Больше 500А РАДС горелок я не встречал даже в сети, роботы другое дело, в вакуумной камере методом погруженной дуги соточку мм титана на сквозняк... но это не про ручную сварку. Не частая работа, пару дней в месяц, на токах 350-450А АС и хб роба выгорела до белого цвета за год.
Горелка собрана с длинной вилкой иначе клешни поджариваются
Даже в жару, под робу одеваю водолазку, иначе зону делькольте припекает нещадно. Что делать при 800А мне трудно представить, реально скафандр потребуется с жидкостной системой теплоотвода.
Плюс двумя руками горелку держать? Представьте какое охлаждение должно подходить и кабель?
@selco, дядь Валер, я не темный, просто права не имею рассказывать, это рабочий момент, и на кого бы я не работал, я буду поступать именно так. В личку-пожалуйста, на всеобщий толк-нет. Я с самого начала сказал, что сварщику придется шапочку из фольги сделать, чтобы прежде времени не поплохело. Но задать вопрос все же решился (про горелку, ибо самому интересно, бывают такие или нет)
@Vanguard, вчера смотрел как на одном (отечественном) сталелитейном предприятии, изготавливали спецсплав для отливки винтов судна и так же делали гребные валы (узел, вал в диаметре судя по картинке-1метр , который приводит в движение гребной винт), длинна этого вала, 15 метров, изготовить разом такой-не представляется возможным, их сваривают (грубо говоря, этот вал сваривают из 3 частей), показали сварку...вот тут я и обомлел, скорость вращения двух этих свариваемых частей гребного вала, примерно 1,5 метра в секунду, то есть горелка за 1 секунду проваривает 1,5 метра, либо там в ускоренном режиме зрителю показали..сейчас поищу в сети это кино
с 11 минуты 35 секунды про вал, про скорость сварки я малость стрындел, в секунду не 1,5 метра а наверно метр https://www.youtube.com/watch?v=xLmK6MqNxcg
@МассаТом,
MSC WATER COLLED 600А это максимум,что нашел. индийцы штампуют http://www.weldingaccessoriesindia.com/Water-Cooled-TIG-Torches-600-Amperes.html
Спасибо! Еще вопрос, а как ВЧ поджиг влияет на сварщика?
а наверно метр
Еще меньше, там чередуют кадры токарной обработки и судя по всему наплавки или строжки, ТИГом даже не пахнет, сверху дует нескромная газовая горелка для подогрева. ТИГ в таких условиях в принципе работать не может.  Опять же не о каких ручных горелках там тоже ничего нет.
Да что ж можно варить ТИГом на 1000 А в ручном режиме?Спецы на видео просто припупырили головку к обычному токарному,мы так тоже могем.Нержавеющая марка стали вообще звучит эпично.
Иногда очень бодряще  :crazy:
А если серьезно, индивидуальная восприимчивость очень разная, я вздрагиваю если дернет, а у некоторых горелка с присадком из рук вылетают. Людям с кардиостимулятором вообще противопоказано.
@Vanguard, 900мм в самом широком месте этот вал, да греют, да тоже думаю что строжка либо полуавтоматят,...тогда возникает вопрос, горелки для таких работ, наверно не купить в магазине, к роботам такого плана их наверно в специализированных  организациях штучно изготавливают непосредственно под задачу..вопчем, надо скафандр как у космонавтов с водяной рубашкой и шапочку из фольги ))
@Vanguard, я тут инструкцию к одному аппаратику читал, там в зоне работ прописано отсутствие карт, ключей, мобильных устройств, часов и очень серьезно  прописано ТБ по отношению к сырым помещениям.
@МассаТом,Обычно такие вещи наплавляют под флюсом,хотя встречал и в защитных газах .Сварщик сидит в двух метрах в обычной ХБ и дрыхнет периодически,головки промышленные либо изготавливаются своими силами( участвовал немного).Ничего необычного
Часы реально помирают, как и от индукционного оборудования, мобильнику пофиг, а банковские карты в робе не таскаю  :pardon:
@МассаТом,Где то  попадалась информация по мощным горелкам, они имели по 2-3 вольфрамовых электрода с раздельным питанием, но общим соплом. Валера Бочаров @selco,  должен знать.
Коллеги!
Какая резьба должна быть на штуцере газа ТИГ инвертора, если на бинзелевской горелке гайка внутри имеет размер (по резьбе ) 12 мм, шаг очень похож на 1.5мм, но на штуцер м14х1,5 накручиваться не желает?
Коллеги!
Скорее всего дюймовая 1/4"
Всем доброго времени суток! Помогите! Линкор Миг-171 турбо.Парни,нет подачи проволоки и напруги на горелке.Все резко отрубилось..Раньше было такое - то не контролируемая постоянная подача проволоки, то нет совсем,то нормально..Сейчас севсем "помер".Куда лезть?Что посмотреть? Может у кого принципиальная электрическая схема есть? Аппарат конечно древний, но до инверторного пока не "доросли", да и в качестве резервного оставить хотелось ,если что..Всем откликнувшимся Спасибо! Вайбер на всяк. случ. 89648351956. С Уважением к сообществу, Вячеслав..!!
Изменено пользователем lukin83
проверить питающее напряжение, если три фазы, то все должны быть. А далее смотреть плату управления. Возможно совсем подохла. Если есть контактор (а он должен быть :) ), то можно его рукой замкнуть, если напруга на выходе появится, то точно в плате управления проблемы. Плату управления смотреть вначале, что с кнопки горелки идет команда на плату управления. И нет проблем ни в горелке ни в проводах до платы управления. Питание платы управления, посмотреть. Ну а дальше саму плату ковырять.
Спасибо! Я немного сам разобрался  Там резьба не дюймовая 1/4", а трубная 1/4".
Судя по алиэкспресс там 16 х1.5.  Посмотри на Али, там этого добра навалом.
там 16 х1.5.
 НЕ, там не 16х1.5. Вопрос был задан потому, что надо было прицепить без переделки имеющиеся горелки к аппарату со штуцером 16х1.5. Переход изготовил, горелку прицепил.
Нужна такая приблуда, которой он разделывает кабель на 0-22, не могу найти как называется, понятно что стриппер какой то, но на такое большое сечение не выдает поиск ничего, мб подскажет кто?
https://youtu.be/7Cc7Lv3yQGM
Поискать в гугл-е Haupa 200188 или КВТ КС-45 58484, например (не знаю, можно ли давать прямые ссылки, сорри).
Тогда добавлю: https://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-strippery/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-s-silovogo-kabelya-d-do-100mm/
Изменено пользователем Roks23
