Скажите как будет правильно исправить сварочный стык в местах порывов их три и причем на одном только месте,попробовать аргоновой сваркой или же сделать доп. накладки в местах дефекта и проварить на малом токе,судя по сварке емкостей электроды подошли,брак листа+толщина дали о себе знать,а метал правильно был вписан это все таки 430.......на одном из фото маркер остался и изготовитель ...это китай! Жесткость баков внутри сделана.
В интернете нашел как одна фирма выпускающая банное оборудование сварила чаны из 430 нержи,аргоном......вообщем один из баков ,точнее лист был брак,на видео прям показано как околошовное пространство в микротрещинах.
Лист скорее был в норме , а вот процесс сварки нарушен и выше несколько раз повторялось что 430 трудносвариваемая и нужен очень аккуратный подход.
Изготавливает этот материал я так понял не европа.
Да все изготавливают и Европа и Америка и Россия только маркировки разняться . Но скорее всего сейчас усе китай и дешевле оно вот и ведуться , впрочем усе равно чья она 430 и трудносвариваемая , то есть она вариться хорошо но околошовная зона долго не живет .
Да еще раз повторю не брак это листа а перегрев и т.д. и т.п. не любит всего этого 430.
Исправить можно но думаю не на долго с таким давлением воды в 4 куб. Заплатка , может быть но скорее будут доп. потяжки и поводки и как правило герметично не будет .
В общем даже не знаю что предложить , можно попытать ТИГ с CuSi3 или нашем МНЖК , но усе это тяжко и скорее герметичности не добиться , даже если и добьетесь то на короткое время и усе повториться .
Вот смотрите три года и что с 430 й происходит , да тут нагрев был воды но не более 90 градусов , да и приносят кои холодную воду держат и такой же результат после 3 лет .
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=269774
http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=270128
Изменено пользователем selco
Получается  эти баки через определенное время использовать уже не получиться,даже если создать герметичность. Встанет необходимость сварить новые но только толщиной не менее 3 мм.Допустим разграфитить их.......где тогда использовать такого рода материал......с такой маркой и тяжелыми сварными и техническими свойствами.?
Свойствами я имею в  виду,проблему околошовной зоны при неправильном сваривании,потому что в наличии на вооружении у на дуговая сварка только,а процесс сложен.
Здравствуйте. Хочу вварить пару штуцеров в баллон из под пропана. Чем это проще сделать, электродами или проволокой (полуавтоматом)?
Чем можешь - тем и делай.. только думается нечЕм, судя по вопросу. Баллон помыть не забудь, на небе штуцера ни к чему.
@Вад11,Ранее варил Форсаж 161, но сварщик из меня.... Такие «плюшки» наваривал вокруг штуцеров что бы не сифонило, жуть. В гараже года 3 стоИт Аврора оверман 200, заряженный порошковой (флюсовой) проволокой, вот думаю докупить баллон со смесью, редуктор и попробовать полуавтоматом приварить сгоны, может аккуратней будет получаться.
 Проблема именно в этом, а не в ваших кривых руках.
заодно и будет чем заполнять пропановый баллон перед сваркой.
Не волнуйтесь -- смеси у вас в баллоне будет шесть кубических метров, или шесть тысяч литров, поэтому задуть пропановый баллон выйдет недорого.
Почитатйте, специально коплю: http://websvarka.ru/talk/topic/10494-svarka-vzryvoopasnykh-yomkostej/
Не нашёл спец темы по сварочным смесям, Сталкивался ктонибудь со смесью сварочной CO2 (70%) + O2 (30%)?
Как в работе, для каких задач применяется? Наткнулся на параграф в книге за авторством патона, что в этой смеси углеродистый металл имеет меньшую склонность к образованию горячих трещин, интересно правда ли это. Насколько опасно использовать такую смесь?
Ну это как фантазия сработает .
Во как замечательно описывают свойства 430й ,,,,,,, но на самом деле "практика" показывает полное "обратно" и вот сейчас многому не стоит верить .
 https://www.globus-stal.ru/standarts/aisi-430/
https://www.chistozor.ru/articles/primenenie-nerzhaveyushhix-stalej-v-pishhevoj-promyishlennosti/
Коллеги,кто буханки капиталил?
