Про сильно влияет речь шла за смесь
Будет возможность, попробуйте данную регулировку на Форсаже 200ПА,в смеси, конечно.Там работает вполне себе адекватно
Нет у меня Форсажа, да и смеси у нас нет. Да я не сомневаюсь, что для аппарата уровня от среднего и выше это весьма полезная функция. Для бюджетного - лишняя заморочка. Кто же будет в смеси варить аппаратом за 15 -20 тысяч?. У нас углекислота 700, а аргон 2000.  Не бюджетно :pardon: . Да ещё смеситель нужен.
Прошу подсказки!
Алюминиевый П-образный швеллер толщина 2мм,длина 3метра .К нему надо приварить полосу 3мм. Изобразить что-то типа короба.
Поведет - это точно.Поэтому хочу притянуть его струбцинами к железному швелеру,но немогу понять сколько мм подложить под обратный прогиб?
Никто случаем не сталкивался с такими расчётами?
С такой полкой если варить по 5 см в большую разбежку утянуть не должно. Хотя х.з., такой длины сваривать не приходилось. Полосу я бы сделал такой ширины, чтобы ее сплавить с полкой без присадка, но тут готовить на хорошо, чуть окисел, грязи и будет шляпа.
Весьма печально...приезжайте в гости, у меня этой смеси как комаров в летнюю ночь-дофига...наваритесь до тошнотиков :friends:  :drinks: . размещение, баню , шашлыки гарантирую.. :crazy:
Вот сегодня аргон менял и взял прайс лист да и поспрашивал и есть подвижки в смесях . В частности раньше только и было что аргон + СО 80Х20% и остальное только заказ , сейчас появилась усе в свободной продаже аргон+кислород , аргон+водород .
Кстати в следующий раз возьму аргон с одними 99999 , правда баллон переоборудовать , винтель мембранный встанет около 2000р да и сам аргон тоже будет 2000 с хвостиком .
Но на самые ответственные работы должен быть, ну а остальное обычным которым пользуюсь не один десяток лет.
post-11842-0-34373400-1535750820_thumb.jpg post-11842-0-38038300-1535750836_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
.приезжайте в гости
"будете у нас на Колыме... нет, уж лучше Вы к нам :pleasantry: "     :drinks:
@selco, буржуй :pleasantry:  :yahoo: . У нас аргон - это просто аргон,  и никаких девяток в нём нет. Один мужик с какого то завода возит, там вроде чистота  указана, один из бочки наливает. И всё.
Валерий, а водород частникам продают? Вообще ссыкотно с ним работать-запаха нет.А как взрывается смесь водорода и кислорода испытал на себе- сконстраляпил классе в 9 электролизер , чертежи и схема были в журнале "Моделист -Конструктор".От погибели меня спасло то, что я очки одел и аппарат на куски не разорвало по причине качественных материалов.Мне отец на заводе вместо трансформаторного железа нарубил нержавейки и ему ребята сделали там штамп и он изготовил правильные пластины с углублениями под резиновые кольца.Ну и корпус их оргстекла толстого, и шпильки правильные и резина.В результате взрыва просто выдавило кольца, но щелочью меня окатило и взрывом слегка контузило. Изменено пользователем Ligatura FH
У нас только в одной конторе есть в продаже "аргон высокой очистки" - мы его для литейной машины покупаем. Правда я непосредственно с литьём не связан, цен на такой аргон не знаю.
Не знаю , но скорее всего нет.
Ну это смесь с кислородом , с аргоном не взрывается и вот есть проспект и до 15% добавляют .
SergDemin сказал(а) 31 Авг 2018 - 02:47: окромя брызг ни на что не влияет. - Влияет и сильно.В СО2  данная регулировка почти не  заметна....
Индуктивность на Фубаге 315 влияет на показания амперметра, сегодня это рассмотрел в СО2. Индуктивность в + 160А, а индуктивность в минус 140А, остальные настройки не изменялись. Собирал решётку из полосок 4 мм.
Два дня проливных дождей не пускали к сварке, сегодня впопыхах собрал ящик из 1,5мм ст3, 19В/4ммин, индуктивность в + до конца.
Что на брызгалось - не убирал.
Подскажите пожалуйста, при сварке металла 20мм при токе 250, не получается завершить шов, получается глубокий кратор.
 @Вад11@Глобул, господа полуавтоматчики :pleasantry: , это к вам вопрос. Я так разумею, проволока тонкая, режим жёсткий. Кратер надо заваривать цик - цик.
@Plus, диаметр проволоки какой? Газ какой?
п\а? попробуй как электродом примерно. короткий штрих назад-вперед, потом назад с отрывом. (делается автоматически. возможны варианты) или если в обычной маске: остановился, подождал, как ванна стала темнеть- капнул. нужно приловчмться. там не более 1 сек . а можно просто включить и настроить режим заплавки кратера. выводная пластина, конечно, круче всего. Изменено пользователем caro
@Plus@SergDemin, у нас такие толщины "нитками" варятся примерно на таком же токе -- там особо и кратеров не образуется.
Это как "нитками"?
Проволка 0,8 газ CO2-18, аргон-82
Возможности для дополнительной пластины к сожалению нет(а это просто как пример сфоткал,в так варю детали, где пластину не добавишь)
 @Plus, На местном жаргоне это выглядит так - "смесь 82/18" букв писать меньше. и всем понятно.
Это как "нитками"?
Следуйте советам =vnuka=  ставте прихватки на торцах. И почитайте его посты . Я очень много узнал.Ему огромное спасибо за то что делится опытом. Жалко , что Sachalin Cat  перестал посещать форум.Он много мог подсказать.
Изменено пользователем Rustam016
Крутится одна мысль в голове- можно ли использовать П/а. как источник для электрохимической полировки нержавейки?
Есть инверторные сварочные источники, которыми заряжают аккумулятор. Зарядка аккумулятора - то же электрохимический процесс. Думаю, что всё получится.
