Господа, чем можно заменить ленту тормозную асбестовую типа Б по ГОСТ 1198-55? У нас продают ленты ЛАТ-2, но бухтой по 9000р. за штуку, а мне надо то два куска по 120мм.
 А если не лентой а участками,как в дтhttp://www.np26.ru/catalogimg/10876.jpgМожно тормозную колодку нарезать участками.
Можно попробовать, но хочется сделать, по крайней мере попытаться, как было задумано и рассчитано. Лента нужна для тормоза тали. Таль 66 года, купил и сразу начал разбирать для ревизии, старая лента истлела и осыпается.
У буровиков посмотри,  Колодки тормозные ШПМ, и другие всякие есть.
post-20634-0-51591100-1549291668_thumb.jpgpost-20634-0-36756700-1549291686_thumb.jpgСегодня пригласили меня поровнять двутавровую балку по которой бегает тельфер.Балка 11 метров  30 см.в длину,вроде на 300 мм.Я посмотрел и отказался,думаю что толком её не выровнять,а при малейшем отклонении её опять завернёт.Спросил у рабочих сколько они поднимают,сказали пачки досок до четырёх кубов.Я в калькулятор прогиба балок размеры ввёл,получилось предельное около 700 кг.Думаю что при такой нагрузке они и новую согнут.Лежит эта балка на двух колонах по 10 см . на краях прижатая стремянками.Вообщим самопал.Кто что думает по этой проблеме.
 В тракторных должна быть лента на тормозок дт.Да и у трактористов должна в загашниках валятся.kolodka-kardana-tormoznaya-dt-75-77-36-0
@Дед мазай,Странно,обычно как тельфер бегает,балка должна быть загнута в другой скажем так плоскости.А так вообще на таком пролете по идее сверху балки должна быть конструкция в виде усечённой трапеции типо того.
По идее то да,а тут без идеи,нашли подходящую балку ,кинули на колоны и поехали.Никто ничего не высчитывал,при мне в запрошлом году бригада Белорусов типа дембельского аккорда монтировала.А так то эти Белорусы приезжали кирпичами дом обкладывать,ну и хозяин их после обкладки давай просить всё что могут и не могут делать.В том числе и эту балку.Её там пропелером немного выгнуло а после и согнуло.
Есть чертежи, хочу отдать их на лазерную резку, а потом обратиться к аргонщику. Буду делать из нержавейки. Какую марку посоветуете - надо что бы резалась на лазерном чпу и легко варилась. И главное что бы потом можно было обработать швы так, что бы их не было видно. Я так понимаю лучше матовую, а конкретнее?
Есть чертежи,
Лазер распорет что угодно . Вы бы озвучили что делать то будете , если не секрет и от изделия пляшут с выбором марки нерж .
Посмотри видео о полировке швов перил из нержи. Если под полировку, то матувую наверное не стоит брать.
По марке наверное отталкиваться от требований к коррозионой стойкости. Что это? И где будет работать?
Изменено пользователем БекасЧе
@kepelson, смотря какая толщина. Лазер который режет нержу больше 6 мм толщиной - редкость. И резать надо обязательно в азоте, иначе рез возможно придется зачищать перед сваркой. Если важен внешний вид, но не нужно зеркало, то стоит обзавестись специальной абразивной щеткой для шлифовки. Как правило они идут на дрель и делают равномерную риску в одном направлении.
Если требования только чтобы нержавейка полировалась тогда 08х18н10 или 12х18н10.
изделие секрет. Извините, сказать не могу что это будет. Скажем близко к баку для воды. Будет постоянно контактировать с водой.
Толщина 1.5 мм - 2 мм.
Швы надо зачистить так, что бы их не было видно. Я думал сварочные швы на матовой нержавейки легче чистятся.Нет?
Конкретнее лучше всего КЕ-1П.
КЕ-1П - что это?. интернет выдает только кнопки и выключатели
08х18н10 лист метр на два 4000 руб. А подешевле?
@kepelson,Когда я захожу на склад и прошу,как и тут у Вас в техзадании,шоб резаласьвариласьшлифовалась хорошо,мне сразу дают,сильно не рыская эту сталь - Какая Есть- 1 Попавшаяся.Без обид,но правильно заданный вопрос- половина ответа. Изменено пользователем Schlosser
да я так же могу в магазин зайти, но там продавцы - впариватели чего подороже или залежалый товар. Вот и спрашиваю у тех кто сам варил чистил.
Весь интернет пересмотрел как чистить швы - единого мнения нет. Кто предлагает только наждачкой. а кто и кислотами. И не  кто из них не говорит какая у них марка.
@kepelson,Так Вы укажите,какая рабочая среда,условия эксплуатации ,требования к изделию,зачистка предполагается побежалости шва или вообще усиление в ноля вытачивается и т.д.И думаю,что присутствующие тут спецы Вам точно помогут.
В интернете многие не в курсе какая у них марка и какой марки присадка, в магазине тоже не факт что сертификат соответствует действительному хим. составу металла. Нарисовать можно что угодно.
Изменено пользователем cordial
убрать шов так что бы не кто не догадался что была сварка. Изделие эксплуатируется при комнатной температуре в воде.
А подешевле?
А подешевле - 430. Велика вероятность получить трещины по ЗТВ, если не сразу, то в процессе эксплуатации.
Как сказал Киса Воробьянинов  - Я думаю, торг здесь не уместен!
@kepelson, вам надо брать 304 нержавейку, ни чего дешевле вы не найдете под сварку и скрытие следов сварки. Я вижу два варианта - это либо полировка в зеркало, либо шлифовка. Шлифовка менее трудоемкое занятие. Суть такая - после сварки счищаете шов крупным лепестковым кругом (в идеале зерно 60), потом проходите лепестковым помельче (на 120 зерно к примеру), потом скочбрайтом, а потом уже вот такой штукой наводите риску в одном направлении -
@SergDemin, под полировку и шлифовку не пойдет 430, особенно после снятия шва даже от воды начнет ржаветь со временем.
Изменено пользователем G_Kar
