SergDemin Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @aleks 555,Вы все правильно сделали. Трещина пошла потому, что там изначально непровар был. Если бы Вы по кругу не проварили, очень быстро эта штука вернулась обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Давненько с нержавейкой не работал. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Труба выхлопа от квадрика (наверное), как нравится сваривать нержавейку, ванночка чистая, дуга стабильная, сиди сваривай себе в отличие от алюминия, особенно тонкого да еще в углублении. Жутко не удобно было туда лезть, электрод под наклоном, присадка то же как то не удобно. Ток 40А, электрод 1.6мм, присадка 0.8мм: 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Nick5228 Опубликовано 13 ноября, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Бункеры для фармфабрики,нерж 2мм 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Жутко не удобно было туда лезть, электрод под наклоном, присадка то же как то не удобно. Ток 40А, электрод 1.6мм, присадка 0.8мм: Владимир , "придушил мотор " чутка и шов будет оказывать сопротивление выхлопу .ЗЫ вот я бы сие немного по другому сделал ,,,, и 1 вычистил бы получше до блеска металла .2 пока муфта отделена от трубы , просверлил бы в ней несколько отверстий 6 или 8 диаметром также 6-8мм ниже центра можно в шахматном порядке .3 вставил бы муфту в трубу впрочем и вы так сделали , но я бы обварил без присадка ну если самую малось где не обходимо , то есть шов бы практически был за подлицо .4 "электрозаклепки " в заранее просверленные отверстия , ну и думаю труба бы пережила квадрик в сим месте точно бы не когда не отсоединилась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Владимир , "придушил мотор " чутка и шов будет оказывать сопротивление выхлопу . Теоретически наверное да, практически думаю это не заметить, мы же не формулу один собираем и шлифуем до зеркала впускной коллектор. На фото наверное так видно, но он наверное в 0.5мм., почти размазанный. Цвет у него был местами в желтизну а местами в светло синий (наверное перегрев). На фото он почищен и имеет серебристый цвет, освещение и камера так передает, на фото можно подумать что он серый и не блестит. вычистил бы получше до блеска металла . Так и было сделано, фотик не передал цвет, на фото как бунда по грязному сваривал. но я бы обварил без присадка ну если самую малось где не обходимо , то есть шов бы практически был за подлицо . То же подумал сваривать без присадки, но мне подумалось будет как то не крепко (заклепки то не планировалось ставить). Без присадки было бы для меня даже легче. Горелку то еле разместил боле менее под нормальным углом, а еще присадку пихать нужно. Да еще главное, это можно сказать первый шов на Cebora режим XP с высокой частотой, можно сказать прям по ходу подбирал ток, стенка трубы вроде меньше 1мм, на 40А за пол секунды начиналось появляться ванна, только успевай "дров" присадки подкидывать. "электрозаклепки " в заранее просверленные отверстия , ну и думаю труба бы пережила квадрик в сим месте точно бы не когда не отсоединилась . Не подумал о них. Но думаю если и пришла бы така мысль то наверное заказчик не дал бы сделать. Принес говорит прихвати там как нибудь, я говорю как прихвати?, надо почистить, надо подумать чем туда залезть, а он мне да сделай как нибудь, вообщем стоял над душой можно сказать. Кстати это тот же что и крышку раньше приносил, что я сварить не смог, они ее герметикой залепили и поставили на мотик Не люблю когда стоят "над душой", в следующий раз выгонять буду. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 (изменено) Так и было сделано, фотик не передал цвет Владимир и тут соглашусь, и блеск камера иногда не показывает и даже наоборот все искажает. Не подумал о них. Но думаю если и пришла бы така мысль то наверное заказчик не дал бы сделать. Принес говорит прихвати там как нибудь, я говорю как прихвати? Здесь не соглашусь , во первых муфта скорее входит во внутря цилиндра или колектора и заклепочек не видно будет , ну и второе заклепочки лепеском или напильничком+наждачка и 5мин времени и муфта будет "девственной" , заказчик даже не заподозрит и не увидит сего, да и обычно они тоже самое озвучивают "привари как нить" ,,,, но не слухаю я их и делаю как сам знаю .Ну и не пускайте заказчиков в гараж-помещение когда работаете и только мешают , вот они у меня обычно на вид речки любуются . Ладно , а так все хорошо и ты только начинаешь наш не легкий путь. Изменено 13 ноября, 2021 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Подскажите а вот можно было после такого шва что я сделал с присадкой еще без присадки его разгладить, или это уже будет перегрев? И лучше в таких случаях один шов наложил и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 после такого шва что я сделал с присадкой еще без присадки его разгладить, или это уже будет перегрев? Ну в принципе возможно . прежде дав остыть и опосля не перегревая ,,,,, но лучше уж тут воспользоваться фрезой или камешком в дремели и конечно дольше но что поделаешь . да и так пойдет и конечно не Феррари то есть клиент и не заметит "придушения " . