Сварка узлов и деталей спецтехники
@AMBIVERT42,
с оплатой  заказчику легче скосить
... когда занимался плотно ( в том числе подобными ремонтами ) , при уже оговоренной сумме , но после быстро сделанной работе , клиент начинал крутить задом типа за такое короткое время а такая большая сумма , в одном случае еще накидал работ якобы для справедливости  :sorry: .
Вполне вероятно, что ковшом не только планировку выполняли, но что-то драли, рушили боковым движением, да с хорошим рывком
 Был в одной канторе где я работал такой идиот,надоест ему работать,захочет на ремонте водку попить,начинает вбок ковшом в стенку в карьере бить,пока или рукоять не отломит или крепление стрелы к раме.И вот пока дня три ковыряешься с этими поломками он балдеет,кривляется.Потом удавился,наверно самому его деянья противны стали.
Добрый вечер!
Выношу на обсуждение новую задачу (для кого-то не новую,на это и расчет).
Порвали ребята ,от излишнего усердия, проушину на рукояти эксковатора.
Думаю,стоит выточить новую, с проточнкой под заводские сухари и приварить на место.
Сомнения в материале,по наличию! Как думаете,09Г2С подойдет для этой цели?
Жду ваших советов,по выполнению данного задания!
Заранее благодарен!
Ещё один момент!
На этом эксковаторе ещё есть проблема с шестернёй гусянки!
С таким кто-то сталкивался?
Добрый вечер!
Заранее благодарен!
Ещё один момент!
Пойдет, не парься.
Это ,я так понял на счет втулки?
Сваривать лучше уони?
Обкладку после сборки на стрелу на сколько вынести и надо-ли!?
УОНЯми я такое не делаю. ЛБшка самое то.
А как ПА в этом деле,выручит или не стоит!? Сплошную 1.2 тянет спокойно!
А почему и нет , вот только подготовка должна быть покачественней то есть масел и грязи не должно быть в прочем это актуально и для ММА .
Лучше конечно порошковую проволоку - газозащитную использовать .
Если только порошок, 71Т к примеру.
Валера, опередил.....
Изменено пользователем Вад11
Промониторил цены на сварочные материалы,проволока повыгодней получается!!
Электроды в среднем 1500 за 5 кг,а вот проволоку нашел по 3000 за 15 кг.
Да и процес на ПА ,думаю несколько быстрей идёт.
Все здорово, со стрелой разобрались,а вот,что делать с шестернёй ходовой?
Разделка на всю глубину и тоже ЛБ? Или ,что-то посерьёзней? Не понтно ,что за материал использован!
 выкинуть и новую ставить. там сталь Гарфилда,  все равно лопнет. если варить через буферный слой на никелевой основе
09Г2С
 идеально
уони
13/55 наше все
Вы это точно знаете или предполагаете?
Я тоже думаю,что это Гадфилд,но надо проверять!
Проверю твердость рабочей поверхности зуба и тела шестерни,заодно и протестирую способ о котором думаю.
По сути рабочая поверхность должна быть наклёпана и намного тверже чем тело!
ok autrod 16.95 вроде как подходит для этих целей
Изменено пользователем mackoy
 способу изготовления ведущие колеса бывают цельноли-тыми или составными (рис. 13.3). В первом случае зубчатый венец и ступица ведущего колеса выполняются как единое целое из высо-комарганцовистых и углеродистых литых сталей. Крепится ведущее
колесо обычно или к фланцу выходного вала конечной передачи (рис. 13.3,а), или непосредственно на его шлицевом конце (рис. 13.3,б). В составном ведущем колесе (рис. 13.3,в) высококачествен-ный зубчатый венец из специальных хромоникелевых или хромова-надиевых сталей посредством болтового соединения закрепляется на ступице из менее дефицитного материала. Такая конструкция коле-са более ремонтопригодна и дешевле в эксплуатации.
@Dmitry_BY, День добрый,а что значит не смогли убрать швы:поленились или не взял инструмент?.Сталь 110Г13 для таких целей применять никакого смысла нет(можно проверить с помощью магнита :данная сталь не обладает магнитными свойствами),при проектировании подъемно транспортного оборудования, есть четкие указания по применению материалов:это низко легированная конструкционная сталь.
Алексей, швы не смогли "сдуть" резаком, хозяин вроде бы частично ушмкой посрезал, но ко мне пока это седло не приехало.
@Точмаш 23, уверен на 90% все эти звезды наборные , крепятся к барабану на болтах, износ очень высокий, просверлить почти что не реально только спец сверлом.
Доброго дня, врят ли зубья звездочки из стали 110г13 (проба на магнит все покажет) скорее сталь 30хгса с термообработкой, для таких целей вполне подойдут электроды эа 395/9,если и окажется 110г13 то они же вполне справятся с задачей. Единственное при сварке стали 30хгса сделать местный подогрев град 250.
Всем доброго, обратились вот с такой бедой, выломало часть привалочной плоскости на блоке. Блок от Ауди, со слов клиента это-маслоотделитель. Мысли есть как это можно отремонтировать но терзают сомнения будет ли ходить. Вопрос к опытным товарищам: стоит ли браться вообще и если да то каким образом это лучше сделать? Всем отличного дня!
Блок видел только на фото, которые скинул клиент. В живую посмотреть нет возможности т.к. находится в другом городе.
При определённом навыке такие работы  выполняются нормально.
Если в этом куске грязи находится алюминий,то выплавите контур. Куски вваривать дурное занятие.
А если под этим слоем чугун,то плакируйте панчем,.далее Св08.
Единственный момент - обработка после сварочных работ.,т.к. без станочного оборудования тяжко ручками выводить.
р.с. если вдруг возьметесь,то после тщательной отмывки блока надо перепровериться на потайные трещины,чтоб избежать сюрпризов.
Тело блока из чугуна, была мысль сделать ввертыши а дальше как и вы предлагаете. То что будет нужна мехобработка это тоже вкурсе. Ручками доводить до идеала желания не возникает.
