@Дед мазай,Странно,обычно как тельфер бегает,балка должна быть загнута в другой скажем так плоскости.А так вообще на таком пролете по идее сверху балки должна быть конструкция в виде усечённой трапеции типо того.
  В 04.02.2019 в 15:08, Schlosser сказал:
По идее то да,а тут без идеи,нашли подходящую балку ,кинули на колоны и поехали.Никто ничего не высчитывал,при мне в запрошлом году бригада Белорусов типа дембельского аккорда монтировала.А так то эти Белорусы приезжали кирпичами дом обкладывать,ну и хозяин их после обкладки давай просить всё что могут и не могут делать.В том числе и эту балку.Её там пропелером немного выгнуло а после и согнуло.
  В 04.02.2019 в 14:52, Дед мазай сказал:
Сегодня пригласили меня поровнять двутавровую балку
сиреневенький бесперспективняк
Есть чертежи, хочу отдать их на лазерную резку, а потом обратиться к аргонщику. Буду делать из нержавейки. Какую марку посоветуете - надо что бы резалась на лазерном чпу и легко варилась. И главное что бы потом можно было обработать швы так, что бы их не было видно. Я так понимаю лучше матовую, а конкретнее?
  В 10.02.2019 в 19:28, kepelson сказал:
Есть чертежи,
Лазер распорет что угодно . Вы бы озвучили что делать то будете , если не секрет и от изделия пляшут с выбором марки нерж .
Посмотри видео о полировке швов перил из нержи. Если под полировку, то матувую наверное не стоит брать.
По марке наверное отталкиваться от требований к коррозионой стойкости. Что это? И где будет работать?
Изменено пользователем БекасЧе
@kepelson, смотря какая толщина. Лазер который режет нержу больше 6 мм толщиной - редкость. И резать надо обязательно в азоте, иначе рез возможно придется зачищать перед сваркой. Если важен внешний вид, но не нужно зеркало, то стоит обзавестись специальной абразивной щеткой для шлифовки. Как правило они идут на дрель и делают равномерную риску в одном направлении.
Если требования только чтобы нержавейка полировалась тогда 08х18н10 или 12х18н10.
изделие секрет. Извините, сказать не могу что это будет. Скажем близко к баку для воды. Будет постоянно контактировать с водой.
Толщина 1.5 мм - 2 мм.
Швы надо зачистить так, что бы их не было видно. Я думал сварочные швы на матовой нержавейки легче чистятся.Нет?
  В 10.02.2019 в 20:07, Schlosser сказал:
Конкретнее лучше всего КЕ-1П.
КЕ-1П - что это?. интернет выдает только кнопки и выключатели
  В 11.02.2019 в 04:51, ЛехаКолыма сказал:
08х18н10 лист метр на два 4000 руб. А подешевле?
@kepelson,Когда я захожу на склад и прошу,как и тут у Вас в техзадании,шоб резаласьвариласьшлифовалась хорошо,мне сразу дают,сильно не рыская эту сталь - Какая Есть- 1 Попавшаяся.Без обид,но правильно заданный вопрос- половина ответа. Изменено пользователем Schlosser
  В 11.02.2019 в 13:05, Schlosser сказал:
да я так же могу в магазин зайти, но там продавцы - впариватели чего подороже или залежалый товар. Вот и спрашиваю у тех кто сам варил чистил.
Весь интернет пересмотрел как чистить швы - единого мнения нет. Кто предлагает только наждачкой. а кто и кислотами. И не  кто из них не говорит какая у них марка.
@kepelson,Так Вы укажите,какая рабочая среда,условия эксплуатации ,требования к изделию,зачистка предполагается побежалости шва или вообще усиление в ноля вытачивается и т.д.И думаю,что присутствующие тут спецы Вам точно помогут.
  В 11.02.2019 в 13:41, kepelson сказал:
В интернете многие не в курсе какая у них марка и какой марки присадка, в магазине тоже не факт что сертификат соответствует действительному хим. составу металла. Нарисовать можно что угодно.
Изменено пользователем cordial
  В 11.02.2019 в 13:47, Schlosser сказал:
убрать шов так что бы не кто не догадался что была сварка. Изделие эксплуатируется при комнатной температуре в воде.
  В 11.02.2019 в 12:58, kepelson сказал:
А подешевле?
А подешевле - 430. Велика вероятность получить трещины по ЗТВ, если не сразу, то в процессе эксплуатации.
  Показать контент
@kepelson, вам надо брать 304 нержавейку, ни чего дешевле вы не найдете под сварку и скрытие следов сварки. Я вижу два варианта - это либо полировка в зеркало, либо шлифовка. Шлифовка менее трудоемкое занятие. Суть такая - после сварки счищаете шов крупным лепестковым кругом (в идеале зерно 60), потом проходите лепестковым помельче (на 120 зерно к примеру), потом скочбрайтом, а потом уже вот такой штукой наводите риску в одном направлении -
@SergDemin, под полировку и шлифовку не пойдет 430, особенно после снятия шва даже от воды начнет ржаветь со временем.
Изменено пользователем G_Kar
  В 11.02.2019 в 16:08, G_Kar сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifщетка.jpg
То есть брать 304 зеркальную? и шлифовать. Ржаветь шов точно не будет?
@kepelson,если не перегреете и не будете контакта с черной сталью или не подходящим абразивом.Тогда никаких проблем.
Где это видано, что б 304-я столько стоила?
2000*1000*2 мм будет массой 32 кг, по 320 руб кг = 10 тыс. руб
http://websvarka.ru/talk/topic/11919-listy-nerzhavejka/
http://websvarka.ru/talk/topic/11918-listy-nerzhavejka/
  В 11.02.2019 в 20:48, БекасЧе сказал:
да я поначалу вбил в интернет - он меня и обманул. А потом стал искать конкретнее в своем городе и ошалел метр на два 1.5 толщиной 7000. Ну что ж - лишь бы не ржавела и легко обрабатывалась.
