Isperyanc Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @Kondor416, у меня полуавтомат третью зиму на улице, и -40 точно было, пока живой. Но ниже -10 я им работать не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @Kondor416, у меня полуавтомат третью зиму на улице, и -40 точно было, пока живой. Но ниже -10 я им работать не буду.Насколько я понимаю, если занести с тепла в холод и начать работать может бахнуть. У меня так бахнул один. А если в одной температуре стоит, включил и работать. Ну немного чтоб на холостом включенным постоял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Это значит, что если у меня бабахнет минус 30, то их порвет все? У не работающих аппаратов. Я правильно понял? И им настанет кердык? Сейчас вроде есть конденсаторы которые до - 60 выдерживают не замерзая. Раньше были до - 30 и до - 40. Какие в аппарате стоят, не известно . Я бы не рисковал. Если из тепла на холод вынести, ничего инвертору не будет. Если с холода в тепло занести, может конденсат образоваться. Пока не просохнет включать нельзя. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жиндос Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Подскажите пожалуйста как правильно сваривать тонкий металл с толстым полуавтоматом и аргонодуговой свакой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @жиндос, Греть толстое и нагонять волну металла на тонкое. Естественно следить, чтобы тонкий металл тоже оплавлялся, иначе не сварка а мазня получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жиндос Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Спасибо за ответ. В принципе я так и делаю,основной шов веду по толстого металлу,а на тонкий чуть закидываю (варю полуавтоматом ёмкости под проверку давлением) из-за того, что боюсь прожечь тонкий металл получается непровар, хотя шов ровный. После проверки под давлением мыльной пеной шов в некоторых местах пузыриьтся. Посоветуйте может какой секрет есть. Спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 в некоторых местах пузыриьтся в замках поди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) @жиндос, есть, конечно . Варите в углекислоте? Проволока какая, диаметр, производитель? Толщины металла какие? Изменено 12 декабря, 2018 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жиндос Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 В основном нет, потому что стараюсь продолжить шов отступая назад, на уже сваренные шов и заканчивать тоже, заходяя на сваренный шов, а пузыритыся на ровном месте, где шов ровный. (Наверно опыта у меня мало, а поделится некому) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) @жиндос, Вы на вопрос не ответили. А я скоро спать пойду . И на ваш вопрос ответить не смогу. Изменено 12 декабря, 2018 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жиндос Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Сварку произвожу в газовой смеси углекислота с аргоном. Проволокой 1.2 мм, марки Есаб. Толщина металла 3 мм с фланцем 10мм. Марка стали Ст3. Полуавтомат стараюсь настроить чтобы не было брызг (заказчик не принимает). Извинения за задержку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Люди,добрый всем.Заводил как то новую тему,но все заглохло,а вменяемого ответа так и нет.Многопроходной шов ,варим углекислотой проволока 1.2 металл 4 .Снаружи шов красавец,а вот при заточке вылезают поры.Иногда одиночные а иногда прям мелкие зато по всей практически длинне шва.У кого есть мысли из за чего.ток 23.3 скорость 5.5 аппараты Кemppi 323r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabanur Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) Риск прожога. Напряжение в составах на основе Ar на несколько вольт ниже, чем при сварке в СО2 при той же скорости движения сварочной проволоки. Это означает, что в сварочную ванну передается меньше тепловой энергии и риск прожога тонких пластин значительно снижается. Итак, выгоды, получаемые при переходе с чистого СО2 на смеси Ar и СО2, следующие:● снижение потерь металла вследствие разбрызгивания;● небольшое количество шлака, всплывающего на поверхность шва;• улучшение мех. свойств шва (пластичные свойства, вязкость, усталостная прочность);● меньшее выгорание легирующих добавок, что означает более высокое значение предела текучести и прочности при растяжении;● плоский сварной шов с отсутствием резких «скачков» при переходе к основному металлу;● более высокие скорость и эффективность.● более простая установка оптимальных сварочных режимов , расширенный диапазон, в котором дуга стабильна — малый риск получения дефектов в шве;● меньший риск проплавления, особенно, если речь идет о тонких листах за счет пониженного количества передаваемого тепла. Отсюда можно сделать вывод что тебе не хватает температуры для проплавления тонкого металла. Изменено 12 декабря, 2018 пользователем sabanur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жиндос Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Риск прожога.