Сан Толич Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 1 час назад, welderman сказал: В Вашем случае речь идёт, как мне видится о визуальном контроле сплавления основного и присадочного материала Именно это и интересует. Как это можно увидеть, если это можно описать словами? Потому как присадочный в начинающих руках может сплавится только с одной деталью, а ко второй как-бы прилипнуть. Мой выше описанный пример с трубами это показывает. Понятно, что надо поднять ток и сильнее греть более толстый металл (или тот, который сильнее остывает), но тогда скорость подачи присадочного материала начинает превышать скорость принятия решений по манипулированию горелкой. В итоге имею большой катет и неизвестный результат. Там, где надо будет проварить наверняка, я сделаю зазоры, разделку и вообще на образцах потренируюсь, чтобы с обратной стороны на шов посмотреть. Но в ситуации, когда надо надежно прихватить, решение о достаточности прихватки принимать придется по месту "глазами", а критериев оценки нет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 3 часа назад, Сан Толич сказал: Сначала круглая труба отлетала вместе со "швом" от удара чуть сильнее, чем легкий. С 3й попытки трубы друг с другом сварились и круглая труба просто загнулась на 90 градусов (соприкоснулась с квадратной) и не оторвалась. В около шовной зоне есть трещины, образованные от растяжения при загибе круглой трубы. Ага. Теперь ясно. Угловой шов. Нет сплавления по кромке. Во-первых, возможно, что квадратная труба покрыта окалиной и смазкой- нет зачистки. Возможно, к круглой трубе был подключен обратный кабель- магнитное поле притянуло дугу к одной кромке, и не притянуло к другой. Нужна практика. Налепить небольших уголков по 100 мм, и варить их и резать поперёк. С какого-то момента начнёт всё видеться яснее. Там будет видно, обе кромки расплавляются или только одна. Потом, нужно режимы подбирать такие, чтобы мощности дуги хватало для расплавления металла. Подбирать соотношение тока, напряжения и положение ручки "Индуктивность". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 38 минут назад, Сан Толич сказал: Как это можно увидеть, если это можно описать словами? Раз контроль у нас-визуальный, то надо обеспечить как можно более благоприятные условия его проведения-достаточное и правильно ориентированное освещение рабочего места, качественную!! маску с адекватной цветопередачей, подготовку поверхностей сварки( очистка/фаски и т.д...) По своему опыту, достижение сплавления присадочного материала и металла шва определяю как исчезновение тёмной линии на границе сплавления "шов/основной металл" И тренировки в этом деле, именно в овладении данного навыка-сначала научиться видеть целенаправленно, потом это будет проходить на автомате, а Вы будете контролировать другие аспекты 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 42 минуты назад, welderman сказал: достижение сплавления присадочного материала и металла шва определяю как исчезновение тёмной линии на границе сплавления "шов/основной металл" Благодарю! Это в целом то, что я хотел увидеть ответом на вопрос! 50 минут назад, Струня сказал: нужно режимы подбирать такие, чтобы мощности дуги хватало для расплавления металла На высоких режимах наплавляет ощутимо быстрее. Буду практиковаться, чтобы это не было трудностью. Благодарю вас, welderman и Струня, теперь через светофильтр я увижу больше, чем до этого момента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 1 час назад, Сан Толич сказал: Благодарю вас, welderman и Струня, теперь через светофильтр я увижу больше, чем до этого момента. Сан Толич, после прочтения учебника по сварке для училища, года, так, 75 выпуска, вообще всё будет видно и понятно. Учебники позже 80 года выпуска читать бесполезно. Тренируйтесь, читайте, теорию с практикой складывайте. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 1 час назад, Сан Толич сказал: На высоких режимах наплавляет ощутимо быстрее. Буду практиковаться, чтобы это не было трудностью. Если взять проволоку поменьше диаметром- будет медленнее наплавлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 10 часов назад, welderman сказал: разрушающий контроль ... будучи на практике на заводе в свободное время сваривал всякие железяки и предлагал более молодому ломать образцы с условием ; если сломает с меня мороженное или эквивалент в деньгах ., если удавалось ему сломать я изучал излом , а он пополнял свой карман и наслаждался накаченными мышцами ( малец был увлечен кунфу ) 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 16 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 16 часов назад, Фунтик сказал: в свободное время сваривал всякие железяки и предлагал более молодому ломать образцы Надо взять на вооружение этот метод, чтобы самому молотком не махать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radosts Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Здравствуйте. Подскажите начинающему, должно ли при нажатии на клавишу горелки MiG быть слышно шипение при выходе газа из сопла, причем громкий звук...? Только при нажатии, вместе с выходом проволоки... Сварог real smart MiG 200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 В 01.08.2023 в 00:28, Radosts сказал: должно ли при нажатии на клавишу горелки MiG быть слышно шипение при выходе газа из сопла Сам процесс MIG/MAG сварки подразумевает постоянную подачу защитного газа в зону сварки... Т.е. нажали на "курок", газ идет, отпустили - перестал идти. Если работа горелкой в режиме 4Т, то подача газа отключится после второго нажатия курка. Проверьте давление, на которое отрегулирован редуктор, и/или расход по ротаметру. Возможно его банально нужно убавить. Ну а сам сильный пшик при начале подачи газа - это быстрый сброс давления в газовом шланге. Если у вас редуктор с ротаметром, то этот пшик для него в целом норма. Есть темы, как с ним борются (экономайзер, пропановый редуктор и т.п). