Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
@Глобул,День добрый,для аустенитной нержавеющей стали такое вполне допустимо,единственное не превышать рекомендованных скоростей охлаждения.
@AlexFaba,@AlexFaba, День добрый,медные подкладки,сжатый воздух или на худой конец разложенные вдоль сварного шва мокрая ветошь.
Всем доброго времени. Требуется наплавка на турбинные лопатки из стали х15н5д2т, какую присадку, из доступных можно применить? Рабочая температура 450С. Небольшие дефекты в следствии попадания инородных предметов.
Нашел такой вариант
OK TIGROD 310 Изменено пользователем Павел163
@Павел163,День добрый,по справочникам эта сталь относится к мартенситно стареющим сталям в книге под ред Волченко "Сварка и свариваемые материалы " том 1 глава 20 описана технология сварки,на стр 299 глава 20.2 приведена таблица сварочных материалов.
Проволока судя по справочнику нужна св-06х13н6к8м4.
Волченко В.Н. Сварка и свариваемые материалы. Справочник. т.1. 1991.djvu
Поварил полуавтоматом можно сказать впервые и возникли вопросы.
Самый важный это высокий катет. Подробнее написал в теме по самому аппарату http://websvarka.ru/talk/topic/13246-philips-type-pz-232032/?p=440657
@Павел163, Чего её искать https://metallof.ru/product/provoloka-svarochnaya-sv-06h13n6m4k8b-vi-ek43-id143
Приведенные в книге марки проволоки есть в продаже,вопрос только в цене и сроках
Господа, загадка однако.
 ОК 61.85, никогда мне не нравились, а тут совсем странно. По Вашему опыту, как должна выгорать обмазка при сварке с упором на оную? У меня обмазка горит плохо. Попытаюсь объяснить-сначала глубоко выгорает стержень (если оторвать, то козырек довольно большой), обмазка при этом не горит вместе с ним, а как бы ломается при чрезмерном усилии при нажатии на сам электрод. Крошится этакими мелкими кусочками. Если же электрод залип, то при отрывании может отвалиться 10-20мм обмазки. Электроды из вакуума, прокалка в соответствии с режимом на пачке.
 А сегодня совсем странно. Надо прихватить хомут импровизированный (бандаж) из той же нержи, беру окурок (каюсь, жалко бывает выбрасывать если четверть патрона уцелела) из специального сусека, окурок лежит недели две. И о чудо, он нормально горит. Беру опять сухой с печи-опять ерунда и "твердая-сухая крошащаяся обмазка", беру опять окурок-опять нормально. Их чо блин, в воде надо вымачивать перед сваркой?  Или мне просто такая партия попалась?
ЪУЪ, аттеншн! Ламер детектед! Это я про себя, разумеется)))
 Вводные проблемы : УШМ Интерскол 125-900. После некоторого хранения попробовал включить.  Сразу стала захлёбываться и начали падать обороты под нагрузкой.  Первая мысль - щётки.  Открыл, вынул обе - стёрты примерно на половину.  Вернул на место, включил - полная тишина.  Куда начать копать?  Поставить заведомо новые щётки?
Добрый всем день.Котлу(нержа) пол года, набился грязью( водоподготовки нет) и прогорел. Вырезал дифектный участок, там 2 см грязи. Можно ли все вырезать и сварить с ст3? И какую присадку выбрать св 02х12н12т?
Изменено пользователем Дмитрий54
@Дмитрий54,зачем Вам сталь ст3 лучше возьмите 304 или наш аналог. По сварке разнородных сталей и сплавов по читайте ОСТ 26.260.3-2001.Там ответ на ваш вопрос
 https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/
@Дмитрий54,всегда пожалуйста
@Дмитрий54,А какая температура эксплуатации? Комбинированные соединения ограничены по температуре примерно 350-450 град.
@Шурпет,проверь питающий провод ,когда он обламывается бывают похожие симптомы.
... хорошо если так ., у меня было на даче в подвале\гараж ( летний вариант- т.е. перепад температур,сырость,кондетсат ) Старая еще Советская дрель ( неубиваемая ) , но после большого перерыва симптомы перед сгоранием коллектора такие же  :sorry: .
доброго дня коллеги, срочно нужна помощь ваша, на крыше мотора переставил горловину, в результате крышку повело и повело сильнее со стороны горловины, а в месте, где она раньше стояла  деформации нет,  не знаю как исправить деформацию, пытался путем нагрева по линии деформации в тисках, бесполезно. Жду ваших рекомендации, заранее спасибо!
и еще
@Rashid,реж сверху рядом с горловиной до прокладки не доходи 10мм равняй в обратным изгибом, прихвати в нескольких точках, потом прижми к швеллеру и вари участками по 3-4см с разных сторон.
Беда в том что по грязи варил или такой сплав дрянной, пек несколько проходов вот и повело.
не по грязи варил, это мел после проверки и сам металл масло впитал, отсюда и грязь, сам тоже просто щеткой по дрели прошелся, особо не заморачивался с чисткой. Попробую, как ты сказал, но прижать особо не получится, у нее много что торчит.
Я бы срезал горловину и с обратным изгибом по новой заварил.
не до конца понял ответ, срезать всю горловину? заварить, с той стороны где варил?
