Hattab
Весь контент Hattab
  1. @Schlosser,@NikOtiN,@Serj55441,@Точмаш 23, Товарищи, спасибо Вам за дельные советы! Мне бы и в голову не пришло столько вариантов))) Приглянулся способ с наплавкой электродом esab, но в продаже их очень мало, те что есть только пачками по 5кг, с совершенно негуманным ценником. Об штучной продаже речи, к сожалению, не идет. В любом случае есть из чего выбирать, помозгую и буду починять.
  2. @Точмаш 23, Герметичность в сверлилке не особо принципиальна, реч скорее об эстетическом виде, в случае с дыркой, и восстановлении функциональности в случае с т-пазами. Идея со вставкой мне в голову не приходила, благодарю!
  3. Всех приветствую! Нужен совет профессионального сообщества. Имеем стол (станину) советского сверлильного станка НС-12. С дыркой от сверла на границе Т-паза. Каким образом и чем её заварить, чтобы восстановить геометрию вертикальной части т-паза? Была мысль вставить медную пластину проставку вплотную к дырке, но не уверен что получится и что не приварю намертво медь к станине. И если абстрагироваться от конкретного случая, как и чем заваривать круглые отверстия в чугуне? Нужен ли предпрогрев на чушке в 50-70 кг, нужно ли проходить шарошкой края и как быть с потенциално впитавшемся в чугун маслом? Заранее благодарю всех за ответы.
  4. Из аппарата выходит 3 медных жилы на 6 квадратов, будет ли достаточно 4мм квадратных чтобы его запитать? Тем более, все идет к тому, что будет использоваться удлинитель 30-40 метров.
  5. @БекасЧе, тиг, к сожалению не вариант. Нету его на производстве. Держаться-то такое соединение будет? @Schlosser, вертикал не получится тоже, нога из трубы 272мм и «блин» 650х6мм, вращателя нет. Неужели на подуавтомате никак не исполнить?
  6. Товарищи, подскажите пожалйста. Возникла необходимость сделать декоративный гладенький шов с вогнутым катетом. Это реально на П/А, если да то в какую сторону копать? Соединение не ответственое, нога от стола к кругу, который стоит на полу. Посоветуйте какую-то отправную точку, от которой надо играться с настройками. В П/А есть одиночный пульс и индукция. Заранее всем благодарен.
  7. Совершенно верное утверждение относительно меня. Интуитивно понимал что 9кВт не будет, но положившись на интуицию боялся спалить дачу. Поэтому и обратился к более опытным и подкованным товарищам.
  8. Диаметр жилы сварочника 2.7мм, таблица в гугле говорит что это 6 квадратов. Эти же сварочные аппараты продаются в Пиндостане, с заявленными 250А, зная их склонность к сутяжничеству и нереальные суммы судебных исков, склонен доверять. Но спорить не буду, я гнался не за амперами, задача была купить аппарат для обучения tig/mig/mag сварке и небольших работ по даче. Собственно и вопрос я задавал, чтобы получить какую-то величину, которую не стоит превышать, дабы не спалить проводку. Сегодня удалось опознать провод со столба улица- столб участок, это ПВС 4х10. А дальше у меня идет ПВС 4х2.5. Пока вижу решение только одно, прокидывать 4х6 до щитка в доме, если не получится, то тянуть напрямую к сараю. Всем отзвавшимся, огромное спасибо и + в карму
  9. Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. На дачном участке подключены честные 8квт/3фазы, проседает крайне редко. Имею сварочный инвертер 9квт/1фаза. Его вообще реально запустить на существующей сети? Если реально, то какие токи не надо превышать чтобы не выбило свет на столбе и не сжечь проводку? Характеристики ПА во вложении. Заранее всех благодарю.
  10. @brat_h, большое спасибо за ролики. Наглядно, ничего не скажешь. Только жизнь заставляет относится с недоверием к таким продуктам, не рекламный ли это трюк. В любом случае еще раз спасибо. Склоняюсь взять всё-таки спец. вентиль.
  11. Я их нигде пока не меняю, чтобы было что менять, надо разжиться баллонами. Как тратить газ и менять баллоны я представление имею.
  12. @Вад11, спасибо за ответ. Вот еще какой вопрос. При переделке аргонового баллона под смесь 98/2, нужно ли вентиль ставть с сифоном (трубкой)? При таком соотношении газов, будет ли присутствовать жидкая фаза. Если жидкой фазы не будет (мне так кажется), буду ли расслаиваться газы при хранении? Где-то читал что советуют катать баллон, для равномерного смешения. Звучит бредово конечно. Короче, нужен ли спец вентиль или просто достаточно перекрасть баллон? Просмотрев форум ответа не нашел.
