стареньким трансом без всяких прибамбасов, у меня получалась лучше, делал красивый чешуйчатый шов.
Ага, и в нём дросселёк на выходе стоял, килограмм на пять минимум.  Сейчас от дросселей на выходе отказались, но тогда надо НХХ инвертора чуток повыше делать, вольт 60 хотя бы. А 45, да если ещё сеть чуток подсаживается, маловато будет :pardon:
Под "прибамбасами" я имел ввиду сложную электронику. Раздражает, что навороченный современный полуавтомат управляемый электроникой, варит хуже мотка медной проволоки, намотанной на кусок железа )))
Вы просто не представляете какое было расстройство, этакая ситуация ожидание и реальность))) Я по-началу даже объяву на него дал и начал выбирать другой аппарат )))
 Аппарат, похоже, правильный, но его используют с простейшими настройками. Спросить некого.
Тайна какая?? Военная?? Давай уж показывай что за аппарат. А там поглядим... что может..
Anton VL сказал(а) 21 Фев 2019 - 19:41: применяется при сварке рядом с чувствительной электроникой В этом режиме высоковольтный поджиг никуда не делся. Он есть. На переменном токе оно тоже работает, а там осциллятор, как мне кажется работает намного более, нежели на постоянном. Так что, электроника явно не при делах
Ну как не делся и если включили Lift то на современных да и многих из СССР осциллятор отключался .
Раньше мощные осцилляторы были и работали постоянно на переменном токе и по сему были запреты там где связь электроника и опасные условия работы ну например в емкости и от бед долой иначе осциллятор мог бы потрепать сварщика не хило а то и вообще убить . Вот где то видео ролик есть от Miller и там такая мощь у осциллятора что им можно уже что то варить без транса и такой банки типа "пиво" не даст варить пройдет сквозняком .
Сейчас усе по другому  и осциллятор только поджигает , ну и лифт оставили и так думаю дань к истории да и мода как это у них есть а у нас нет . Но вот у некоторых он очень хорош и работает у других так себе и прилипание.
Контактный/бесконтактный поджиг дуги – опция сварочных аппаратов для аргонодуговой сварки или многофункциональных аппаратов, работающих в этом режиме TIG, обеспечивающая возможность выбора способа возбуждения электрической дуги. Аппараты исключительно с контактным поджигом имеют обозначение Lift, а с контактным и бесконтактным – Lift/HF.
Контактный поджиг подразумевает возбуждение дуги при непосредственном соприкосновении электрода с основным металлом. Для аргонодуговой сварки данный способ нежелателен, так как он приводит к быстрому износу вольфрамового электрода, а также ухудшению качества соединения. Мельчайшие частицы тугоплавкого металла электрода, оставаясь на поверхности изделия, могут привести к различным дефектам шва.
Бесконтактный поджиг позволяет избежать вышеописанных проблем. В данном случае дуга возбуждается при помощи входящего в состав источника тока устройства – осциллятора. Оно генерирует высокочастотный электрический разряд, что позволяет «пробить» небольшой воздушный зазор между электродом и металлом, избежав контакта их друг с другом. Этого вполне достаточно для возбуждения стабильной рабочей электрической дуги.
Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги (HF) также используется в установках воздушно-плазменной резки для возбуждения так называемой дежурной дуги. Наряду с ним в подобных аппаратах применяется другой вид бесконтактного поджига с подвижным электродом.
https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/process-and-theory/Pages/micro-start-tig-detail.aspx
Изменено пользователем selco
@selco, в авроровской теме описано как один аппарат другой осциллятором убил (подключены массой к одному столу были), причём второй был выключен.
точно так же и в других ситуациях может электронику какую-нибудь вышибить, только никого это не беспокоит.
так что мне всё-таки кажется, что это не дань истории, а актуальная вещь.
@Anton VL
Антон , ну не знаю как Аврора , а вот как то с сундуком приезжали на "определить" варит АЛ  или нет и у них не варил .
У меня заварил , но вот осциллятор там лепит почище чем в моем бывшем ТИР315  и если что мокрое будет из одежды то мама не горюй покусает.
На моем Селко щелчок и если не зажглась  , то отпускаем кнопку и нажимаем повторно , но это крайне редко так бывает.
У тебя на Кемппи тоже вроде так должно быть.
@selco, да, у моего так же. если с первой попытки не зажглась дуга - нужно повторно нажимать, простреливать не будет.
но чтоб что-то убить вполне может быть достаточно и одного импульса.
  • Downvote 1
@useruser, поживём -увидим. Доживём - узнаем.   С дросселем вопрос легко решается - можно его в цепь массы снаружи воткнуть и всё.  Немного повозится - параметры подобрать.
Очень хорошо представляю. Купил друг Тритон Алюмиг.  Разобрались, поплевались, и продал его.  С Гроверсом всё не так плохо - там Алексей есть. Может не очень быстро, но он эту проблему решит.
На заводе десятки аппаратов стоят и все постоянно подключены к столам или изделиям, которые завязаны одним контуром заземления. Никто не умер.
