31 -
Весь контент MenHousen
фотки в конце всё испортили... видио огонь! швы хорошо, странно что не ручником внутрянка варится.
куда ж без тебя...
сделай плотное прилегание пластин из АМг,(алюминий очень сильно тепло с ванны крадёт ) в районе шва( тем более листового). струбцинами, тисками, руками... чем угодно. По тренируйся на заготовках. если нужно возьми в помощь "поддувалочку"(отдельная история, я так только титан варю) Феерическими словами не надо хулиганить. прим. модератора
Обгорит в процессе, шов эластичней будет.
однозначно, это граница зоны зачистки УШМ и Ручной фрезы. В РАДС трещины очень хорошо видно и не заметить такую очень сложно.
блин, ну не вижу я проблем в ремонте этой детали. сварил-обработал-забыл! нужна пружина-разведи куски и капни ТИГом 7018 все равно будет работать. закалка... отпуск... Вот наши на олимпиаде "прогуляют(вают)"-это беда, а остальное решается ЛБ4мм
напиши Косте(Sakhalin_Cat) в личку, он может помочь с вырезкой на эрозии такой детали. сразу поправка на коэффициент Сахалина в цене.
вольфрам в "иглу" заточеный, электрод-присадка снятый по диаметру до 1-1.5мм и огонь 15-30А в зависимости от скорости. ремонтировал жене как то пружинку щипчиков для ногтей в качестве присадки использовал волосок из щетки для зачистки нержавейки вот там были тонкости при сварке, а тут "ЛБшка четвёрка и току по больше"
ok 68.81 esab сбить обмазку и закатать ТИГом в разделку. не надо подогревать перед и калить после сварки... главное между проходами дать остыть что бы не отпустить во время сварки. Хотя возможно такую деталь и в ручную за недельку сделать по вечерам, охота все равно через 2.5 месяца. самый интересный вариант-электроэрозийный станок, велком к Sakhalin_Cat в лику у него такой есть.
цена ремонта не секрет, только не помню точно сколько - в районе (вытерто модератором). Овчинка в основном стоит выделки- к примеру диск "диповый" - конская полка с диким вылетом и цена такого комплекта от 40 к, в не очень хорошем состоянии. Или ситуация с диском хамера, который у нас на Кочке ну нереально найти, а двигаться нужно.
Моё любимое- "лЁгенькая бордюрка". диск сваривается без каких либо гарантий, но тем не менее правится и балансируется в пределах нормы. недовольных клиентов небыло. шов не более чем балавство и очень муторное баловство.
для стали да, возможно корень самое лучшее это Тиг, там не чему вагорать. но с нержой Тиг в моём понимании это вылет электрода 15-30 мм, "лежачий" наклон горелки в купе с импульсом иначе хром выгорит. в случае листов наверное проще "рейку поддва" сделать, чем студента на поддув ставить. ну и говоря про корень в чистом поле без палатки на "трубе" сильно сомневаюсь что качество Тиг превзойдёт LB-52
по-моему такие вещи проще, качественней, быстрей, и эстетичней производить электродом "в зазор". это только мое мнение...
Ехххуууу, теперь по "македонски" жарить буду. с частотником или свой вкорячить?
То есть отпуск детали решил бы эту фразеологическую проблему?
Моё мнение по поводу отпуска алюминиевой детали сложенное только из практического опыта: в процессе сварки за счет высокой теплопроводности алюминия деталь в большинстве случаев нагревается равномерно и до температуры при которой алюминий становится пластичным(если возможно так выразится), после сварки в зафиксированном состоянии на плоскости он остынет на воздухе, приняв необходимую мне форму. не вижу смысла снова нагревать деталь после сварки и кунать в мин.вату для медленного остывания в заневоленном состоянии, если вы это имели в виду под отпуском детали.
Надеюсь будет отдельная тема про "отпуск" алюминевой детали после сварки... с его то теплопроводностью. Придумают же...
пустил Дениса в огород, хотя просил не делать фото. Решил токарям шов достойный "наложить"-дабы прислушивались какая фаска должна быть и что деталь проще в токарном почистить чем я болгаркой. Пришёл, сфотал, выложил позоруху. Чугунная плита "зеркало" планируется под плиту для сварки бошек, лобовин и других деталей которые нужно сваривать в идеальную плоскость. сделал 20 проходов на шлифовальном станке в 0,01 вывел и в планах сделать сетку отверстий м 10 с шагом 50мм, для крепления к ней тех самых деталей. По подключению "+" Есаба - 2 горелки: одна Сварог с водяным охлаждение и вторая Ляля для ювелирных работ только на DC и малых токах с педалью, третий конектор для ручника. Сделано это только для того, чтобы не теребонькать постоянно подключение аргона на лицевой панели именно этой модели аппарата. Газ разделил вентелями на горелки, и управление на бысторосъемы вкорячил от нерабочих ламп ксенона. Версия пилотная для выявления багов и проведения работы над ошибками.
По-моему плазменная резка и 3D принтер по пластику не сравнимые вещи; даже программы разные для чертежей (как синее с холодным сравнивать). плазма у нас для раскроя листового метала, принтер планировалось задействовать для создания матриц отливки металла.
мне низя лечить, я на условке юмор такой...
берём балгарку набэ ван: материалы титан - распил и алюминий - зачистка щёткой балгарка набэ ту: материал сталь - отрезали и зачистили. нагрузки на инструмент несравнимы, прям совсем. со временем расхождение ежедневных нагрузок на инструмент выльется в срок службы оного, а чтобы собрать какие-либо данные нужно применять коэфициенты нагрузок, время эксплуатации, и банальное отношение к "кормильцу". вентель на балонах не всегда закрывают, а вы про рентабельность
заявка - это хорошо, но 20 сварщиков в очереди на получение инструмента - это коллапс! то есть опрятный сварщик может получить в этой складской лотерее инструмент разгильдяя и таки добить, допустим болгарку;ручную фрезу; малую ручную фрезу... а потом дуплиться на бабки за инструмент. Неа, лучше пусть лежит все под замком в личных ящиках, пришел с утра достал все что необходимо для работы и трудишься, порыкивая на залетных...
