Ferio Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 @Глобул,А разве трещина не по основному металлу? Вы уже и дефект вскрыли и молчите. Зачем инфу по капле даете? По поводу проволоки, мы же смотрим по основному металлу который вы заявили, предполагая что он выбран расчетно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 К химии вопросов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 (изменено) @Глобул,Доброго дня,сравните мех свойства основного металла и варочной проволоки 12.50. https://emk24.ru/wiki/en_steels/s700mc_1_8974_2223943/http://gazss.ru/catalog/130/503/Нарушено основное правило сварки металлоконструкций: сварной шов должен быть равнопрочным основному металлу. Изменено 27 июля, 2019 пользователем ЛехаКолыма 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 @ЛехаКолыма, основной металл там не понятно какой, но явно меньшей прочности, я писал, что мы заменяем оригинальную деталь, которую разрывает, на нашу, которая уже не рвётся. Сварное соединение там в обоих случаях остаётся целым, это проверено уже не раз.Поэтому и не стали морочить голову с заменой проволоки именно для этой детали, а потом обратная замена на основную работу. Аристород 69-ый в наличии имеется, и еслиб не были уверены, то варили бы именно им. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 А разве трещина не по основному металлу? Да на фото видно вроде , что шов "отклеился" от основного металла. Вы уже и дефект вскрыли и молчите. Зачем инфу по капле даете? Вот бы еще озвучить как варили углом вперед или назад. Но и сразу хочется добавить углом назад или вперед , но "ниточный" шов и Саня их любит , но и чуток мыслей моих по сему.Металл толстый , окалина до бела не убрана , дуга концентрирована и с ниточным ей можно "промахнуться " что похоже и было , то есть дуга сделала свое дело на уже положенном шве и переплавила и подмешала присадки , а вот на бочину детали она не добралась + еще окалина и металл присадка просто "приклеился " в этом месте и не грех ему отойти что он и сделал. Сварщика винить нельзя и он может даже не видел с ниточным швом где и как переплавилось , и думаю что не лишним будет горелочку не ниточным тянуть то есть без колебаний , а все же придать ей кое какие колебания . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МетроТол Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Да, для эксперимента, если не трудно, подобно рассчитайте температуру подогрева для приведённой вами в #14 стали 15Х5МФ. Ну рассчитал, получилось - 284°С, а Точмаш писал "до 400С" . Врёт? У кого косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Немного про холодные трещины.- 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 (изменено) Ну рассчитал, получилось - 284°С, а Точмаш писал "до 400С" . Врёт? У кого косяк?Наверное у Сефериана . Между прочим 284°С как раз входит в диапазон до 400°С , так что формально всё соответствует. Но лучше спросить у @Точмаш 23,А если серьёзно, то использование формулы Сефериана на практике не очень распространено, ещё меньше специалистов используют её правильно. Изменено 30 июля, 2019 пользователем Ferio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hattab Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Здравствуйте. Нужна помощь. Подскажите, можно ли в смеси ar/co2 (98/2) варить черный металл? Швы не ответственные, профиль толщиой 2-3мм. Есть ли какие-то критически важные противопоказания? Чем грозит, поры и куча брызг или все не так страшно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Здравствуйте. Нужна помощь. Подскажите, можно ли в смеси ar/co2 (98/2) варить черный металл? Швы не ответственные, профиль толщиой 2-3мм. Есть ли какие-то критически важные противопоказания? Чем грозит, поры и куча брызг или все не так страшно? Можно, все будет нормально. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hattab Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 @Вад11, спасибо за ответ. Вот еще какой вопрос. При переделке аргонового баллона под смесь 98/2, нужно ли вентиль ставть с сифоном (трубкой)? При таком соотношении газов, будет ли присутствовать жидкая фаза. Если жидкой фазы не будет (мне так кажется), буду ли расслаиваться газы при хранении? Где-то читал что советуют катать баллон, для равномерного смешения. Звучит бредово конечно. Короче, нужен ли спец вентиль или просто достаточно перекрасть баллон? Просмотрев форум ответа не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 @Вад11, спасибо за ответ. Вот еще какой вопрос. При переделке аргонового баллона под смесь 98/2, нужно ли вентиль ставть с сифоном (трубкой)? При таком соотношении газов, будет ли присутствовать жидкая фаза. Если жидкой фазы не будет (мне так кажется), буду ли расслаиваться газы при хранении? Где-то читал что советуют катать баллон, для равномерного смешения. Звучит бредово конечно. Короче, нужен ли спец вентиль или просто достаточно перекрасть баллон? Просмотрев форум ответа не нашел.