@Isperyanc, Владимир, я хоть и чайник, но мне кажется эксперименты лучше на стык-стык проводить. На угловом не получить полной картины.
@Isperyanc, В последнем варианте шов выглядит симпотишней, но столько брызг, капли крупные, дуга длинная, напряжение завышено. В остальных случаях капли значительно меньше и брызг почти нет, следовательно режим подобран более оптимально. Всё индивидуально, скорость сварки, да и положение горелки играет роль. Видео бы самой сварки и можно точнее подсказать.
@Isperyanc, А не знаю, это как вам удобней, или это сарказм :)
Просто даже судя по звуку, как раз режимы что выше вашего последнего оптимальны, но там то ли где-то у вас волна большая металла появляется ( в результате не правильных действий) и дуга захлёбываться начинает или может контакт плохой где или другие проблемы (что ведёт собственно к сей проблеме).
 Влияет и сильно.В СО2  данная регулировка почти не  заметна...
 Так сильно или почти незаметно?  :pleasantry:  :pardon:  Новичок выбирает дешёвый ПА, для чего ему лишняя заморочка? Он и  в двух параметрах путается, а тут ещё третий, совсем непонятный.  Тем более, что в чистой углекислоте реально не заметно.
Я как то железо трансформаторное, очень хорошее в мусор приготовил, потом думаю, дай ка я дополнительный дроссель к своему Сварогу  сделаю.  Попробовал - ничего не заметил. На Овермане пробовал  эту регулировку, тоже сколь нибудь заметного эффекта нет.
Про сильно влияет речь шла за смесь
Будет возможность, попробуйте данную регулировку на Форсаже 200ПА,в смеси, конечно.Там работает вполне себе адекватно
Нет у меня Форсажа, да и смеси у нас нет. Да я не сомневаюсь, что для аппарата уровня от среднего и выше это весьма полезная функция. Для бюджетного - лишняя заморочка. Кто же будет в смеси варить аппаратом за 15 -20 тысяч?. У нас углекислота 700, а аргон 2000.  Не бюджетно :pardon: . Да ещё смеситель нужен.
Прошу подсказки!
Алюминиевый П-образный швеллер толщина 2мм,длина 3метра .К нему надо приварить полосу 3мм. Изобразить что-то типа короба.
Поведет - это точно.Поэтому хочу притянуть его струбцинами к железному швелеру,но немогу понять сколько мм подложить под обратный прогиб?
Никто случаем не сталкивался с такими расчётами?
С такой полкой если варить по 5 см в большую разбежку утянуть не должно. Хотя х.з., такой длины сваривать не приходилось. Полосу я бы сделал такой ширины, чтобы ее сплавить с полкой без присадка, но тут готовить на хорошо, чуть окисел, грязи и будет шляпа.
Весьма печально...приезжайте в гости, у меня этой смеси как комаров в летнюю ночь-дофига...наваритесь до тошнотиков :friends:  :drinks: . размещение, баню , шашлыки гарантирую.. :crazy:
Вот сегодня аргон менял и взял прайс лист да и поспрашивал и есть подвижки в смесях . В частности раньше только и было что аргон + СО 80Х20% и остальное только заказ , сейчас появилась усе в свободной продаже аргон+кислород , аргон+водород .
Кстати в следующий раз возьму аргон с одними 99999 , правда баллон переоборудовать , винтель мембранный встанет около 2000р да и сам аргон тоже будет 2000 с хвостиком .
Но на самые ответственные работы должен быть, ну а остальное обычным которым пользуюсь не один десяток лет.
post-11842-0-34373400-1535750820_thumb.jpg post-11842-0-38038300-1535750836_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
.приезжайте в гости
"будете у нас на Колыме... нет, уж лучше Вы к нам :pleasantry: "     :drinks:
@selco, буржуй :pleasantry:  :yahoo: . У нас аргон - это просто аргон,  и никаких девяток в нём нет. Один мужик с какого то завода возит, там вроде чистота  указана, один из бочки наливает. И всё.
Валерий, а водород частникам продают? Вообще ссыкотно с ним работать-запаха нет.А как взрывается смесь водорода и кислорода испытал на себе- сконстраляпил классе в 9 электролизер , чертежи и схема были в журнале "Моделист -Конструктор".От погибели меня спасло то, что я очки одел и аппарат на куски не разорвало по причине качественных материалов.Мне отец на заводе вместо трансформаторного железа нарубил нержавейки и ему ребята сделали там штамп и он изготовил правильные пластины с углублениями под резиновые кольца.Ну и корпус их оргстекла толстого, и шпильки правильные и резина.В результате взрыва просто выдавило кольца, но щелочью меня окатило и взрывом слегка контузило. Изменено пользователем Ligatura FH
У нас только в одной конторе есть в продаже "аргон высокой очистки" - мы его для литейной машины покупаем. Правда я непосредственно с литьём не связан, цен на такой аргон не знаю.
Не знаю , но скорее всего нет.
Ну это смесь с кислородом , с аргоном не взрывается и вот есть проспект и до 15% добавляют .
SergDemin сказал(а) 31 Авг 2018 - 02:47: окромя брызг ни на что не влияет. - Влияет и сильно.В СО2  данная регулировка почти не  заметна....
Индуктивность на Фубаге 315 влияет на показания амперметра, сегодня это рассмотрел в СО2. Индуктивность в + 160А, а индуктивность в минус 140А, остальные настройки не изменялись. Собирал решётку из полосок 4 мм.
Два дня проливных дождей не пускали к сварке, сегодня впопыхах собрал ящик из 1,5мм ст3, 19В/4ммин, индуктивность в + до конца.
Что на брызгалось - не убирал.
Подскажите пожалуйста, при сварке металла 20мм при токе 250, не получается завершить шов, получается глубокий кратор.
 @Вад11, @Глобул, господа полуавтоматчики :pleasantry: , это к вам вопрос. Я так разумею, проволока тонкая, режим жёсткий. Кратер надо заваривать цик - цик.
@Plus, диаметр проволоки какой? Газ какой?
п\а? попробуй как электродом примерно. короткий штрих назад-вперед, потом назад с отрывом. (делается автоматически. возможны варианты) или если в обычной маске: остановился, подождал, как ванна стала темнеть- капнул. нужно приловчмться. там не более 1 сек . а можно просто включить и настроить режим заплавки кратера. выводная пластина, конечно, круче всего. Изменено пользователем caro
@Plus, @SergDemin, у нас такие толщины "нитками" варятся примерно на таком же токе -- там особо и кратеров не образуется.
Это как "нитками"?
Проволка 0,8 газ CO2-18, аргон-82
Возможности для дополнительной пластины к сожалению нет(а это просто как пример сфоткал,в так варю детали, где пластину не добавишь)
