Jump to content
Recommended Posts
@installl, Если по простому, то при закрытом наконечнике (упереть держак наконечником в преграду), ролики должны проскальзывать, не образовывая "бороды" и не отталкивая держак.
Link to comment
Share on other sites
@TigMaster, Не знаю ваше видео или не ваше. Пару советов от себя. Присадок лучше постоянно в ванне держать, особенно при сварке корня или зазора и ток придётся увеличить, хотя в видео он в принципе маловат (такое чувство что там ампер +-80). Почему присадок в ванне лучше держать постоянно? Есть как минимум 3 причины: 1) Видна не вооруженным глазом - неравномерный обратный валик, местами излишне выпуклый (вот это постоянное макание присадка дестабилизирует сварочную ванну, точнее поверхностное натяжение в ней и в момент отрыва присадки ванночка провисает. 2) Постоянное поступление легирующих элементов из присадки благотворно влияет на сам шов. 3) Меньше нагревается околошовная зона со всеми вытекающими из этого плюсами.
Link to comment
Это как? Не вспахивая поверхность проволоки?
Ну можно и так сказать. То бишь усилия достаточно для продвижения проволоки, но не избыточно, и не приводит к сбоям в работе.
Link to comment
@installl, МПП может зажевать проволоку. Она пойдёт мимо входа в канал и соберётся."бородой" Обычно такое бывает с тонкой , 0,6  мм стальной или 0.8 мм алюминиевой при заедании в канале или наконечнике.  Для этого и рекомендуют отрегулировать прижим так, чтобы проволока нормально, без проскальзываний по роликам подавалась,  но при заклинивании  проскальзывала.
насколько надо сильно затягивать прижимной ролик
Нежно надо .  :pleasantry:
Edited by SergDemin
Link to comment
А расход как
Существуют ротаметры в виде трубочки с шариком,  к соплу приставляется. Его ж не надо постоянно регулировать - 1 раз настроил и можно работать.
а после кислорода?
Кислородный старосовейкий редуктор, как по моему - лучше.
Link to comment
Очень под впечатлением.
Сегодня вспомнил свое самое первое изделие в аргоне, когда первый раз зажёг дугу :) . Наверное 2012год.
Edited by chdv1971
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