чет подзабыл один момент-
требуется вспомнить толщину размерность  впихиваемой в бока и каркасы задних крыльев трубы. 20x20 или 25x25 ?
@Riddik, Доброго дня,смените присадку для начало,для стали AISI 430  электроды ER-308  не предназначены,Вам нужны ER-309 или наши озл-6, скачайте книгу Николаев Сварка в машиностроении том 2 раздел сварка феритных высоко легированых сталей
@Luckystorm, Доброго дня,скачайте книгу под ред. Аснис А.Е. Сварка в смеси активных газов.
буханки
Тут про 469-й:
https://www.drive2.ru/l/7379486/
Картинки без конкретики:
https://www.drive2.ru/l/654583/
Ну и просто, кто во что горазд:
в картинках на яндексе
Изменено пользователем Lohus
Здравствуйте, такой вопрос, у меня небольшие проблемы со зрением ( близорукость, ношу очки по пол дня, минус 0.5)тпк вот, можно при близорукости работать сварщиком? Мне 24,очки ношу почти год, с близка вижу прекрасно а с далеку размыто.
Очень хочу пойти учиться на сварщика, но боюсь что из-за близорукости могут забраковать. Интересует мнение специалистов, стоит ли вообще в это лезть, или мечту можно смело хоронить.?спс
Глазнюк пропустит то можно. От организации зависит. Есть и в очах работают. К окулисту загляни на недельке...
В среднем допустимая острота зрения д.б не ниже 0,5 на лучшем глазу и не ниже 0,2 на худшем. Но главное требование к зрению будет зависеть от непосредственного рабочего места (вредных факторов на нём), в зависимости от этого требования могут ужесточаться (работа на высоте, на кранах, микросварка, на севере, ведомственные (РЖД и прочие))
Специалисты по этому вопросу на других форумах. А глаза нужно беречь. Подумайте.
Если у вас будет близорукость прогрессировать,то,безусловно,нельзя заниматься сваркой -только усугубите процесс.А если процесс стабилизировался и нет патологии глазного дна,то пробуйте,по крайней мере,можете в любой момент прекратить это занятие.С таким зрением не стоит заниматься газосваркой и резкой,особенно с применением ацетилена.И делайте каждый день гимнастику для глаз.
По Николаеву и свойствам 430,нерж. Вариться эсаб 6320
Не могу выбрать программу "нержавейка" в простой синергии ("1 mig"). В режиме "синергия с пульсом" этой проблемы нет. Снял видео , можно посмотреть онлайн - https://drive.google.com/file/d/1-2lPwEqAjrkuw7U7hYcYToBLvetc2fym/view
Все делаю по инструкции , выложенной уважаемым svarnoi69. В ней значатся программы для нержавейки и в простой synergy и в synergy с пульсом.
@Riddik, читайте стр 179 данной книги AISI 430 это аналог нашей 12х17.Ваши электроды не предназначены для сварки стали AISI 430,сварить то вы сварите только получите мартенситную хрупкую прослойку по границе сплавления,а должны получить аустент,такое сочетание даст только наличие хрома не ниже 23-25% и никеля 13-15%. Читайте описание и смотрите на хим.состав сварочных материалов http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=stainless&name=OK%2063.20.
По читайте рд сварка в химическом машиностроении раздел №6 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm#i753522
Всем доброго дня. Нужно ли выкручивать потенциометры в ноль перед включением полуавтомата?В инструкции к Ресанте ММА написано что надо выкручивать,вначале так и делал а со временем забыл об этом и при включении искры из корпуса.Спалил аппарат. Инструкция к моему MIG очень скудная и об этом не сказано. Что посоветуете? Кто как делает?Спасибо.
Не хочу вас обидеть, но в нормальных ПА, я не видел и не слышал что это необходимо делать. Поработал, выключил, на следующий день включил и дальше работай.
Наверное что то с Ресантой особенное...
Предполагаю, эта рекомендация просто продлевает жизнь дешевым потенциометрам. Долгое "зависание" в одном положении ухудшает контакт в этой точке и со временем появляется неравномерность по всему диапазону при выставлении параметров (как в старой звуковой аппаратуре, когда громкость крутишь, шуршание слышно).
Вряд ли из-за электроники надо "заводить на холостых", а потом "поддавать газку".
