В теме-Скорая техническая помощь должен быть конкретный ответ на поставленный вопрос, а не бесконечный флуд, так что имейте это ввиду.   Вопрос о ремонте канистры перенесен в тему - Ремонт бензобака.
Какой ток вы б поставили на корень и заполнение с облицовкой.
Нерж.труба с поддувом . 48 мм 4 мм толщиной.
1 вариант. Притупление и зазор 1 мм.
2 вариант. Если собрали без зазора, на каком токе варить корень.
Я новичок и времени пристреляться не будет. Надо взять и заварить. Нужен совет с каких токов пробовать.
Спс заранее!
1 час назад, Rewald сказал:
Поучаствую в конкурсе вне зачета (в случае чего, это не я, это все Искусственный интеллект).
Изменено пользователем hvr63
  • Like 2
Наткнулся в интернете на технологию снятия напряжений с изделий методом низкочастной вибрации. Знающие, подскажите, (мне интересно для расширения общего кругозора) эта технология реально работает или это разводня и распил? В статье на которую наткнулся ( https://magnitsp.ru/articles/snyatie_ostatochnykh_napryazheniy_nizkochastotnoy_vibroobrabotkoy/ ) указано , что максимальное время обработки 50-тонной детали составляет всего 30 минут, что как по мне какой-то космически-волшебный и поразительный по своей эффективности результат. Кто, что думает?
Пока размышлял на эту тему, нашел в сети буклет на швейцарские установки такого типа, т.е шанс того, что эта технология работает возрастает или это все же ввод в заблуждение?
WIAP_MEMV_WM_811_r14.de.ru.pdf
3 часа назад, Luckystorm сказал:
В металлургическом плане введение энергии способствует выравниванию напряжений в металле. А вот каким способом вводится энергия- не суть важно. Хоть нагрев, хоть механическая деформация, хоть колебания. Принцип ультразвуковой сварки основан на том, что в зоне раздела фаз энергия волн поглощается и материал разогревается. Низкочастотная обработка работает в примерно том же ключе- в местах, обладающих анизотропией свойств поглощается энергия, происходит нагрев и дислокации, растворённые  газы приобретают мобильность. Происходит сдвиг и взаимное поглощение дислокаций, диффузия газов и неметаллических включений, выпадают интерметаллиды по границам зёрен. То есть получается низкотемпературный отпуск со старением.
В принципе, железнодорожные платформы- контейнеровозы с деформацией после нескольких лет эксплуатации выпрямляются, так как низкочастотная вибрация с закреплением на жестком основании (контейнер- довольно жесткая штука) приводят к эффекту отпуска в заневоленном состоянии.
5 часов назад, Luckystorm сказал:
При проектировании изделия, если есть такая потребность, проводят модальный анализ конструкции - выявляют резонансные частоты собственных колебаний, которые могут привести к негативным последствиям (я, во всяком случае, на ответственных конструкция провожу такой анализ).
Не стал во все вчитываться, но выскажу опасение - "не треснет?".
14 часов назад, Luckystorm сказал:
У нас в городе в НИТИ есть подобная установка (не знаю как сейчас, работает ли она). Само собой еще со времен СССР. И различные сварные конструкции, в зависимости от назначения, проходили там эту обработку.
В этой теме есть некоторые пояснения по процессу.
Благодарю за подробные ответы и разъяснения, просто в наше время уже бывает трудно отличить маркетинг от реальности и даже к работающим технологиям можно отнестись с некоторой долей скепсиса, спасибо, что помогли сделать окончательный вывод. Странно даже, что эта технология не получила массового распространения, преимуществ с виду больше, чем минусов
36 минут назад, Luckystorm сказал:
При кажущейся своей простоте для нее нужна серьезная подготовка в части определения параметров. Специалист нужен. А когда во многих организациях, где выполняются сварочные работы (в составе какого-либо серьезного оборудования), отсутствуют дипломированные инженеры в области сварки (с соответствующим опытом), то удивляться уже не приходится.
П.С. оффтоп на эту тему прекращаю.
Изменено пользователем Сан Толич
  • 4 недели спустя...
Всем здравия,вопрос по сварке подножки Harley-Davidson Electra Glide .что за материал?по цвету дуги похоже на магний,но очень тяжёлый по весу и болгаркой режется тяжело
1 час назад, Nick5228 сказал:
Магний на харли?....по ходу дела это будет самая современная по составу деталь из всего мотоцикла....но посмотрим что скажут более опытные коллеги.
2 часа назад, Nick5228 сказал:
М.б. титановый сплав какой? Он ощутимо тяжелее магния. На сварку ни тот, ни другой не пробовал, но титан режется болгаркой тяжеловато.
Померяйте плотность. Объем методом Архимеда несложно, если емкости есть подходящие, для понимания природы сплава точности достаточно будет.
4 часа назад, Nick5228 сказал:
При резке болгаркой алюминиевых сплавов -искр нет вообще. При резке болгаркой титана - яркие белые искры.
59 минут назад, NikOtiN сказал:
Это известно
Всем привет! Произошла "забавная" ситуация, на производстве в блоки охлаждения вместо охлаждающей жидкости залили концентрированный анти-спаттер (неприлипайка) и немного успели так поработать. Как и чем это можно промыть и чем чревато для оборудования?
Зафоршмачены два полуавтоматических поста (кулера по 9л, комплект кабелей управления с водяными магистралями по 10м и горелки пятисотые пятиметровые)
Ничего лучше чем просто промыть сотней литров дистилированной воды не придумал. Быть может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как решали?
5 минут назад, Luckystorm сказал:
Может сначала выяснить из чего этот состав состоит и исходя уже из этих данных выбрать средства для промывки?
является чистящим и защищающим от ржавчины средством. Это легкий щелочной очиститель с антикоррозийными присадками. Этот продукт предназначен для удаления тонких масляных пленок и остатков смазочных жидкостей как с инструмента, так и с отштампованных деталей. Он оставляет на поверхности деталей защитный антикоррозийный слой, достаточный для хранения их внутри помещений и может быть удален простой водой перед покраской или нанесением покрытий.
9 минут назад, Jakodzun сказал:
https://www.svarnoy.ru/product/zhidkost-protiv-nalipaniya-bryzg-svarnoy-as-1-10-litrov-11486/#custom_tab
Вот такую канистру по ошибке залили, позвонил производителю состав не говорят, типо тайна, на вроде как основа рапсовое масло и вода, про всякие добавки не сказали ничего, увы
Масло это плохо... Предлагаю разобрать всё и промыть "калошей"- бензином ректификатом. И тщательно продуть, чтобы остатки испарились.
Изменено пользователем Струня
«АС-1» обладает обезжиривающим действием, создает временную защиту от коррозии и обеспечивает сварные швы без пор. Удаление оставшегося средства с металлических поверхностей перед дальнейшими операциями, в т.ч. перед покраской, не требуется. - с их же сайта, какое там масло?
24 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Хороший вопрос, про состав мне сообщил по телефону менеджер этой компании-производителя, за точность сообщенной мне инфы не могу ручаться
Думаю описание на сайте составляли маркетологи, вообще непонятно кому верить :unsure:
Слав, все производители, у кого есть информация о составе антилипучек, пишут примерно одно и то же - вода, ПАВ, ингибиторы, средства против плесени.