  13. Прочитал тему, но так и не вкурил, образуется ли жидкая фаза в смеси? Нужен ли вентиль с трубкой (сифоном)? Ревльно надо катать баллон для смешения газов??? Фантастика какая-то... Простите за может быть дилетантские вопросы, но тема для меня более чем актуальна.
  14. Здравствуйте. Нужна помощь. Подскажите, можно ли в смеси ar/co2 (98/2) варить черный металл? Швы не ответственные, профиль толщиой 2-3мм. Есть ли какие-то критически важные противопоказания? Чем грозит, поры и куча брызг или все не так страшно?
  15. Всех приветствую! Дабы не плодить новых тем, разрешите спросить тут. Посоветуйте магазин в Мск для покупки расходников и материалов. С вменяемыми ценами и желательно север/ северо-запад. Заранее всех болагодарю.
  16. @supoplex, кстати, так устроено большинство премиальных автомобильных диагностических сканеров. Связь по wifi с производителем и базой ошибок. Разъем с wifi втыкается в АМ, а мастер со сканером может быть в 30-50 метрах. «Умный дом», где управление с планшета. ТВ боксы, аудио колонки (на которых даже кнопок нет). Думаю, скоро сварочники буду нам напоминать сменить наконечник или докупить проволоку, по аналогии с современными холодильниками
  17. Звучит разумно. Кстати, если производитель сделает возможность подключения к, например, к планшету, и запилит под это хороший, информативный софт. На мой взгляд, было бы здорово, крутить настройки с большого цветного экрана. Это могло бы решить проблемы хороших аппартов, но бедных с точки зрения наглядного вывода информации о сварочных режимах. Ну и как пульт дистанционного управления, чтобы не бегать лишний раз. Думается мне, что рано или поздно, к этому все и придет.
  18. @Hlorofos, сварщик из меня еще тот, так что в оправдание сказать могу только что программы эти только под синергию, участвует ли там пульс пока не могу сказать. Из инструкции совершенно не понятно что еще кроме скорости подачи там можно менять. Но в стандартном режиме, настроек дохрена и больше, так что есть надежда. Ну и в ютубе не мало роликов, где на нем варят нержу и люминь, так что варит он однозначно. Негативных отзывов объективно нет, в основном хвалят. Ну и при цене в 2500$ в пиндосии, надеюсь что это не самое плохое приобретение, тем более заплатил я в разы меньше. Буду учиться, выкладывать тут швы, слушать умные советы и критку. А пока остается только надеятся, что с покупкой не прогадал. Вы поймите меня правильно, аппарат покупался в хозяйство, для дачно-гаражных целей, и не судите строго
  19. @Ozonot, Думается мне, что wifi для обновления по сети. Как вариант для диагностики, с последующим отправлением логов производителю. Ну и как вариант, будет за Вами подглядывать, так что в мастерской теперь лучше не палИться и себя не компрометировать))) Ozonot, с толщиной металла я не наврал. Хоть штангенциркуль и без батареек, но видно хорошо что там 2мм.
  20. Подскажите пожалуйста, чем отличаются Mig горелки 25АК от 24KD. Пытаюсь понять запчасти от каких горелок подходят к моей, не самой распространённой.
  21. @Ozonot, спасибо за ссылку. В комплекте идет: Tig горелка WP-26 (4м) Mig горелка MB-25 (4м) Электрододержатель 300А (3м) Земля 300А (3м) Педаль 47kОм (4м) железная Газовый шланг (2м) Была еще маска, но либо скомуниздили, либо потерялась в дороге. (Заказывал отдельно)
  22. Неожиданно приехал мой агрегат. Механизм подачи SSJ-15, 4 ролика. Ролики 30/22/10мм, 2 прижимных и 2 V-образных подающих 1-1.2мм. Варить не пробовал, сами понимаете- в хате не разгонишься). Механизм меня беспокоил больше всего, так как была разная инфа по количеству роликов. Надо докупить 2 U-образных ролика, я их уже нашел, но что-туплю с размерами. Какие брать на обучениие 0.8-1 или 1-1.2? Склоняюсь к провлоке 1мм, но это не приближает к правильному выбору роликов... P.S. Аппарат огромный и тяжелённый, откровенно говоря не ожидал. Весь металлический, на глаз 2-2.5мм. С виду очень добротный, докапаться не к чему.
  23. @Hlorofos,@misha88,@Ozonot, поддтверждаю что сказал Ozonot, нет tig AC, нет двойного пульса, одинарный есть в mig и tig. В стршей модели Everlast powermts 252 sti (если не ошибаюсь с точным названием) есть ac/dc tig
