не верю, поэтому Пчелайн у меня с тех пор в черном списке операторов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 августа, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 @G_Kar,Он у меня три года в одних руках, а интернетом не пользуюсь. Понимаете, дело в том что телефон реагирует так только на звонок из банка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 @Точмаш 23,бывает такое, если с той стороны включена функция "удержание звонка". Но это срабатывает не на всех телефонах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 августа, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В 21.08.2021 в 17:47, schkaliki сказал: @Точмаш 23,бывает такое, если с той стороны включена функция "удержание звонка". Но это срабатывает не на всех телефонах.Может быть, но где мое право выключить собственный телефон по своему желанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 @Точмаш 23, более того, вас даже по выключенному телефону могут найти, выключение современного аппарата это всего лишь условность,т.к аккумуляторы сейчас в большинстве своем встроеные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 @Точмаш 23, этот номер, который вводит телефон в ступор, он в "черном списке"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 августа, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В 21.08.2021 в 20:01, Victor Kotyara сказал: @Точмаш 23, этот номер, который вводит телефон в ступор, он в "черном списке"? Да же не знаю, но, по сути, если этот номер уже забит в черный список, то он не может быть активным. В 21.08.2021 в 20:01, Victor Kotyara сказал: @Точмаш 23, этот номер, который вводит телефон в ступор, он в "черном списке"? Прояснил Напутал) не там посмотрел. С Пензенской губернии звонили 79867303225 это какая-то разводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Телефон не выключается по причине того, что банально "зависает"- кнопка выключения то не аппаратная, потому и не реагирует. Может некорректно отрабатывает отсечку с "черного списка", может мелодию звонка нужно сменить, может банально симкарта глючить или даже SD карта. Если в телефоне есть функция антиспам или что-то в этом роде- также может сбоить.Если сильно доставляет- заархивировать все, что дорого, вытащить "симку", карточку и сделать полный сброс устройства. Потом вставить только "симку" и наблюдать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarka9616 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Для банков отдельный кнопочный телефон; нокия с чёрнобелым экраном Модель непопулярная, поэтому вирусов под неё не делают. Из-за малого функционала - мало глюков. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega82 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Здравствуйте! подскажите пожалуйста какие резисторы стоят на схеме сварочного аппарата MATEUS MS08201H под значением R12, R14 ,не могу разглядеть маркировку подгорели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Привет всем. Поворотная тумба чугун, трещина не на всю глубину прорезать лучше полностью? В конце завершился, надеюсь на подсказку после обеда уже надо будет начинать варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 @Спанч Боб, если уверены, что полностью выберете трещину и она не выходит насквозь, то смысла нет выбирать лишнее. Чем меньше сварки - тем лучше. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 @G_Kar,Облом трещина сквозная а может оно и к лучшему уже не надо гадать все выбрал или нет, прорезал насквозь до сверловки. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Ребята привет ко мне обратился наш коллега из Азербайджана , кто может помочь и подсказать , если кто делал сам печь для подогрева головок и блоков , его интересуют некоторые технические вопросы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 (изменено) В 16.10.2021 в 10:52, krech сказал: если кто делал сам печь для подогрева головок и блоков , его интересуют некоторые технические вопросы ..А что там делать то? Обычная барбекюшница с ТЭН-ами килловат на 5-10-15-20 в зависимости от сколько не жалко, терморегулятор чтобы температуру выставлять, хоть от утюга ну и обмотать всё это базалитом. в 2 слоя.Деталь на решетку положил, крышку закрыл в розетку включил... Всех делов то.Если уж совсем охота поизвращаться, то можно вентиляторы разные повтыкать для принудительной конвекции.Ну а для технофилов и прочих маньяков, термопар десяток, вывод на компьютер с показанием температуры и программой прогрева остужания, руку загрузчик и гидрооткрывашку крышки барбекюшницы с управлением по вай-фай с клиентом для андроид и айОс... Изменено 16 октября, 2021 пользователем Sakhalin_Cat 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 (изменено) Sakhalin_CatОн спрашивает как лучше уплотнять стенки , у него азбест я понял 10 мм и еще он хочет стеклавату туда 5см добавить что бы я так понял при остывании дольше температуру держало. Изменено 16 октября, 2021 пользователем krech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 В 16.10.2021 в 11:22, krech сказал: Sakhalin_CatОн спрашивает как лучше уплотнять стенки , у него азбест я понял 10 мм и еще он хочет стеклавату туда 5см добавить что бы я так понял при остывании дольше температуру держало.Не надо асбеста, это зло... Чем лучше термос тем дольше держит температуру. Правильно Кот написал, 2 слоя базальта или чего подобного, ну 3 для уверенности. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 (изменено) В 16.10.2021 в 11:22, krech сказал: Sakhalin_CatОн спрашивает как лучше уплотнять стенки , у него азбест я понял 10 мм и еще он хочет стеклавату туда 5см добавить что бы я так понял при остывании дольше температуру держало. Обычный железный ящик общитый базалитом в 2 слоя.состоящий из 2х половин - нижней и верхней.Нижняя половина неглубокая, 10-15см в ней смонтированы ТЭН , сверху лежит решетка для деталей.Верхняя половина высокая на петлях или подьемная .как чемодан если его на крышку положить вверх ногами...Размеры по желанию\возможности..Вот фотку нашел, только вместо мяска - детальки. А вместо углей ТЭН.Ну и снаружи обазалитить и декоративкой базалит скрыть чтобы не сыпался.. Изменено 17 октября, 2021 пользователем Sakhalin_Cat 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 октября, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 В 16.10.2021 в 11:22, krech сказал: Sakhalin_CatОн спрашивает как лучше уплотнять стенки , у него азбест я понял 10 мм и еще он хочет стеклавату туда 5см добавить что бы я так понял при остывании дольше температуру держало.Сделал такой ящик, назову его термопеналом, обшит изнутри и снаружи 430. Между обшивками четыре слоя пятимиллиметрового асбеста. Состоит из двух секций. Если мне нужно замедлить охлаждение детали, то помещаю ее в этот пенал и дополнительно укрываю минеральной ватой. С 400С до 65С температура сползает за 10-12 часов. В принципе можно будет поставить тены для нагрева. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витальян Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Спецы подскажите, купил резак американский, а штуцер российский кислородного шланга не подходит, какой надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 может кто видел в продаже водостойкие чехлы для больших п/а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 @kukushka, Может палатка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 @supoplex, палатка есть. чехлы были бы по-сексуальнее)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
