@aleks 555,Вы все правильно сделали. Трещина пошла потому, что там изначально непровар был. Если бы Вы по кругу не проварили, очень быстро эта штука вернулась обратно.
Труба выхлопа от квадрика (наверное), как нравится сваривать нержавейку, ванночка чистая, дуга стабильная, сиди сваривай себе в отличие от алюминия, особенно тонкого да еще в углублении. Жутко не удобно было туда лезть, электрод под наклоном, присадка то же как то не удобно. Ток 40А, электрод 1.6мм, присадка 0.8мм:
Владимир , "придушил мотор " чутка и шов будет оказывать сопротивление выхлопу .
ЗЫ вот я бы сие немного по другому сделал ,,,, и
1 вычистил бы получше до блеска металла .
2 пока муфта отделена от трубы , просверлил бы в ней несколько отверстий 6 или 8 диаметром также 6-8мм  ниже центра можно в шахматном порядке .3 вставил бы муфту в трубу впрочем и вы так сделали , но я бы обварил без присадка ну если самую малось где не обходимо , то есть шов бы практически был за подлицо .
4 "электрозаклепки " в заранее просверленные отверстия , ну и думаю труба бы пережила квадрик в сим месте точно бы не когда не отсоединилась .
Теоретически наверное да, практически думаю это не заметить, мы же не формулу один собираем и шлифуем до зеркала впускной коллектор. На фото наверное так видно, но он наверное в 0.5мм., почти размазанный. Цвет у него был местами в желтизну а местами в светло синий (наверное перегрев). На фото он почищен и имеет серебристый цвет, освещение и камера так передает, на фото можно подумать что он серый и не блестит.
Так и было сделано, фотик не передал цвет, на фото как бунда по грязному сваривал.
То же подумал сваривать без присадки, но мне подумалось будет как то не крепко (заклепки то не планировалось ставить). Без присадки было бы для меня даже легче. Горелку то еле разместил боле менее под нормальным углом, а еще присадку пихать нужно. Да еще главное, это можно сказать первый шов на Cebora режим XP с высокой частотой, можно сказать прям по ходу подбирал ток, стенка трубы вроде меньше 1мм, на 40А за пол секунды начиналось появляться ванна, только успевай "дров" присадки подкидывать.
Не подумал о них. Но думаю если и пришла бы така мысль то наверное заказчик не дал бы сделать. Принес говорит прихвати там как нибудь, я говорю как прихвати?, надо почистить, надо подумать чем туда залезть, а он мне да сделай как нибудь, вообщем стоял над душой можно сказать. Кстати это тот же что и крышку раньше приносил, что я сварить не смог, они ее герметикой залепили и поставили на мотик  :fool:  Не люблю когда стоят "над душой", в следующий раз выгонять буду.
Владимир и тут соглашусь, и блеск камера иногда не показывает и даже наоборот все искажает.
Здесь не соглашусь , во первых муфта скорее входит во внутря цилиндра или колектора и заклепочек не видно будет , ну и второе заклепочки лепеском или напильничком+наждачка и 5мин времени и муфта будет "девственной" , заказчик даже не заподозрит и не увидит сего, да и обычно они тоже самое озвучивают "привари как нить" ,,,, но не слухаю я их и делаю как сам знаю  .
Ну и не пускайте заказчиков в гараж-помещение когда работаете и только мешают , вот они у меня обычно на вид речки любуются .
Ладно , а так все хорошо и ты только начинаешь наш не легкий путь.  :good:  :friends:
Подскажите а вот можно было после такого шва что я сделал с присадкой еще без присадки его разгладить, или это уже будет перегрев? И лучше в таких случаях один шов наложил и все?
Ну в принципе возможно . прежде дав остыть и опосля не перегревая ,,,,, но лучше уж тут воспользоваться фрезой или камешком в дремели и конечно дольше но что поделаешь .
да и так пойдет и конечно не Феррари то есть клиент и не заметит "придушения " .
Без проблем, в пульсе...
ищу где бы купить обрезки нержавейки – попросили яхтенную деталь восстановить, лист целиком покупать не хочется, сейчас нужен кусок листа 20см*20см, двойка и  труба 22, двойка, 10 см, марка без разницы, москва/область, может попадались кому места где обрезки нержавейки можно купить?
Изменено пользователем frosh
О! Стакан под стойку варите? :)
А на феррари заметно будет??????  Сколько не замерял противодавление на машинах и прочих цициках, везде около нуля. Норма не выше 2.5 кпа..........
Надо было сразу не наваливать, тогда и гадать нет нужды.....Ниже автора фото как должно ,пост 1829..........
Как -то приезжает БМВ-730.....Командир....Что-то плоховато тянет..... 6 цилиндровый V  образный движок, датчик распредвала издох и одна половина не работает....3 цилиндра.....Чуть,чуть не тянет.....
Изменено пользователем aleksein
если стакан автомобильный имеется ввиду - сейчас такое не варю, тот аппарат что у меня сейчас - им тонкую сталь не берусь варить, другого на текущий момент нет
  • 5 месяцев спустя...
Как повлияет изменение толщины бака из нержавейки aisi430 на скорость нагрева на индукционной плите?
 http://al-vo.ru/teplotekhnika/vremya-ohlazhdeniya-nagreva.html
@Mikhailsvarka, если уменьшать от оптимального значения, меньше тепла будет выделяться. Она же за чёт потерь в металле греет. А если увеличивать, опять таки дольше будет нагревается, поскольку тёплоемкость самого дна больше. Оптимальное не знаю, судя по кастрюлям - миллиметров 5. Только я бы не советовал с 430 связываться, есть у неё склонность к охрупчиванию по ЗТВ. Китайские самогонные аппараты частенько трескаются.
Там из 5мм, только треть магнитного 430 металла, остальное алюминий и 304 - 3/4 слоя. У меня просто лист 430/1,5мм, зато сплошной, может быть так будет наоборот лучше?
430ю надо про прогретому металлу быстро проваривать, короткими обратноступенчатыми стяжками, на одном вдохе, без перекуров.
А кто из форумчан имел дела с проволокой ts-x которую привел"Белаз" по ссылке на журнал автоматическая сварка расписано все красиво http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/103247/11-Cobelco.pdf?sequence=1
Я имел опыт, но до конца, пока не овладел ею... Ток больше зазор больше нужно и с подачей нужно быть чётче
Совсем недавно, был на одном производстве. Там для индукционных нагревателей как раз "гамбургер" и делают. И алюминий нужен для обеспечения равномерного нагрева всего дна. Без алюминиевого блина, возможно получение локального нагрева, что может негативно сказаться. Но это со слов производителя. С индукционными изделиями не сталкивался и особенностей не знаю. У соседа на даче плита индукционная, он жаловался, что нагрев точечный, перепробовал разные сковородки и у всех проблема одна, из-за не равномерного разогрева, дно выгибает пузырем. Возможно плита такая, а возможно посудина нужна особая, хотя на посуде есть знак что для индукционных плит.
