Jump to content
Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Recommended Posts
Благодарю. Что то типа донмет 203. Осталось найти в продаже))
Только с плоской широкой головой
Link to comment
Share on other sites
Меня пока не банил ,,,,, впрочем Вадим смотри перед отъездом на "рыбалку" объявил "амнистию" может и тебя разбанил    .
Много у него забаненых было ))
Я только одного недавно забанил , он где то под моим роликом по сварке блока V-8 от  Ровера ,  написал и вроде безобидно
(что этому блоку место на свалке ) . И я понял что спорить и вступать в дискуссии бесполезно и не хочется лениво , клиенту решать новый или починить , кстате ездиет машина уже по моему третий год.
Link to comment
Вопрос к знатокам и спецам.
на базе работал электрик.говорит протянул все контакты на базе.аппарат гроверс дуал пульс 200.но не суть.теперь при сварки алюминия звук стал как будто грызёт его.в общем неправильно работает..приходиться дугу на плюс 4 и индукцию на плюс 4.тогда всё как по старому но току всё равно больше чем положено.это как то связано с электричеством или просто совпадение.горелки менял.массу менял.аппарат продувал.хотя он чистый.кто что скажет?
не хрена это не электричество.куда копать????сегодня 4 раза индуктивность туда обратно менял.то на ноле нормально.то на плюс пяти нормально.кто что подскажет???
Link to comment
Здравия желаю, товарищи сварщики и граждане, имеющие в собственности сварочные аппараты!
Нужна консультация специалиста, имеющего опыт общения или ремонта сундуков типа TIG 200 AC/DC PULSE.
Есть проблема с подключением педали дистанционного управления.
Link to comment
Привет коллеги, в пятницу на работе накрылся п/а Неон 250 прикатил из другого цеха FUBAG INMIG 500T DW SYN + DRIVE INMIG DW в режиме ручных настроек разобрался с синергетикой пока не заморачивался. Было бы время я бы разобрался а так заказ срочный. Не нравится что на старте аппарат насерает большую какулю поэтому сначала в болванку 1-2 сек стреляю а уже когда кончик проволоки горячий переношу горелку на деталь, можно как нибудь старт настроить или это норма? И еще не могу разобратся как отрегулировать ширину шва нужен тонкий ниточный шов, Пару лет назад работал с fubag inmig 200 plus там как то просто было синергетикой настраивал ток сварки а подача и напряжение  ставились сами индуктивностью регулировал ширину шва. Да и сварка намного мягче была швы не хуже чем на TIG получались. А тут треск и срач не могу я так, мне надо чтоб  дуга пела не хуже Пугачевой. По настройкам и индикаторам может кто нибудь подсказать?.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Здравствуйте, коллеги.  Ткните носом, где купить вот такую пиндюрку?  Проблемка копеечная, но пылесос из-за неё не работает))))
Edited by Шурпет
Link to comment
https://m.alibaba.com/p-detail/KDC-A05-A121-rocker-switch-250v-402764062.html Edited by Sergeich155
Link to comment
И пылесос еще месяц будет не работать, пока эта пиндюрка не приедет!))
Радиорынков в Уфе-Саратове нет?
Link to comment
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный555.png
скорее всего R13-244A-02  например в https://tmelectronics.ru/product/R13244A02/
Edited by almac
Link to comment
Радиомир около сенного или в чипе тоже недалеко там. На самом сенном сильно стухло и если будет, то скорее всего будет дороже.
Link to comment
Вопрос к знатокам.Возможно придется варить знакомым огнеборцам лестницы.Одна секция выдвижной ,другая ручная,типа " палка".Неведомо ,что за металл,ручная есть подозрение,что Д16.Хотя как по мне,так ей вафля.Дело ответственное,можно сказать даже вдвойне ответственное.В общем,кто,что скажет?
Edited by Schlosser
Link to comment
Сваривал подобные 4043, все держится. Но это были лестницы из обычных магазинов.
Link to comment
бело было не в гроверсе а в проволоке.разобрался.катушка была с перехлёстом на один виток.вот и проблема.так что машина в порядке.всё работает.спасибо всем кто отозвался.
Link to comment
@Schlosser,день добрый 15% раствор щелочи (разбавленный крот) позволит понять примерно что за сплав,если есть в составе медь то место на которое будет нанесен раствор почернеет.
Link to comment
  Добрый день. Аппарат Сварог ТИГ 250 R22. работает в режиме ММА, но при переключении тумблером в режим ТИГ, появляется звук включенного асцилятора. При этом горелка отсоединена. Пыли внутри нет. Аппаратом почти не пользовались. Подскажите, в чем может быть причина?
https://youtu.be/6AfnnJNEsCg
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