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Подскажите а вот можно было после такого шва что я сделал с присадкой еще без присадки его разгладить, или это уже будет перегрев? И лучше в таких случаях один шов наложил и все?Без проблем, в пульсе... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frosh Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) ищу где бы купить обрезки нержавейки – попросили яхтенную деталь восстановить, лист целиком покупать не хочется, сейчас нужен кусок листа 20см*20см, двойка и труба 22, двойка, 10 см, марка без разницы, москва/область, может попадались кому места где обрезки нержавейки можно купить? Изменено 19 ноября, 2021 пользователем frosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 На сайте-барахолке директлот. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 москва/область, может попадались кому места где обрезки https://metallbazar.ru/zagotovki/?yclid=6878642099415210664 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frosh Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 премного благодарен за ссылки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Краусс Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 ищу где бы купить обрезки нержавейки – попросили яхтенную деталь восстановить, лист целиком покупать не хочется, сейчас нужен кусок листа 20см*20см, двойка и труба 22, двойка, 10 см, марка без разницы, москва/область, может попадались кому места где обрезки нержавейки можно купить?О! Стакан под стойку варите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 (изменено) Ну в принципе возможно . прежде дав остыть и опосля не перегревая ,,,,, но лучше уж тут воспользоваться фрезой или камешком в дремели и конечно дольше но что поделаешь . да и так пойдет и конечно не Феррари то есть клиент и не заметит "придушения " . А на феррари заметно будет?????? Сколько не замерял противодавление на машинах и прочих цициках, везде около нуля. Норма не выше 2.5 кпа..........Надо было сразу не наваливать, тогда и гадать нет нужды.....Ниже автора фото как должно ,пост 1829..........Как -то приезжает БМВ-730.....Командир....Что-то плоховато тянет..... 6 цилиндровый V образный движок, датчик распредвала издох и одна половина не работает....3 цилиндра.....Чуть,чуть не тянет..... Изменено 20 ноября, 2021 пользователем aleksein Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Совочек для пепелка.Из троечки. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frosh Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 О! Стакан под стойку варите? если стакан автомобильный имеется ввиду - сейчас такое не варю, тот аппарат что у меня сейчас - им тонкую сталь не берусь варить, другого на текущий момент нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Как повлияет изменение толщины бака из нержавейки aisi430 на скорость нагрева на индукционной плите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Как повлияет изменение толщины бака из нержавейки aisi430 на скорость нагрева на индукционной плите? http://al-vo.ru/teplotekhnika/vremya-ohlazhdeniya-nagreva.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 @Mikhailsvarka, если уменьшать от оптимального значения, меньше тепла будет выделяться. Она же за чёт потерь в металле греет. А если увеличивать, опять таки дольше будет нагревается, поскольку тёплоемкость самого дна больше. Оптимальное не знаю, судя по кастрюлям - миллиметров 5. Только я бы не советовал с 430 связываться, есть у неё склонность к охрупчиванию по ЗТВ. Китайские самогонные аппараты частенько трескаются. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 судя по кастрюлям - миллиметров 5 Там из 5мм, только треть магнитного 430 металла, остальное алюминий и 304 - 3/4 слоя. У меня просто лист 430/1,5мм, зато сплошной, может быть так будет наоборот лучше? склонность к охрупчиванию по ЗТВ 430ю надо про прогретому металлу быстро проваривать, короткими обратноступенчатыми стяжками, на одном вдохе, без перекуров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 @frosh, Доброго дня,посмотрите еще на сайте все заготовки.ру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skull Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 А кто из форумчан имел дела с проволокой ts-x которую привел"Белаз" по ссылке на журнал автоматическая сварка расписано все красиво http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/103247/11-Cobelco.pdf?sequence=1 Я имел опыт, но до конца, пока не овладел ею... Ток больше зазор больше нужно и с подачей нужно быть чётче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Совсем недавно, был на одном производстве. Там для индукционных нагревателей как раз "гамбургер" и делают. И алюминий нужен для обеспечения равномерного нагрева всего дна. Без алюминиевого блина, возможно получение локального нагрева, что может негативно сказаться. Но это со слов производителя. С индукционными изделиями не сталкивался и особенностей не знаю. У соседа на даче плита индукционная, он жаловался, что нагрев точечный, перепробовал разные сковородки и у всех проблема одна, из-за не равномерного разогрева, дно выгибает пузырем. Возможно плита такая, а возможно посудина нужна особая, хотя на посуде есть знак что для индукционных плит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