Ты в какой шаражке газы меняешь?? Вопросы странноватые... обычная схема: меняешь баллон - тратишь (оставляя остаток) - меняешь..... и т.д. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hattab Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Ты в какой шаражке газы меняешь?? Вопросы странноватые... обычная схема: меняешь баллон - тратишь (оставляя остаток) - меняешь..... и т.д.Я их нигде пока не меняю, чтобы было что менять, надо разжиться баллонами. Как тратить газ и менять баллоны я представление имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Я их нигде пока не меняю, чтобы было что менять, надо разжиться баллонами. Как тратить газ и менять баллоны я представление имею.Рекомендую пользоваться хорошими газами, Линда к примеру. У них свои баллоны , красить ничего не надо. -)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) Доброго все времени суток,кто нибудь сталкивался с ремонтом станин прессового оборудования,?Толщина станины 120 мм, материал сталь 09г2с .По конструкции очень похоже ,что допустили конструкторский просчет в месте закругления станины приварили плиту для крепления гидроцилиндра.По материалам вопросов нет это будут уони 13/55 или лб-52у. Выборку трещин по хорошему лучше сделать дуговой строжкой и зачистить пшм. Меня интересует термобработка,до сварки понятно, что такую толщины исходя из правил технологии нужно будет греть 120-150 град,да и по хорошему после нее же и делать отпуск. Изменено 5 августа, 2019 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Пока решение у меня одно это сделать радиус скругления больше усилив её пластиной,и убрать часть плиты гидроцилиндра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Доброго все времени суток,кто нибудь сталкивался с ремонтом станин прессового оборудования,?Толщина станины 120 мм, материал сталь 09г2с ..Не хилые у вас там задачи. А вообще изделие из цельного куска был или сварен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 @psi,Александ Доброго дня,да я сейчас работаю в конструкторском отделе,отдел занимается проектированием изготовлением приспособлений ну и все для нужд предприятия,работа интересная ,очень много нестандартнго оборудования,Станина сварная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 @psi,Александ Доброго дняА как нагрузка приходит на элемент?Вообще если сварная, то я не думаю что она на всю глубину проварена. Следовательно и трещины в основной массе по швам. Разделка и сварка, подогрев до 110-120 и меж проходные ждать когда остынет до 200,(чтоб от усадки меньше напряжений оставалось), ну можно катет потом поднять для распределения нагрузки. А так бы понять как работает куда приходят вектора нагрузки. Температуру кстати подбираю только интуитивно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 @psi,да местами не на всю,некоторые трещины пошли в глубь станины в месте скругления.Вектор силы направлен вертикально под 90 град.На моё предложение делать предварительный подогрев,было встречено неодобрительно,начальник производства по чему-то считает,что это не к чему.Про сварку полу автоматом вообще сказал что 500амперный источник и проволока 1,2 мм не сможет проплавить.Ну да ладно,я им своё мнение высказал пускай думают. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Пока решение у меня одно это сделать радиус скругления больше усилив её пластиной,и убрать часть плиты гидроцилиндраПривет. Не хватает более общей фотографии чтобы понять проблему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 @psi, предложение делать предварительный подогрев,было встречено неодобрительно,начальник производства по чему-то считает,что это не к чему.Про сварку полу автоматом вообще сказалчто 500амперный источник и проволока 1,2 мм не сможет проплавить. Старые кадры... все правильно подогрев на такой массе необходим. п\а и много - много ниточных швов. -)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 @Вад11,Доброго вечера,это станина для формовки резиновой гусеницы .На первом фото видно ,что часть плиты от гидроцилиндра приварена к закругленной части станины ,что резко создает концентрацию напряжения. @Вад11, Доброго дня,кадры молодые,странно почему не хотят делать по технологии.Я пока у них человек новый всего 3 месяца работаю,может считают дилетантом,на грабли добровольно сами наступают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Пред подогрев до 110-120 нужен только убрать точку росы на стали, водорода меньше. Но если есть подход с обратной стороны, можно также отстрогать канаву на глубину корневого шва. И строгать уйдёт уйма электродов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 начальник производства по чему-то считает,что это не к чему. Этож не серийное изделие -- можно как угодно извращаться. Почему ему час времени жалко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