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 В 31.07.2023 в 23:28, Radosts сказал: Здравствуйте. Подскажите начинающему, должно ли при нажатии на клавишу горелки MiG быть слышно шипение при выходе газа из сопла, причем громкий звук...? Только при нажатии, вместе с выходом проволоки... Сварог real smart MiG 200. в процессе, конечно вы этого не услышите. Аппарат не знает, вы просто пшикаете или готовы варить. Поэтому при нажатии на кнопку горелки, открывается клапан и газ подается. На некоторых аппаратах есть еще и установка пред и пост газа, поэтому проволока может подаваться с задержкой, а шипение газа уже есть. На сколько пшик слышно, зависит от самой горелки и от того какой редуктор применяется и конечно как отрегулирован. Следовательно, если у вас достаточно много газа идет, больше чем надо, то шипение громче. Но в целом, шипение свойственно для любых горелок и ТИГ и МИГ. Только у одних громче, у других тише, у кого на минимуме расход, у кого какие уши чувствительнее к звуку ну и внешний уровень шумов. Все влияет на восприятие. А если вы беспокоитесь, что газ идет и проволока подается, то это лучше, чем старт поджога без защитного газа. Лучше наоборот, газ потом проволока. Но обычно вместе на китайских аппаратах и когда проволока останавливается после отпускания кнопки, то газ тоже останавливается, а это ни есть хорошо. Как минимум секунду - две, все же должно подаваться газ и защищать расплавленный метал после сварки. А вначале сварки достаточно и половины секунды. И чтобы защитный газ обновился в горелке и выдул воздух, то после простоя, несколько раз жмакают кнопку сварщики. И заодно по пшику смотрят, что баллон открыт и газ подается. Проверка банальная и польза для старта сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 (изменено) Добрый день, друзья! Совершенно случайно нашлось весьма интересное на мой взгляд приложение для телефона (под андроид) WeldConnect фирмы Fronius. Там среди прочего функционала есть "калькулятор" режимов сварки для MIG/MAG и TIG. Все на русском языке, довольно красиво и понятно. Я пока дилетант в этом деле и хотелось бы услышать мнение профи о том, на сколько это приложение может быть применимо в наших реалиях...? Изменено 5 августа, 2023 пользователем A_LEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 31 минуту назад, A_LEX сказал: WeldConnect фирмы Fronius. Щаса заценим, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Вроде работает, но как то многовато накидывает, сталь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Там снизу ползунок есть (я не сразу заметил), который позволяет выбрать соотношение ток/напряжение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 (изменено) А такой же шняги под РС нет? О, нашел. Изменено 5 августа, 2023 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 В 05.08.2023 в 13:40, A_LEX сказал: WeldConnect фирмы Fronius Автономная "ленивая" синергетика. Теперь можно не интерполировать таблицу с дверцы/листа бумаги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 августа, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 Качнул эту прогу-у меня либо показометр врёт почти в 2 раза, либо - у разаработчиков другие какие-то видения этого процесса.Наплавлял 08Г2С 1,2мм на токе 300А, U=30В,подача по показометру-5,2м/мин.( а по проге-10м/мин,U=28В.)Струйный перенос и там и там... Впрочем это легко проверяется.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_LEX Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 1 час назад, welderman сказал: Качнул эту прогу-у меня либо показометр врёт почти в 2 раза, либо - у разаработчиков другие какие-то видения этого процесса.Наплавлял 08Г2С на токе 300А, U=30В,подача по показометру-5,2м/мин.( а по проге-10м/мин,U=28В.)Струйный перенос и там и там... Впрочем это легко проверяется.... Я сравнивал значения из программы с таблицей на крышке аппарата, программа показывает слегка заниженное значение напряжения (1-2в). Варить получается, даже, вроде, неплохо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 августа, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 3 минуты назад, A_LEX сказал: Варить получается, даже, вроде, неплохо... Ну и славно.Попадаете в режимы и всё устраивает....просто отлично. Посмотрю в развитии дальше, благо возможности есть.Пока хвалить прогу не буду, но и хаять тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Владимиров Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 При сварке вижу только пространство под дугой. Куда варить не вижу. Это сильно достает - часто заезжаю вбок., помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 8 часов назад, Александр Владимиров сказал: При сварке вижу только пространство под дугой. Куда варить не вижу. Это сильно достает - часто заезжаю вбок., помогите пожалуйста Сделайте тонким абразивным кругом неглубокую канавку по стыку,если кромки плотно прилегают друг другу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 8 часов назад, Александр Владимиров сказал: При сварке вижу только пространство под дугой Если маска - хамелеон, то отрегулируйте степень затемнения. Если маска с простым стеклом- поменяйте на более светлую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 9 часов назад, Александр Владимиров сказал: Это сильно достает - часто заезжаю вбок., помогите пожалуйста что у вас со зрением? Начнем с этого. Какой у вас возраст? Что за маска (производитель, наименование ...) Если маска с автозатемнением стекла, то какие режимы используются? Так же, какие материалы варите, на каком токе, как часто это у вас используется (я имею ввиду, размеры заготовок, толщин)? Если ток всегда малый, то рекомендуется светлее светофильтр или на маске изменить затемнение если с регулировкой. Если ток у вас от большого до малого, то лучше либо несколькими стеклами запастись либо маску с регулировкой затемнения приобрести. На малых толщинах, с малым током, уровень освещения мал и надо использовать стекла с малым затемнением. Если токи большие, то там затемнение должно быть больше. А еще один момент. От внешнего освещения то-же много чего зависит. Поэтому место работы должно бы хорошо подсвечено. Да же на масках с автоматическим затемнением, это очень важно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