Толстый метал хорошо прогревается, а мыльный раствор пузыритыся на тонком металле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @Дедушка Маразм,Зачистка между проходами есть? Току многовато для проволоки 1.2 и металла 4мм и зачем там, многопроход при толщине 4? Сегодня варил 4 тавр, вольтаж 21, подачу уже не помню, стоит притормозить и насквозь проплавляет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @Дедушка Маразм,Доброго дня,газ проверяли?Как подготавливаете кромки перед сваркой,сквозняк при работе присутствует? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @Дедушка Маразм,Зачистка между проходами есть? Току многовато для проволоки 1.2 и металла 4мм и нафига там многопроход при толщине 4? Сегодня варил 4 тавр, вольтаж 21, подачу уже не помню, стоит притормозить и насквозь проплавляет.Иначе ещё больше пор , а много проходов потому что шов 40мм шириной.Если скорость поставить на 6 а ток 26 пор ещё меньше. @Дедушка Маразм,Доброго дня,газ проверяли?Как подготавливаете кромки перед сваркой,сквозняк при работе присутствует?И сквозняк бывает.Какие кромки на 4 мм. Зачистка только когда шов уже готовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @Дедушка Маразм, Это всё те же многосантиметровые зазоры методом сверху вниз? Берите 0,8 проволоку, медленно? Берите медную/керамическую подкладку, не найти и денег жалко? Не бывает быстро дёшево и качественно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @Дедушка Маразм,Доброго дня,я имел ввиду выполняете ли Вы зачистку кромок и будущую околошовную зону от ржавчины окислов и углеводородов(по технологии зачистку производят на расстояние не менее 20 мм от кромки ).Если присутствует сквозняк Вам только поможет или увеличение расхода газа,но в разумных пределах или закрывать место сварки от сквозняков.Проволока кстати следов смазки и ржавчины не имеет?Подсоса воздуха в газовом тракте случайно нигде нет?@Дедушка Маразм,Какой расход газу устанавливаете? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) Сварку произвожу в газовой смеси углекислота с аргоном. Проволокой 1.2 мм, марки Есаб. Толщина металла 3 мм с фланцем 10мм. Марка стали Ст3. Полуавтомат стараюсь настроить чтобы не было брызПри таком раскладе пор быть не должно. Труба наверняка чистая, без следов ржавчины, фланцы тоже. Проволока только такая в наличии? Я Kiswel использовал, причём в углекислоте. Примерно на тех же режимах. Да и точно такие места были. Пор не было. Хотя на Esab как то сложно грешить. Там поры в шве или непровары со стороны тонкого? Хотя, 3 мм стенка, её можно и хорошо подплавить. Пузырьки между валиком и металлом выходят?@Глобул, что скажешь? Изменено 13 декабря, 2018 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) А можно подробней,что это за шов на металле четверке,шириной 40 мм? @жиндос,А не может такого быть,что Вы боитесь прожечь тройку и местами наваливает на толстый металл,не прогревая тонкого и следовательно с тонким нет сцепления и в этом месте пузырится? Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Schlosser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Подскажите товарищи пожалуйста.Сегодня варил головку и меня замучал вольфрам,распупыривает кончик как не знаю что.Заточка по книге,на алмазе.Вольфрам wr2,ф3 мм,ток до 150А,линза,сопло 8, расход разный ставил- от 8 до 15. Вольфрам другой нужно или я что-то не так делаю? PS.Люминь крайне редко варю,если шо.Газ не особо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) .Вольфрам wr2,ф3 мм,ток до 150А,линза,сопло 8, расход разный ставил- от 8 до 15. Вольфрам другой нужно или я что-то не так делаю? PS.Люминь крайне редко варю,если Я так понял у вас WT-20 (красный) и они под DC ток . Я иногда ими варю и на АС токе но у меня баланс , а у вас и вроде недавно писали сего нет. Возьмите WZ-8 они самые стойкие под АС ток. ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdfP.S. и по первому фото видно что мал пост газ или вообще не достаточная защита газом. Электрод после сварки должон быть блестящим ну и допускается чуток "синевы" на нем но и она должна блестеть , у вас окислившийся и с каждым новым окислением он будет все хуже и хуже даже переточенный. Изменено 13 декабря, 2018 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @Schlosser, вольфрам может быть плохой по качеству. На алюминии зачем линза? Сопло 8 -ку и расход литров 8-10. Ну и пост продувку поставьте секунды на 3, чтобы вольфрам остывал в аргоне, дольше жить будет. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabanur Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 А можно подробней,что это за шов на металле четверке,шириной 40 мм?@жиндос,А не может такого быть,что Вы боитесь прожечь тройку и местами наваливает на толстый металл,не прогревая тонкого и следовательно с тонким нет сцепления и в этом месте пузырится? Скорее всего так и получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
