163 -
Весь контент NW51
@Фунтик, традиционно поздравляю Вас с днём рождения!
@Фунтик, хотел бы сказать, что так отметил) но, к сожалению, дела, не было времени на форум зайти. Желаю всем по меньше геморроя и по больше отдыха!
@svarnoi69,@Лепило, спасибо огромное! Запоздало присоединяюсь к поздравлениям!
ir200 Такие не пробовал, с ЛБ и УОНИ проблем не было
Без проблем зажигается, и повторный поджиг тоже. Пико и фубаг, оба справляются.
Не только в воде, но и в воздухе который внутри трубы. Процесс коррозии будет, но незначительно мал и сам себя сведет на нет, т.к. окислителя не будет. По этому п.9.2.2 СП 18.1330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" говорит нам о том, что элементы труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов.
Лишь бы не потекло) Предшествует всему проект, в проекте все должно быть, измерительный участок включает в себя: вставку (Ду из проекта), на этой вставке врезки под КиП и датчики, конусный переход, прямолинейный участок (Ду указан в проекте = Ду расходомера, длина тоже указана), фланец/муфта (в зависимости от расходомера), расходомер, фланец/муфта, прямолинейный участок, конусный переход, вставка.
Изготовление измерительных участков для узлов учета тепловой энергии, теплоносителя можно делать в мастерской. Стандартный суповой набор, заранее известные размеры и требования + чертеж.
@Lohus,@svarnoi69, Спасибо, парни!
@Фунтик, Поздравляю с днем рождения! Успехов Вам и пускай все ваши планы и желания сбываются!
Если кто то не соблюдает требования ПТЭ ТЭ это не значит, что везде так и что это правильно. За весь мой период работы только одна котельная в небольшом населенном пункте встретилась мне без водоподготовки и та уже не работает.
Что то я раньше не видел этого. Простите, но это бред. Биметалл ставиться только из-за давления, там где это необходимо. Никаких агрессивных сред нет в системах центрального отопления, наоборот, теплоноситель - вода, вода подготовленная, прошедшая через натрий-катионитовые фильтры, деаэрированная.
6,5х4,3, высота потолка у ворот 3,4, у задней стенки 3,1. Даже не знаю что сказать... пришел - включил, ушел - выключил. Проблем пока с ними не было, работают где то с мая, пока включены по времянке все сразу, далее планируется разделить по рядам на разные выключатели.
Себе сделал в гараже 30 распределенных по потолку ламп с цоколем е27 по 20 ватт, 1800 люмен, 4000к и индексом цветопередачи 89. Все видно, цвет не блеклый, цветопередача хорошая. Большой плюс: из-за большого количества источников нет теней, только полутени, не надо крутится вокруг заготовки в поисках света, в любом положении все отлично видно. Для сравнение один люминисцентный светильник:
@Toko, нужно сначала попробовать провести такой эксперимент с термосом, а потом рассуждать с видом всезнайки. И для этого не обязателен термос и водоем, возьмите прозрачный стакан и опустите его в емкость с водой дном вверх, наклоняйте как душе угодно и смотрите, что происходит с воздухом. Если докажете свою сумбурную теорию, получите нобелевскую попутно разбив в пух и прах все устоявшиеся законы физики.
Большего бреда я в жизни не видел. Никогда такой ситуации не будет.
Госпада, как проходить положение 6 часов на трубе? У меня получается какая то ерунда, ставлю ток меньше - электроды захлебываются, ставлю больше этот потолок прохожу, но когда перехожу к 4 часа начинаю прожигать трубу. Труба мелочевка до 100 го Ду. Рутилом в отрыв более менее, основными вообще никак.
Авось не для меня, прежде чем рвать пупок считаю. Пока 200-250 кг насобирал и подвешивал, но и полтонны мне, наверное, не придется поднимать, нет у меня таких грузов. Я не новое оборудование брал, б/у, разбирал, чистил менял подшипники, смазывал, красил.
@Grim Reaper, двутавры 16, грузоподъемность тали 0,5 тонны, конструкцию просчитывал на 1,5.
Не так уж все и кусается. Собрал недавно себе в гараже, тележки с приводом обошлись в 1500 за штуку, брал в Карелии, могу контакт дать. На фото черновой вариант, собранный для проверки работоспособности. Далее ждет демонтаж, покраска и финальная установка с нормальным монтажом кабельных трасс.
@saper24, так не надо эти знания хранить только у себя. Я же и говорю, могу и модель сделать, по сборке проконсультируете и получится хороший материал.
Могу предложить свою помощь в отцифрофки эскизов, чертежей на аналоговых носителях, вплоть со слов начерчу) в том числе и третье измерение могу добавить @psi, dxf не всегда корректно открывается в каде
У меня такое часто бывает) Я как то перебирал свой мотор на машине, мотор М54 с двойной системой газораспределения, ее довольно сложно правильно выставить. Мотор я собрал, завел и он глохнет, я пять раз выставлял систему газораспределения, результат один, глохнет, прогреется все отлично работает. Подключил компьютер, прочитал ошибки - умер клапан холостого хода, поменял и все отлично, а фазы я с первого раза правильно выставил Нет что бы сразу ошибки прочитать.
Сварочное оборудование магниты на своих корпусах нормально переносят?
