 Ну ведь ты же понимаешь, что нет такой марки проволоки "НЖ"
Так каков вопрос был - таков и ответ. Высокими технологиями в сути вопроса и не пахло.
Всем привет - ребята недавно начал варить полуавтоматом - так вот в течении дня приходится несколько раз чистить наконечник - это нормально? то есть иными словами капельками от сварки мал мало нарастает и забивается сапло
Нормально при сварке в кислоте и +грязный металл. Используйте пасту или спрей для сопла. Изменено пользователем Alex_lok
Добрый  день! несколько вопросов новичка -  аппарат гроверс 200с , углекислота, проволока 0,8
1. варит, звук хороший(дз-з-з-з-з), а потом раз и начинается тыр-тыр-тыр, с чем это связано?
2. когда нормальный звук сварки, то видно  и ванну и проволока идет нормально( то есть сама она темная(холодная) ,а красная(разогретая) только возле самой ванны),  а когда начинается тыр-тыр-тыр, то бывает,что проволока начинает разогреваться(краснеть) вверх к соплу и падать такими фрагментами по несколько мм в ванну.... с чем связано? причем металл на всем протяжении шва чистый, загрязнений нет...
@Andrewtelex, убавьте индуктивность. Ведите горелку плавнее. Слишком большое значение индуктивности делает хороший звук дуги, просто шипящий, но удержать дугу становится сложнее.
индуктивность вообще на  ноль ставил....
Плохо прижата или пережата проволока в механизме подачи (Я настраиваю так: сжимаю двумя пальцами с усилием и проволока должна не много, медленно пролазить. Если плохо прижата - пальцами удерживаешь, если перетянута - легко проскальзывает между пальцев);
Слишком высокая подача при ещё более высоком напряжении. Сварка на спуск? Как высокое напряжение определить - сантиметров 5 с зазором поварить, с формированием обратного валика, потом ежели после остановки сварки кратер (дырочка, даже если не сквозная) в оконцове появится, то много напряжения.
Канал забит/ наконечник изношен.
Бывает ещё металл Г., и магнитится.
Изменено пользователем Учусь
Вы перед подающим сжимаете, я правильно понял?
Нет, проволоку, в том месте, где она через наконечник из сопла выходит.
@Учусь, Спасибо, понял осознал как это, такая же проблема с подачей проволоки, на подающем на затяжке цифры то стоят, а как затягивать, на сколько непонятно. Спасибо, что просветили.
@Учусь,а в чем минусы слишком сильного прижима проволоки? Со слабым понятно- неравномерная подача изза проскальзывания
От Линкольна:
Если усилие прижима ролика слишком мало, ролик
будет проскальзывать, не подавая проволоку.
Слишком большое усилие прижима может вызвать
деформацию проволоки, что приведет к нарушению
подачи проволоки в сварочную горелку. Поэтому
нужно правильно отрегулировать ролик. Постепенно
уменьшая прижим, найдите положение, когда проволока
начинает проскальзывать, и затем поверните
регулировочную гайку на один оборот в
противоположном направлении, усиливая прижим.
От EWM
Опасность усиленного износа из-за неподходящего прижимного давления!
При неподходящем прижимном давлении износ роликов устройства подачи проволоки усиливается!
• С помощью регулировочных гаек прижимных узлов следует настроить такое прижимное давление, при
котором проволочный электрод будет подаваться и проскальзывать в случае блокировки катушки
проволоки!
• Установить для передних роликов (если смотреть в направлении подачи) более высокое прижимное
давление!
От Меркле прижим. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifзажим.jpg
для алюма такое точно не подойдет. А еще когда кусачки абы какие, то и пораниться можно (острая кромка получается). Я бы так не стал делать. А вот как ЕВМ сам делаю. Это когда один прижимной рычаг на 4-е ролика. Когда 2-а прижимных, т.е. на два ролика один и на два другой, то там поочередно так проделать как в ЕВМ описано и алюминий не закусывает и руку не поранить.
Но каждому свое. Я видимо уже к этому привык.
Игорь , да я не когда этим и не пользовался и все по чутью и конечно пробному шву и без пробного на ПА не обойтись.
А про износ наконечника я один подумал?
было. Но пока не было дальнейших подробностей, что проверено и что сделано.
день добрый всем . мужики подскажите что происходит : иногда бывает шов серый матовый  , как будто покрыт тончайшим  слоем шлака похожим на окалину . при остывании этот слой с треском отлетает чешуйками , а под ним сверкающий металл шва как зеркало . расход газа 10 литров . СО2 чистый
Так и должно быть   в СО2 больше в смеси меньше но тоже есть .
post-11842-0-07590300-1515844916_thumb.jpg post-11842-0-37233000-1515844936_thumb.jpg
Если у меня на одно изделие уходит 500 грамм электродом типа МР-3 2 мм то сколько примерно уйдёт проволоки 0.8 мм от П/А?
