@Emelyanov797, варите фланец -- труба сама приварится.
Уроки от маэстро @vnuk по пожеланиям форумчан перенесены в отдельный раздел:
Форум сварщиков Вебсварка → О сварке в общем → Технологии и документации → Уроки мастерства.
У кого новая тема не отображается в "Новые публикации" пересмотрите свои фильтры новых публикаций.
Парни ещё вопрос ,при сварке нержавейки к фланцу , внутри трубы появляется канава , даже с поддувом , труба 2 мм ток 75А
Гравитацию ни кто не отменял...
Вы фотографии прикрепите, так легче будет что-либо проанализировать и постараться решить проблему.
Захотелось мне посмотреть что внутри стыкового шва двоешной нержи после моего варианта сваривания оной без поддува. Заодно и поделюсь, скажем так, опытом.
Сторона изначальной сварки. Режим линейный ток 65А, присадок 1мм
Потом импульсный режим (для быстрого сваривания в линейном все же окислы надо вглубь проходить и вычищать иначе перегрев). 185/20А 20% 3,5Гц. Без присадка
Срезы, наверное. ради интереса надо будет в будущем протравить (1 к 3, азотная+соляная кислота)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180228_125929_HDR.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180228_130052_HDR.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180228_130144_HDR.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180228_130728.jpg
На первой фото случайно не тот шов (способ нанесения), про который Vnuk говорит и показывает?
@Steelcar, Напоминает его, наверное, я так всегда свариваю стыковые швы у железок до 2мм.
Там особо ничего такого нет. Нагрел, присадок макнул чутка подогрел, пошел вперёд протяжно, так чтобы будущая чешуйка слегка зашла на предыдущую опять чутка нагрел, макнул присадок подогрел и так далее.
Изменено пользователем Учусь
Обязательно попробую, как время будет потренироваться. Спасибо!
Господа, я вас приведствую.
Вопрос такой:
В процессе сварки, с обратной стороны шва лезет геморрой (оксиды) .
Замутить поддув возможности нет, т.к. нержавейка листовая.
Кто нибудь знаком с такой Америкосовской штукой "Solar Flux - Type B" ???
И есть ли отечественный аналог?
google-переводчик:
Уникальный резервный флюс для сварки нержавеющих сталей и легированных сталей всеми сварочными процессами. Предназначен для защиты задней части сварного шва от воздействия кислорода, рассеивания тепла и оксидов, очистки поверхности металла и предотвращения повторного окисления.
• Идеально подходит для трубной и трубной сварки и технического обслуживания
• Инертный, не горюч и не взрывоопасен.
выглядит так:
Видос тут:
https://www.youtube.com/watch?v=__n5TA2CP3g
Листовая нержавейка не препятствует организации поддува!
В процессе сварки, с обратной стороны шва лезет геморрой (оксиды) . Замутить поддув возможности нет, т.к. нержавейка листовая. Кто нибудь знаком с такой Америкосовской штукой "Solar Flux - Type B" ???  И есть ли отечественный аналог?
Паста эта тоже гадость  да плюс дорогая наверное.
Какова длина листа и шва и толщина . Поддув делайте или импульсный режим подобрать и подкладочку класть  алюминий для забора температуры да и воздух пускать не будет и аргон чуток будет попадать на тыльную сторону.
В общем показывайте или рассказывайте подробнее что у вас за изделие.
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=223695
@selco,у меня 2 мм нержа,пробовал пруток алюм. 28 мм. подкладывать,длина метр с чем то.Первые 100 мм.нормально,потом нержу начинает вести и задирает кверху 2-5 мм.,т.е.смысла в подкладке уже нет.Поддув организовать в моих условиях можно,но нужны приспособы,на коленке не сделать,а руководству не до этого.Уговорил кое как приобрести пасту,наверное как в видео,но от эсаба.Там порошок в банке,разводится спиртом техническим,еще не пришла,поэтому ничего сказать не могу,единственный момент как ее наносить,если есть зазор или предаолагается изначально без зазора варить?В общем как придет буду пробовать.Стоит не так дорого,0,5 кг-3500 р.,спирт в комплекте не идет. Изменено пользователем Георгий 11
Надо толстые медные подкладки, шириной мм 50-70 толщиной 10-20мм, всё гуд будет. Ну это так абстрактные рассуждения.
Фотку бы изделий, может чего и придумаем :)
Пользуюсь ессабовской пастой там где нет возможности организовать поддув  .Попробывал самодельный борная кислота + бура результат на 3-. Если есть зазор то от пасты толка нет.
@Учусь,фото где то выкладывал,грубо обечайка диам.300 мм.,длиной 1 м.,толщина 2 мм.В принципе можно продавить и без зазора,в общем пробовать нужно будет. Изменено пользователем Георгий 11
Надо медную пластину, с обратной стороны, чтобы от центра шва по обе стороны мм по 45 было её прилегание, лучше естественно больше. Пластине придать необходимый радиус (под обечайку), прижимать струбцинами. Толщина пластины от 10мм, с зазором не большим, должно получиться хорошо, аргон будет проникать на обратную сторону. В идеале ещё по две пластины медные сверху положить с обоих сторон шва, там вообще поводок тогда не должно быть.
Двойку продавливать легко. Я сейчас свариваю нержу после лазера, без поддува и пластин правда. Уже до 70А ток поднял с 55 моих рабочих,всё нормуль но всё ещё кажется медленно, хотя шов перестаёт быть золотым и стремится к фиолету, не успевает остыть, при этом побежалости с другой стороны раза в два меньше. С медной пластиной наверное около 100-110А понадобится.
Был опыт такой, почти на коленке. Для сварки титана потребовалось. Согнули из листика нержавейки толщиной около миллимитра корытце шириной и глубиной мм 10 - 15, длинной мм 300, приварили на торцы донья и вварили штуцер для шланга. Через шланг подали аргон Подручный держал эту приспособу, прижимая с обратной стороны, перемещая её вслед за сваркой.
 Чтоб не гнуть, можно трубу какую вдоль разрезать.
Вопрос такой:
сделай плотное прилегание пластин из АМг,(алюминий очень сильно тепло с ванны крадёт ) в районе шва( тем более листового). струбцинами, тисками, руками... чем угодно. По тренируйся на заготовках. если нужно возьми в помощь "поддувалочку"(отдельная история, я так только титан варю)
Феерическими словами не надо хулиганить. прим. модератора
Вуальмат
Други! Спасибо за советы!!
:good:
Это всё нам известно...  или почти всё.
Но, мы с проектировщиками, пришли к такому решению, что мы предоставим им образцы сваренные с подобной пастой (желательно отечественного производства), а потом уже будем другие варианты искать.
Вот поэтому и интересуюсь о подобных пастах, флюсах и тому подобное.
Может кто сталкивался? Может кто название подкинет? Советом поможет?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем dr Zoidberg
Вопрос такой:
сделай плотное прилегание пластин из АМг,(алюминий тепло с ванны крадёт ) в районе шва( тем более листового). струбцинами, тисками, руками... чем угодно. По тренируйся на заготовках. если нужно возьми в помощь "поддувалочку"(отдельная история, я так только титан варю)
https://www.ventsvar.ru/catalog/esab-stainflux.html