@selco, Я описывал нечто иное, нежели поджиг чирканьем.
не-а. ВЧ ток по поверхностным слоям кожи идёт и во внутрянку не заходит. Поэтому в малых дозах безвреден в любом количестве.
Ну чирканьем  я только один раз видал "извращенца" уже в перестройку и не на своем заводе . Но извращенец он точно , аргоном то есть ВДшка стояла + аргон горелка вырезал из тройки черное что то , вот он да там чирк и погнал , как утерпел и хотел ему горелкой по балде дать а она увесистая на 400А была.
А на заводе был один тоже с ВДшкой и без осциллятора (нельзя ему было стимулятор стоял какой то ) так вот варил тонкое нерж и черное от 08. до 2мм так не каких чирк не было (ляктрод сразу на переточку для такого тонкого) а была графитовая пластина у него коя не портит вольфрам .
Вот видео и Хелви ПА  (забыл совсем)  и ТИГ лифт только без осциллятора , так вот смотрите нет чирк и прилипания нет , опираем на сопло и просто приподнимаем .
@konstantinXX, убить не человека, а электронику. электронику можно спокойно убить пьезоэлементом, к примеру. сам лично проверял. только не спрашивайте зачем :)
ну это как повезёт. можете в теме Авроры поискать, там это было.
так же у Кемппи в обучающих материалах прописано, что контактный поджиг используется именно для защиты электроники.
убийство сварочника наверное действительно не самый явный пример, но есть и более чувствительная электроника.
вот как раз пример.
у Глобула было предположение, что контактный оставляют на случай чтоб при выходе из строя осциллятора можно было продолжить сварку. но эт по-моему не так, т.к. осциллятор явно не самая часто ломающаяся вещь и в сварочных аппаратах других резервных решений нет.
  • Downvote 1
Дык вот он -
Я это видел более 1 раза. Но - я об этом вёл речь -
@selco, Осмелюсь повторить вопрос -
Вопрос - в каких ситуациях его надо применять? Сегодня попробовал - есть ощущение, что кончик электрода прилипает к детали - насколько это может вредить заточке и допустимо ли вообще?
@mehanik1102,
Ну выше уже все разжевано и что еще надо . Если аппарат с хорошо налаженном и заложенном инженерами на заводе   Лифт стартом то прилипания нет и ляктрод почти не страдает , но страдание все равно есть ессли сравнить с HF поджигом.
На вашем аппарате да может есть какое то прилипание , но отнесем это не к инженерам и просто уже стар аппарат и старая ляктроника такого не позволяет что бы не "примагничивало" чуток вольфрам.
post-11842-0-33223100-1550868873_thumb.jpg post-11842-0-68147200-1550868886_thumb.jpg
А кто знает почему после срабатывания осцилятора дуга загорается аж изнутри сопла, а потом скатывается и формируется где надо. Электрод 1.6мм красный. Заточка под иглу, извращения на черняге.
Дополнить инфу , какой ток начальный и основной , температура в помещении и наконец аппарат каков.
Было так на моей старушке АГНИ и вот выяснил что цанга и она не чем не отличима от остальных , чистая обнимает электрод как все , но поджигает с себя и иногда даже сопло лопалось. Поставил другую и поджиг в норму , ставлю ее и поджиг с нее , так и не понял чем она отличается и чего ей хочется ,,, отложил ее  в сторонку пока .
Аппарат без всяких регулировок( кроме тока), правда с осцилятором. Ток 50А, температура в районе минус один, два градуса. Еще такое явление наблюдал, электрод ( без контакта с металлом) становился серебряно матовым и осцилятор не пробивал сие покрытие. После полировки легкой все налаживалось. Мож электрод из комплекта овно? Ну и ясен пень я аргонщик тот ещё)
Вот сразу смею заметить что скорее всего виной температура и при такой с 50А (а их скорее и нет так как многие аппараты при такой темпер. выдают не то что выставлено и думаю у вас ампер 10-20 не более) такое будет , а электрод матовый это электроны так бомбардируют его и он не разжигается а вот если бы разжегся то матовость ушла бы.
Совет , включать аппарат за полчаса для самопрогрева , как то его подогреть сторонним источником тепла , ну и ток повыше пробовать на "кошке-железке" прогреть электрод.
@selco,@saper24, предложу по мимо цанги ещё и сопло подгаженое изнутри не понятно чем... Новое давало такой эффект до обработки надфилем...
Ясно. Так и думал что на холоде ничего путного не выйдет. Хотя в целом страдал фигней ради интереса. Кайфа мало, рукав что палка на холоде и сам холод комфорта не добавлял. Когда мне в теплом гараже варить давали, как то по другому все происходило. Да еще и руки из тазобедренной части)))
Вот такой аппарат.
Результаты художественного серева.
В норме  усе с таким аппаратом то и дальше лучше будет. Но желательно специализированный аппарат прикупить и тогда будет кайф , но это дело наживное и прикупите еще .
